ריסטרט אוטומטי לאחר הודעת unable to locate component
אני עובד עם win xp pro רגיל (לא 64) מעודכן לפחות עם sp2 (אחר כך זה היה על עדכונים אוטומטים אז אני לא עוקב)
אתמול תוך כדי עבודה המחשב "נתקע קצת" כלומר התחיל להיות איטי ועכבר האופטי נכבה ונעלם ממסך,
חברתי אותו ל usb אחר והוא חזר , האיטיות המשיכה אז קיבלתי הודעה על עדכוני windows דרך שורת המשימות ואישרתי לעדכן אותם.
במקביל חשדתי שיש איזשהו "מזיק" וביצעתי בדיקה של adware והוא לא העלה דבר פרט ל"עוגיות" הרגילות.
בגלל שהיה מאוחר וסיימתי לעבוד אז כיביתי את מחשב.
בבוקר כשפתחתי אותו הוינדוס הוא הראה את המסך השחור עם סמל של וינדוס אקס-פי,
ואחריו נתן לי במקום רשימת משתמשים - תיבת הודעה עם הכותרת "unable to locate component"
לגבי הקבצים הבאים זה אחר זה: winlogon.exe, lsass.exe, services.exe
הודעה המלאה הייתה:
"this application has failed to start because SHLWAPI.dll was not found.
reinstalling the application may fix this"
ואח"כ המחשב עושה ריסטרט (סייפ-מוד וכד' לא עוזרים)
למשהו יש רעיון ממה זה נובע? ואיך פותרים?
אני יכול להוסיף את הקובץ שהם אמרו ממחשב אחר, זה יפתור? ולאן להוסיף אותו לספריית וינדוס?
מה הסיכוי שמשהו הפיל לי את מחשב בכוונה? (אני חושד בכמה בעלי אינטרסים) איך אפשר לגלות?
אם אני פותר את בעיה של העלאת הוינדוס , מה עוד יכולים להיות הנזקים? ומה לבדוק כדי לוודא אין בעיות נוספות?
מידע נוסף:
1. יש לי כתובת קבועה (אבל יש לי דרך להחליף אותה)
2. היה לי NIS על מחשב כהגנה וכמו כן adware se pesonal , registery mechine
ומשהו כמו spy bot search and ...(לא זוכר בדיוק כי הרצתי אותו רק פעם ב.. את שאר באופן קבוע)
אודה על כל עזרה,
טל
(אגב סיווגתי את בעיה כבעית מ"ה אבל אם יש צורך להעביר פורום, אני מתנצל מראש על הטעות)
1. Boot to Recovery Console.
2 . type the following commands
cd system32 [enter]
ren winlogon.exe winlogon.old
ren msgina.dll msgina.old
ren shell32.dll shell32.old
ren shlwapi.dll shlwapi.old
cd.. [enter]
cd servicepackfiles\i386 [enter]
copy MSGINA.DLL c:\windows\system32
copy SHELL32.DLL c:\windows\system32
copy WINLOGON.EXE c:\windows\system32
copy shlwapi.dll c:\windows\system32
if not there, expand from the cd
3 Type EXIT and hit enter
ראשית תודה על התשובה,
הבעיה היא שיש לי יוזר אחר שמוגדר אדמיניסטרטור + הסיסמה שלו אבל את סיסמה של יוזר אדמיניסטרטור המקורי כנראה ששכחתי (היא לא עובדת)
ואני צריך אותה כדי להכניס ל-ריקוברי קונסול, יש דרך להכניס לשם עם היוזר השני?
האם יש דרך אחרת לפתור את בעיה? יעזור אם אני אקליט את הקבצים מ- xp pro אחר ישר לספריה הרלוונטית ?
(כרגע חיברתי את הארדיסק כמשני למערכת הפעלה שהתקנתי על אחר)
בינתיים, סופ"ש טוב
*עריכה*
ערכתי חיפוש על הקבצים הרלוונטים (מפקודות של PARPAR) גם במ"ה שנפלה וגם במ"ה שממנה אני עובד כרגע (אגב נראה לי שהיא לא מעודכנת).
צרפתי את תוצאות בקבצים oldwinsearch ו newwinsearch בהתאמה,
הייתי רוצה לדעת אם יש משהו חריג ? האם זה בסדר שיש הבדלים בגודל של הקבצים (אולי חלק מעדכונים של וינדוס)?
אם אני מבין נכון אז הפקודות הציע לי PARPAR לבצע ב Recovery Console הן פשוט פקודות החלפת שם והעתקה בגירסה של ה Recovery?
מה אם אני אבצע אותן דרך מ"ה הנוכחית שלי על הספריות של הארדיסק הקודם?
[attachment deleted by admin]
טוב אז ככה, אתם מכירים את זה שיש לכם רעיון ואין לכם סבלנות כבר ליישם אותו?
(במיוחד אם הוא יאפשר לכם לחזור למ"ה הישנה שלכם שם תפגשו את כל תוכנות שאתם רגילים להן)
אז ביצעתי גיבוי ע"י rename והעתקה של הקבצים לספריה system32,
בקיצור זה עבד הגעתי לשלב של בחירת יוזר והכנסת סיסמה ללא ריסטרסט
אבל אחרי כן קיבלתי שוב את אותה תיבת הודעה הפעם על הרקע מה שנראה שולחן העבודה ללא אייקונים וכד'
כשקבצים המודברים הם explorer.exe לא פועל בשל חוסר ב browseui.all
טוב אני מבין שבטח הפתרון זהה!
אבל אולי למשהו יש דרך קיצור כי אני לא רוצה לשחק פינג-פונג עכשיו על כל קובץ (כי בטח שאני יתקן אותו הוא ידרוש עוד אחד)
כלומר אולי אתם יודעים מהם כל הקבצים שאני אדרש להם?
כמובן שאני עדיין מעוניין לדעת אם יש לכם רעיונות מה גם לזה (העדכון של וינדוס? וירוס? רוגלה?) ומה הסכנות הצפויות אם נשארו כאלה?
בוקר טוב,
טל
