מעבדים כפולים 2
בגלל שהנושא הקודם ננעל ולא הספקתי להגיב אני פותח ת'רד חדש.
המכונה מיועדת להריץ יותר ממכונה אחת בו זמנית דרך VM. (אני עומד לגלות את לינוקס....). ע"פ משידוע לי וינדוס 2000 ולינוקס יודעים לנצל טוב את שני המעבדים לכן לא ממש חשוב מה רץ עליהם (אושאני טועה?), וחוץ מזה קויק למשל אמור לתמוך בשני מעבדים (נרא לי).
אני מחפש יציבות של מערכת ולא רוצה לעשות לו אובר קלוק....
אני עדיין חושב על הקירור, לא אמור לבוא קירור מסוים עם המעבדים שאמור להספיק להם?
כרטיסי דואל הד נמכרים בארץ? (כמה הם עולים בערך?)
בקשר למארז, אני לא ממש צריך מארז יקר. אני חושב יותר לכיוון של לקחת מארז טור ישן ולעשות לו מודינג (ספק אני אקנה בנפרד)....
אני לא צריך שני הרדיסקים של 120 ג'יגה. שנים של 40 זה כבר יהיה יותר מידי.
אפשר להשתמש בלוח עם מעבד אחד?, כי זה אולי יצטרך לעבוד כך זמנית.
ומה הכונה לזכרונות רג'יסטרד?
אני לא צריך מסך ןלא מקלדת ועכבר.
ואם אפשר אני מעדיף מחירים בדולרים לפני מע"מ (אני לא מתכוון לרוץ היום לחנות לקנות אז המחיר עדיין יכול להשתנות.) ואמורה להיות בחנויות הנחה על תשלום במזומן?
תודה מראש.
ןהאם ללכת למערכת מבוססת פנטיום יוזיל לי את העינין.
נגיד כך, יש לי את ה-10000 שקל אבל אני לא רוצה לבזבז הכל ... ;)
אז ככה
לא שאני מבין למה אנשים גולשים מנושא הת'רד
בכל מקרה, טוב שנעלת את הנושא רן, שאנשים ילמדו להתייחס לנושא הת'רד, יישר כוח !!!
לעיניינו,
1 . המעבד הכי נמוך שיש היום לדעתי זה MP 1800 ,
אין אפשרות להפעיל את הלוח עם מעבד אחד.
2. אם אתה מחפש יציבות לך על GIGABYTE GA-7DPXDW עבדתי איתו כבר והוא יציב ואחלה לוח - מחירו בסביבות ה 280$ לא כולל מע"מ
3. זיכרונות REGISTERED הם זיכרונות שיש להם רכיב נוסף שבודק את PARITY זוגיות.
זה מנגנון להגברת האיכות העברת הנתונים ואימותם. מחיר כ 180$ ל 512MB
4. לגבי מארז , אל תתפשר קח משהו כמו אנרמקס או צ'יפטק עם ספק של אנרמקס 430 חובה(350 לא יעבוד) מחיר כ 180$
5. דיסקים קשיחים אני מסכים איתך, לא צריך יותר מ 2 של 40GB אלא אם תה עורך סרטים, במקרה כזה תצטרך משהו בסביבות 80 כל אחד.
6. כרטיסי DUAL הם בעצם כל כרטיס מסך שיש לו DVI כי הוא בא עם מתאם למסך רגיל וזה נותן לך בעצם אפשרות שימוש בשני מסכים, אם אתה הולך על משהו חזק לך על GEFORCE 4 TI 4200 DVI מחיר כ 220$
לגבי קירור, מאווררים של THERMALTAKE מסוג VOLCANO 6CU עושים את העבודה נהדר לא צריך להוציא מילויונים על קירור
בשביל להוריד 4 מעלות. מחיר כ 12$
כל המחירים הנם משוערים.
שוב, אם יצא משוה מהת'רד הקודם זה שאנטק עדיפים כיום על פני אנרמקס בגלל ה5V.
אני מציע לחכות עוד שבוע ולראות איך אנטק פועל בהשוואה לוונטק.
אגב, אפשר גם לקנות שני ספקים ג'נריקים ולחבר אותם לפעולה יחד.
אז ככה
לעיניינו,
לגבי הכל אני מסכים חוץ מזה שאם עובדים בעריכת תמונה ווידאו לא כדאי TI4200, אלא מטרוקס מילניום G450 / 550.
הלוחות הנ"ל, כל לוח לזוג AMD מגיע בלי USB על הלוח, אלא בצורת כרטיס PCI נוסף. ללוח הזה יש כרטיס USB2, לעומת זאת לטיאן יש USB 1.1, אבל גם סקאזי על הלוח כמדומני (מדובר על הטיאן טייגר MPX). יש גם מעבדי MP 1600 ב1000 שקל (יקר... כפול מXP) ודיורון עובדים בזוגות בכיף. אם אתה סתם גיימר אז לא כדאי לך זוג מעבדים, כדאי לך מעבד אחד חזק. מחשב כזה יצא דיי יקר לדעתי, ואם אתה לא עורך בצורה כבדה, דבר שייקר את העסק (תכנה...) אז לך על מעבד בודד.
max2,
אני מציע להבא שתעשה שימוש באופציית העריכה, מאשר לפרסם הודעה נוספת.
זה לא מכובד ומראה על חוסר טקט.
אז יוצא:
AMD ATHLON MP 1800 X2= 170X2
GIGABYTE GA-7DPXDW =280
512MBX2= 180X2
כרטיס מסך (כ- 500 שקל, לא יותר)
יוצא כ-1200 דולר הכל ביחד (עם ספק וכו')
ולא הצלחתי למצוא מידע על הלוח אם בג'יגביט
באתר של AMD היה עמוד עם לוחות אם מומלצים, אני לא מצליח למצוא אותו עכשיו....
אז יוצא:
512MBX2= 180X2
איפה יש כזה MP, לא XP ב170 דולר?? אני ראיתי 1600 ב200 דולר!
amd מפיצה את ה1900MP ב 171 דולר. משאתה ראיתה זה בטח כולל מיסים (עוד 20 אחוז) ואני מעוניין במחיר ללא מיסים (מעמ)
אני מדבר על מחיר בארץ. אבל אתה קונה עם מע"מ ומיסים, אז מה זה משנה?
אמרי, לא חסרים מקמבנים..
ואתה החסרת את המשפט כאן "מי כמוך יודע, הא?"....
אמנם זה, אבל אני חושב שלמען כל מי שיקרא שאין לו קשרים ידע מה פה קורה פה.
א) מי אמר שהמחשב לבית, מעמ אפשר לקזז.
ב) ע"פ משהבנתי ניתן לעשות מוד ל XP ולהפוך אותו ל MP אז למה ההבדל במחירים (פי 2)????
מה אתם חושבים על זה:?
http://www.techsavings.com/ProductInfo.asp?idProduct=12650474
המוד הזה מבטל אחריות. אז הוא לא כדאי.... הרי בשני מעבדים אמינות זה מאוד חשוב. אגב, שני מעבדים מטפלים טוב בעומס, לא במהירות. אגב...
