התקנת מערכת הפעלה
שלום לכולם,
רוצה להתקין xp למחשב עם לוח asus p5s800-vm , בלוח יש קשיח sata ובקר raid.
האם ההתקנה כרגיל כמו בלוח עם ide בלבד או יש להוסיף במהלך ההתקנה דרייברים מסויימים (בתחילת התקנת xp יש אפשרות ע"י לחיצה על f6 להוסיף דרייברים)?
יש לוחות שלא צריך כי הכונן מזוהה לבד.
אבל אם לא צריך להיות לך דיסק דרייברים עם הלוח שבמהלך ההתקנה לוחצים F6 כמו שאמרת והוא יבקשר לבעתיק את הדרייברים.
ומשם הכל רגיל.
:xyxthumbs:
לא דיסק, אתה צריך להכין דיסקט מהדיסק. תעשה חיפוש בנושא.
היי!
לי יש P4P800 של ASUS גם...ואני גם מתכוון לפרמט בקרוב..............
הבנתי מאסוס שיש ללוח צ'יפסט של INTEL ולכן לא צריך שום דרייבר [אלא אם אתה ב RAID]
האם זה הגיוני?
מה יקרה אם אני לא אתקין ת'דרייברים בשלב של ה-F6 ? והכונן כן צריך אותם בעצם?
אני אצטרך לפרמט מחדש? או שההתקנה של הווינדוס תיעצר?
בp4p800 אתה לא צריך
ואם יקרה אז אתה לא תגיע לפורמט כי הוא לא יזהה את הדיסק ...
אין דיסק אין פורמט
וכן לraid אתה חייב דרייברים וf6
קודם כל סליחה על שגיאת הכתיב בנושא
אין כוונה לבצע raid (מסתפקים בsata יחיד)
הכוונה שלי האם בגלל שהקשיח sata יש צורך בדרייבים נוספים (f6 :nixweiss:) או שמספיק שהלוח תומך בsata כדי שאצטרך להתקין את הדרייברים?
בכל מקרה איך מייצרים דיסקט כזה??
עוד דבר: הליצנים איבדו את הדיסק שבא עם הלוח,
יש מאיפוא להשיג/להוריד אותו??
תודה לכל המסייעים
כמו שכתבתי קודם
להתקנה של דיסק SATA בלוח asus p4p800 אתה לא צריך דרייברים
זה עונה על שאלה אחת
שאלה שניה:
יש דרייברים ומכול טוב באתר של ASUS
אני מציע שתפתח לינק www.asus.com בשורת החיפוש תרשום p4p800 וזה כול מה שאתה צריך לעשות
אתה מקבל מידע על הלוח , עדכונים\דרייברים
אבל שוב אתה לא צריך דרייבר להתקנת windows
אתה כן צריך דרייבר אחרי ההתקנה של WINDOWS לכול החלקים האחרים (דוגמא כרטיס קול ורשת)
אם יש לך רק כרטיס רשת אחד Onboard זה הזמן להוריד את הדרייבר לפני הפירמוט ולשמור על דיסקת או CD
:screwy: אוייייייייייי
סליחה הכוונה לתגובה שלי היא לadidas8 שנדחף בדיון זה
most - אני לא מכיר את הלוח תן לי כמה רגעים אני יתן לך לינקים
Most - זה הלינק ללוח שלך + דרייברים
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us&model=P5S800-VM
אין שם דרייבר לSATA אז אין לך בעיה אתה לא צריך F6 בהתקנה הוא יזהה לך את הדיסק - רק תוריד את הדרייבר של כרטיס הרשת שתוכל להתחבר לאחר ההתקנה
אחי הפרפר ;)
תודה לך
הורדתי את כל הדרייברים העדכניים auodio,lan,agp,raid,usb,display להתקין את כולם??
יש עוד כמו: ביוס (כדאי לעדכן??) ו- ASUS Update V6.07.01 Install Program for Windows 2000/XP
ו- SiS IDE Driver version r2.04a for Windows 98/ME/2000/2003 & XPWHQL
וגם : ASUS Ai Booster Utility V2.00.68 for Windows 2000/XP.
מה איתם?? גם להתקין לדעתכם  :nixweiss:??
אם אתקין את הכל העסק יעבוד טוב יותר??
יש משהו שלא צריך/לא כדאי להתקין ???
