כרטיס PX6600 LE של LEADTEK ו תאימות SLI
רכשתי השבוע את הכרטיס מסך הבא :
http://www.leadtek.com.tw/eng/3d_graphic/overview.asp?lineid=1&pronameid=218
ללוח SLI שלי EPOX EP-9NPA+SLI AMD Socket-939 DDR
אחרי בדיקה באתר החברה שהכרטיס תומך SLI
הרכבתי את הכרטיס , בינתיים קניתי אחד והתכוונתי לקנות את השני בהמשך .
ושני דברים מוזרים ראיתי .
1. תמונה על המסך אני רואה רק באופציה של חיבור SLI ולא של חיבור כרטיס בודד כמו שמוגדר במדריך של הלוח .
2. במדריך מצויין שכדי לחבר שני כרטיסים יש לחבר עליהם את איזה רכיב שמחבר בין שניהם (מצורף ללוח) , אך בכרטיס שלי אין אופציה להרכיב עליו את הרכיב הזה .
האם או לא תומך SLI ?
אני לא בטוח ששני כרטיסי 6600LE יהיו יותר טובים מכרטיס אחד במחיר של שני הכרטיסים.
נכון מאוד...
6600 אחד אפילו יותר חזק מ 2 6600LE...
6600LE זה 6200 עם צינורות חסומים.כרטיס חלש בזבוז של כסף כש6600 רגיל עולה טיפה יותר.
כבר נרכש
הנקודה פה היא הבעייה עם החיבור שציינתי
ודבר נוסף מידי פעם יש לי לכמה שניות מסך שחור - מישהו יודע מה הבעייה ?
הרכיב הזה שאתה מדבר עליו הוא מן גישרון כזה קטן שמתחבר על 2 הכרטיסים עצמם, לא על הלוח אם.
היית אמור לקבל את הרכיב הזה עם הלוח אם (אם אתה אומר שהוא תומך SLI).
בקשר למסך השחור, תנסה לפרט יותר.
קיבלתי את הפריט עם הלוח
אבל לכרטיס עצמו אין מקום לחבר את הפריט כמו בתמונה שמוצגת , והכרטיס תומך SLI
גם על הלוח יש כרטיס קטן שמאפשר לבחור בין SLI ?(לחיבור שני כרטיסים ) לבין חיבור כרטיס בודד .
העניין הוא כאשר אני שם אותו בהגדרה של כרטיס בודד ומחבר כרטיס בודד , אין לי תמונה במסך
לעומת זאת כאשר אני מחבר אותו באופציית SLI יש לי תמונה , אך מידי פעם (פעם ב 10-15 דקות , יש לי מסך שחור כאילו המסך נכבה ואז נדלק )
אני לא יודע מה אני כול לפרט עוד , כי זה הכול .
גם אני חשבתי ככה אבל זה ממש לא ככה
הLE הוא אכן 4 צינורות נעול אבל המהירויות שלו הרבה יותר גבוהות. לעומת ה350/500 של ה6200, ה6600LE הוא 425/1000 עם זכרון 2NS.
לפי הסקירה הזו
http://www.vr-zone.com.sg/?i=2803&s=1
הכרטיס מקבל 2300 ב3DMark2005 בסטוק שזה בערך כמו ה6600. ואחרי OC מדהים ל610MHZ ליבה ו1200 זכרון הוא מגיע לציון של 3400 נק' שזה ממש מצויין וקרוב ל6600GT.
אבל עדיין לפי הסקירה הזו
http://www.it.com.cn/f/diy/057/21/147537_1.htm
SLI של 6600LE חלש במשחקים מ6600GT אחד. גרסת דרייברים 77.76.
הכרטיס ללא למשחקים ,
אלא לגרפיקה וקצת תלת מימד
אז בשביל מה אתה צריך SLI.???
בשביל התלת מימד בעתיד- רינדור
לפי הסקירה הזו
אם שמת לב יש כמה סוגים של 6600LE:
*6600LE VANILLA שהוא עם מהירויות סטוק של 6600 עם 4 צינורות גזורים
*6600LE OC\GDDR III שמגיע עם מהירויות סטוק של 1000\425 ועם 4 צינורות בלבד המהירויות הם בשביל לכסות על החוסר בצינורות עיבוד נוספים
אישית אהבתי את הכרטיס בSLi
http://www.vr-zone.com.sg/index.php?i=2554
חברה למישהו יש פיתרון לבעייה שציינתי בראשית ההודעה ...
תשתמש בחיבור העליון על לוח האם ואז תשים את זה על לא סלי.
סבבה , בדיוק כמו שהספר אומר
אבל אז אין לי תמונה במסך בכלל
וזה מה שלא ברור לי
