לכל בעלי מסכי ה LCD ... שיפור איכות הפונטים , אתם יכולים לקרוא לזה AA/AF לכתב
נתקלתי בזה במקרה בפורום בחו"ל... מדובר על תוצר של מיקרוספוט שמשפר את איכות הפונטים בwindows עושה להם מעיין AA/AF ומחליק אותם ,
בתור בעל מסך LCD איכותי (VP171B) אני יכול להגיד שזה אכן נותן שיפור מורגש מאוד , אומנם בהתחלה קצת קשה להתרגל לזה אבל אחרי שהתרגלתם
זה ממש קשה לחזור חזרה(כמו לחזור לגרפיקה של וודוו3)
יש לכם כל מיני אפשרויות לכיוון על מנת לקבל אפקט שמותאם לטעמכם האישי
http://www.microsoft.com/typography/cleartype/tuner/Step1.aspx
ממליץ בחום , אין צורך בהתקנה
תודה ;D
עובד רק עם אקספלורר
יש דרך חזרה?
כניראה...
בשביל להחזיר את זה פשוט תוריד את ה V מה"Turn on ClearType"
זה מסוג הדברים שאני פשוט לא מבין איך התסתדרתיי בלעדיהם עד עכשיו :s07:
ואללה או שאני שם לב יותר מידי, או שאני לא שם לב לשינוי או שלא יודע מה... כנראה אני צריך להתרגל לזה ולכבות את זה ולראות תהבדל
בוקר טוב אליהו.
באמת לא הכרתם את הפונקציה?
ננסה את זה על CRT
ממליץ בחום!
כל כך ישן העסק הזה שזה פרהיסטורי.
ובלי קשר, ה-VP171 הוא לא איכותי. הוא בסדר.
אפשר לעשות את זה גם בלי הלינק הזה... זה אופציה שבנויה כבר בתו הווינדוס..
כנסו למאפיינים של השלוחן עבודה תלכו לappearance ושם לeffects ובuse the following method to smooth edges of screen font תעבירו מstandart לcleartype...
ואני ניסתי את זה כבר וזה פשוט לא יפה...
סתם מגעיל מכער את הכל :P
אכן דבר ישן (שחבל שקיים רק ב XP ולא 2000)
בזה הפנימי אי אפשר לבחור את הפונט כמו פה...
אני שמתי לב שזה עוזר רק אם אתה ב LCD עובד ברזולוציה לא טבעית של המסך שאתה משתמש (בשאר המקרים זה דווקא הורס לדעתי).
זה ממש לא יפה....
ממש לא אהבתי את זה...זה מאמץ יותר מידי את העיניים!
מכיר את זה ממזמן. גם התלהבתי בהתחלה- עד שהגעתי למסקנה שזה מעצבן.
מישהו עשה בדיקה של זה ברזולוציות טבעיות לעומת לא ?
בוקר טוב ירשולים.....
תגידו על איזה רוצולוציה אתם משתמש?
הרזולוציה שלי היא: 1280x768.
זה לא נראה לי רזולוציה "טבעית".
ואני רואה שיפור מצויין.
