לאחר משחה טרמית MX1 עליה מ 49 ל 63 !!!!! מעלות ! AMD3200
OMG ! קניתי את ה ARTIC MX1 ....מרחתי
עכשיו במקום 49 מעלות במנוחה זה מראה לי 62 !!! במנוחה ועוד חורף !!
מה אני עושה !??
זה VENICE AMD ! הוא לא אמור להגיע בכלל ל 50 במנוחה !
גם האברסט.....גם התוכנה שבאה עם הלוח שתיהן מראות 62 עכשיו ! ורק הדלקתי אותו !
קירור IGLOO 7200 LIGHT
  • תגובות 35
  • צפיות 3k
תנקה ותמרח שוב
שכבה דקה ואחידה
תבדוק שההיטסינק יושב עליו טוב (שיש נגיעה בין המעבד להיטסינק)...
:xyxthumbs:
ההיטסניק יושב מצויין הוא לא ננעל אם הוא לא יושב פיקס
עכשיו מה לעשות ?
לנקות ולמרוח שוב ?
שמים טיפה באמצע ומורכים על כל המעבד כן ??
איך אני יודע שזה לא יגלוש לי אבל החוצה ?
וכבר עשיתי את זה בדיוק אתמול בלילה מה ייתן שוב ?
כניראה שאתמול בלילה לא עשית טוב..
לא משנה מאיפה תתחיל.. האמצע או אחת הפינות.. העיקר שתסיים במעבד שעליו מרוחה שכבה דקה (לא דקה מידיי) ואחידה של משחה.
ואם נוזל החוצה אין לך מה לדאוג.. MX1 לא מוליכה ולא תגרום נזק.
כן אבל פה הבעיה ......
אני אף פעם לא עשיתי את זה (כן זה מוזר) כי אני מתעסק עם חומרה כבר 13 שנה
עד כמה דקה? עד כמה עבה ? אם מדובר ב סנטימטרים כמה לאורך להוציא מן המשחה כדי שיכסה בסופו של דבר את כל הפלטה ...
ומן הסתם כשכיסיתי אז ההטסינק בכלל יפזר את הכל החוצה עם הלחץ שייתן בסגירה הסופית
OMG
68 מעלות האברסט מודיע נכון לעכשיו ועוד לא אימצתי את המחשב ! :bash:
טוב .....עליתי על הבעיה אני מקווה לפחות פשוט אין שום הסבר הגיוני אחר
התוכנה של הלוח ואברסט \ חיישנים אני חושב טועים (פשוט אין שום הסבר הגיוני אחר)......
ניתקתי את המאוורר של הצ'יפ .....
הראה 66 מעלות החזרתי אותו עכשיו
מראה לי 50 מעלות !!!
שוב עשיתי את אותה הפעולה ..כרגע מראה 49 מעלות - ניתקתי את מאוורר הצ'יפ ..הופ תוך 2 דקות קפץ ל 66 !!!
החזרתי את מאוורר הצ'יפ ...תוך 4 דקות חזרה ל 48 מעלות .
יכול להיות שגםםםםם התוכנה שבאה עם הלוח וגםםםםם אברסט מתבלבלות בין הצ'יפ ל CPU ?
בדקת את הטמפ' דרך ביוס?
בביוס מראה 35
אבל זה ידוע שביוס לא מדד
הוא מדד אבל מה הרעיון לבדוק מנוע שאוטו עומד או נוסע ...
הרעיון איך המחשב במנוחה מתפקד תחת מערכת הפעלה פועלת
בכל מקרה הסנסורים שלי כנראה דפוקים אין מה לעשות
זה גם כנראה למה שאני מנתר בכלל את מאוורר הצ'יפ !.....ה CPU עולה ב 20 מעלות !
הכל שם בסנסורים הפוך כנראה
טעות
מנתר = מנתק*
הביוס הוא כן מדד
הטמפ' בביוס היא לא במנוחה, היא במאמץ מסויים
יש משהו שלא מובן לי
לפני זה התוכנות מדדו נכון ואחרי המריחה הטמפ' לפי אותם תוכנות עלו?
בדיוק מה שבאתי להגיד
בביוס יש עומס של כמה עשרות אחוזים על המעבד לכן הטפ' שמוצגת בביוס אינה טמפ' Idle
לא לא ....לא לפני
היום החלטתי לנתק את מאוורר הצ'יפ כי הוא ממש מרעיש בלי קשר...גם החלפתי למארז של קומפיוקייס חדש... ולכל אילה שרשמו כאן בתגובות הקודמות שלי בקשר למארז קומפיוקייס "האם הוא שקט?" טעיתם והטעתם ! המארז הכי רועש שיצא לי לראות !
וכמו שאתם רואים גם המשחת MX-1 הזאתי לא עושה שום דבר גם כן בלי קשר עכשיו לבעיות חיישנים וכו' (למי ששוקל לקנות בשביל לשפר מעלות)
כי הטמפ נשארו גם בGUARDIAN , באברסט , וגם בביוס נשארו אותו דבר במדוייק ...
נ.ב
מישהו יכול להמליץ לי על מאוורר אחר 120 מ"מ שיחליף לי את הטרקטור שבא עם ה קומפיוקייס ? אני מדבר על המאוורר שזורק החוצה אויר .
קניתי את ה HDD COOLER 1200 מ"מ לקידמת המארז אבל הוא רועש בדיוק פי 2 !
תודה.
תגיד ניסת לנקות ולמרוח מחדש ?
לי יש את אותו המעבד גוף קירור שונה אבל השתמשתי באותה המשחה...אצלי הטמפ' 23-24 מעלות.
אני שמתי את המשחה באמצע בגודל של קצת יותר מראש של גפרור ועם ההיטסינק פשוט לחצתי על המשחה וסובבתי את ההיטסינק ימינה ושמאלה.
יש סיכוי גם שההיטסינק לא יושב כמו שצריך על הליבה ויש מרווח בנייהם ( אפילו מרווח מזערי יכול לגרום לעליית טמפ' ).
המלצה שלי למאוורר 120 שקט ושיוציא אוויר בכמות יפה TT 120 ULTRA UV .
נו זה מה שהיה בזיגזג שהלכתי לקנות מאוורר קידמי + הקומפיוקייס
הם חיברו לי את שניהם שם לבדיקה אותו ואתה ה HDD
הוא לא עושה שום רוח!! ממש כלום לעומת ה HDD אז קניתי אותו בסוף ושניהם אגב נותנים פחות או יותר את אותו הרעש
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_124_168&products_id=3572
איך זה ?
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_124_168&products_id=3830
