צריך מאוד עזרה, בעיה מסכית
יש לי בעיה, המסך שלי נהיה כהה מדי פעם וזה ממש מעצבן... אנלא יודע אם זה הכרטיס מסך, המסך עצמו, המגעים, לא יודע..
משו יכול להגיד בערך?
לעזור איכשהו?
:xyxthumbs:
זה יכולה להיות בעיה במסך...
איזה מסך? כמה שנים הוא אצלך?
לא הרבה... זה מאג 786pf
יש לי אותו במקרה הרע ביותר 3 שנים
אבל נראה לי יותר כמו שנתיים
יכול להיות שזה כמו שיש רמקולים ליד המסך ואז המסך מתעוות אולי
תנסה לעשות את האפשרות הזו שמבטלת את המגנט יש לי אותו
מסך אחי אז זה צריך להיות בגלגלת שם ואז יש סימן של מגנט ופס עליו תנסה את זה
וואי תודה, זה הגיוני לי...
--------עריכה------
בסוף זה לא עבד...
לעזאזל...
הסיפור הוא כזה.... יש סתירות בבדיקות
להלן התסמינים:
המסך ה90% כהה הזה, בד"כ קורה כשאני משחק CS וגם קרה לי כשראיתי סרט...
בעבר כשהייתי מזיז אותו טיפה זה היה מסתדר ואז חשבתי זה מגעים...
יכול להיות שאלו היו פוקסים, עכשיו זה כבר לא עובד... והבעיה מסתדרת אחרי שעושים ריסטרט (כמה פעמים זה עבד, בכל פעם שניסיתי)
זה מתנגש פעם אחת זה נראה מגעים אחרי זה זה מסתדר כשעושים ריסטרט מוזר...
לפעמים לא נוגעים בכלום וזה מסתדר מעצמו אחרי כמה רגעים...
מה זה יכול להיות לעזאזל?
אהההההההההה אחי תדבר אם הייתה אומר שמזיזים בשביל שהוא יעבוד....
אחי זה כל כך ברור תבדוק בחיבור של המסך שמתחבר למחשב שכל הפינים יושבים
במקומם ואף אחד לא עקום
למה שהוא יתעקם אבל? לא נגעתי בו, פתאום זה התחיל...
ועוד משו... אם  המגעים נדפקו אז הוא אמור לעשות לי שחור לבן או שחור לגמרי לא 90% כהה יותר...
זה ממש מוזר
אה כן, גם הבעיה ב50% מסתדרת אחרי שעושים ריסטרט (חשוד ביותר :S)
אם יש לך אחריות תנצל אותה ותוודא שהכרטיס מסך יושב כמו שצריך בחריץ בלוח וכל הכבלים מחוברים כמו שצריך.
כמו שאמרו מעלי או שחספר פינים בכבל או שהכבל לא יושב טוב
או שהכרטיס לא יושב טוב תהדק את כולם
יכול להיות שעדכון דרייברים של הכרטיס יעזור לך
הסיפור עם הריסטארט נשמע לי מוזר. מה קורה עם אתה מכבה את המסך לדקה שתיים ואז מדליק אותו מחדש?
תראה - התיאור שלך נשמע 90% שהבעיה קשורה למסך בלבד. זה ש"תוכנות" שונות גורמות לזה לקרות גם לא מצביע על תקלת SOFTWARE - כיוון שבצפייה במשחקים או סרטים רזולוציית המסך משתנה. אם אתה רוצה להתקרב למקור הבעיה אתה יכול לשחק עם הרזולוציות ידנית ולראות עם יש לזה השפעה על "תדירות" התקלה.
ובגדול ;): התופעה הזאת שמסך מדי פעם נהיה כהה ואז חוזר לעצמו היא תופעה שקשורה בד"כ (מנסיוני) למסכים "זקנים" שמספרים לי שהם בדרך החוצה.
תודה לכולם, החלטתי שהבעיה בכרטיס מסך מכיוון שהחלפתי כרטיס מסך והבעיה הסתדרה לצמיתות :P
