יש לי עכשיו ביצועים הרבה יותר טובים עם הכ.מסך אבל
שאני משחק יש QUAKE לדוגמא,לפעמים שאני זז לצדדים או משהו כזה לאו דווקא שיש הרבה אנשים,יש מין "עיוות" תמונה כזה,לא בדיוק
עיוות כאילו הקצב רענון יורד או משהו כזה
נראה לי שזה יותר קשור ל Refresh rate של התמונה יש לי מסך CRT ושמתי את זה על 75Hz אולי לשחק עם זה
נסה לשים את ה-Y-SYNC על ON.
איפה מוצאים את זה,האם זה מוריד בביצועים?איפה שהוא קראתי שכן :o
זה כן, כי זה דואג שקצב רענון התמונה יהיה נעול על כפולה של קצב רענון המסך, זה מוריד מהביצועים, אבל זה פותר את הבעיה שהצגת. אם אין אופציה כזו ב VIDEO OPTIONS של המשחק, נסה במאפיינים המתקדמים של הכרטיס מסך אמור להיות משהו כזה.
יש את האפשרות הזאת איפה ששמים את הפילטרים.
והביצועים יפגעו, אבל לא בצורה שתפגע בהנאה שלך, למרות שזה תלוי באיזה כרטיס מסך יש לך.
מה?? הביצועים נפגעים??
אולי רק מוגבלים לכמות ה HZ של המסך?
אם יש לך כרטיס חזק שמסוגל למשל להגיע ל 100FPS במשחק מסויים, ואתה שם VSYNC ON, ונגיד שקצב רענון של המסך במשחקים הוא 60, אז הוא יוריד את זה...
אפשר להגדיל את קצב הרענון במשחקים, אם זה משחק נורמלי הוא יאפשר זאת, הרוב לא, ואז משתמשים בתוכנות כמו REFRESHLOCK שדואגות לזה.
אז זה לא מוריד את הביצועים....זה רק מגביל...
כדי שהביצועים לא ילכו סתם אני מבין...
כן אבל הפעלת הפונקציה עצמה גוזלת כוח עיבוד מכרטיס המסך מה שמוריד מהביצועים. כלומר, כאשר כרטיס המסך מסנכרן את קצב הרענון של המסך לקצב הפעולה של המשחק זה מקשה עליו וגורם לביצועים לרדת.
HUH ?
היא לא גוזלת/מקשה...
פשוט במקום כל פעם לעשות RENDER לתמונה חדשה ברגע שסיימת את הקודמת, הוא מחכה שהכרטיס מסך יציג את התמונה הקודמת ורק אז יתחיל להציג את התמונה הבאה. (דבר שגורם לו לא לעבוד כל הזמן NONSTOP, אלה עם השהייה, זה לא מקשה).
אז זה אפילו מקל על הכרטיס...?
מקל ? הכרטיס נועד לעשות גרפיקה, הוא לא צריך מנוחה..
כשהוא אמר "מקל" הוא כנראה התכוון שזה יוריד את המעלות של הכרטיס, אבל יוריד ביצועים.
זה כבר קשור לאיך הכרטיס עצמו מנצל את הזמן ביניים הזה, ובכמה מחזורים מבובזבים מדובר, לא ראיתי מישהו שבדק זאת (והאם בכלל זה משנה משהו מהבחינה הזו).
מקל על הכרטיס:
הכרטיס מסוגל להפיק 100FPS במשחק מסויים...והמסך שלי מציג רק 60HZ בזמן המשחק...
מה שעושה ה VSYNC הזה הוא פשוט לא נותן לכרטיס לעבד יותר מ 60FPS...בכך הוא מקל עליו...
מקל עליו בכדי שכשתבוא סצנה "כבדה" אז לא ירגישו ירידה בביצועים...
אני מבין נכון?
