איזה סדרת AMD64 יותר טובה ל OC
לפי מה שהבנתי סדרת CBBHD עם ליבת Winchester היא טובה מאוד לOC גם ב וולטים נמוכים.
יש לי אופציה להשיג מעבד שכזה.
האם כדאי לקחת כזה או שעדיף פשוט לקחת את אחד מהוניסים?
המטרה כמובן להגיע הכי רחוק שאפשר בסופו של דבר.
תלוי מאוד בשבוע ייצור
בדקתי איזה שבוע יצור וזה (עם האותיות...) 0450TPDW.
איך השבוע הזה?
עריכה:
לפי מה שאני רואה מחיפוש בגוגל, CBBHD 0450TPDW בד"כ נמצא ב 3500 ולא 3200 (ומדובר כאן ב 3200, שכחתי לציין).
האם זה יכול להגיד משהו?
זה מה שמצאתי בינתיים:
3000+ CBBHD 0450 UPBW = 2871mhz at 1.65v stable (air)
3000+ CBBHD 0450 WPAW = 2700mhz at 1.75v stable
3000+ CBBHD 0450 WPBW = 2750mhz at 1.55 stable
3200 CBBHD 0450 APBW = 2550
אני מאמין שמשם אתה יכול להמשיך
דבר ראשון, תודה על התגובה המהירה... וכן, גם אני מצאתי את זה ועוד הרבה אתרים.
כמו שאמרתי כן גיגלתי.
השאלה אם כדאי לקחת את זה או וניס חדש?
שוב
תלוי איזה שבוע וסטפינג
כנראה שלא שמת לב שבהודעה למעלה רשמתי את השבוע והסטפינג...
CBBHD 0450TPDW
CBBHD 0450TPDW
תוריד CPU-Z ושם יהיה כתוב לך הרבה מידע על החומרה וגם את השבוע והסטפינג. תוכנת חובה לכל אוברקלוקר!
http://www.cpuid.com/download/cpu-z-131.zip
מה הקשר?
אני כבר הבאתי את המידע... אז מה קשור עכשיו הCPU-Z?
וסטפינג ושבוע אתה יכול לראות רק על המעבד אם אני לא טועה.
CPU Z לא נותן שבוע ולא סטיפינג...לא להגיד דברים סתם..! :nono:
טוב, אז את השבוע הוא לא נותן לגביי המעבד, אבל את הסטפינג הוא נותן ועוד איך... :angryfire:
תסתכל בצד ימין מתחת לסמל של AMD Athlon
מה ה- Stepping הזה אומר בדיוק?? :smile1:
הסטפינג מוטבע על המעבד זה לא דבר שאפשר לזהות בעזרת תוכנה
סטפינג במשמעות של Rev כן מופיע ב CPU-Z
הסטפינג שאני מתכוון אליו מופיע אך ורק על המעבד
ד"א מעבד כזה עשה 3100 על מינוס 70 מעלות
בכל מקרה
אני מאמין שמפה אתה תוכל להמשיך (בדקתי רק את הראשון)
http://www.google.co.il/search?hl=iw&q=%22CBBHD%22+%220450%22+%22TPDW%22&meta=
תודה... לא חשבתי על הלחפש עם גרשיים :bash:
בכל מקרה, עם מאוורר סטוק ו1.57 וולט, ראיתי כבר כמה שעשו בסביבות ה 2800.
זה לא רע בכלל לפי מה שאני מבין... אז נראה לי שאני אלך על הווינצ'סטר.
