התלבטות לגבי קניית מחשב חדש, פרטים בפנים.
לא יודע, יש מצב
אבל החלפנו את המקורי כבר כמה פעמים! ועכשיו אני עם אחד זמני של חבר של אח שלי ועדיין יש את הבעיות פעם ב.
אגב גם את הלוח החלפנו כבר פעם אחת (כבר אין אחריות יותר לכלום)
ואיזה ספק יש לחבר של אח שלך? עוד גנרי?
אני מאמין שכן..כי הוא הביא את זה ממעבדה שהוא עובד בה אבל לזמן מוגבל
אז מה דעתכם? HEC 300W יספיק או שצריך 400W ? (אני שוקל לקנות מארז כבר)
למה שיש לך, 300 וואט יספיק. 6A19 אפשר להשיג בלוגיק ב 340 שקל.
יש ב KSP ב 395 מארז 6A21 בעם ספק 400 וואט , ועוד COMPUCASE יותר יפה ב 460.
אפשר בנועה\לוגיק להשיג את ה 6A21 בשחור ועם ספק 400 וואט 24 פינים.
אני רואה שהיום צריך מינימום 350W לכרטיסי מסך חזקים, אז אני מעדיף לקנות 400W
רשום במפרט של המארז שעולה 460 בKSP  שזה ספק 400W פשוט.. ::)
חיפשתי ספקים בזאפ וראיתי כאלה במחיר מטורף של 500 שקל..מי קונה ספקים כאלה?  :-X
ומארזים אפשר ורצוי לקנות במטרה שיחזיקו לפחות שני מחשבים לא :)?
עריכה: אני לא רואה יתרון של המארז COMPUCASE 6A21 על פני שלי..אז עדיף כבר לקנות ספק HEC 400W לבד לא?
אגב, תודה רבה על העזרה INTEGRAL..וסליחה על ההטרדה הלא פוסקת   :silly:
לגבי המארז ב KSP - לא בטוח שמגיע עם ספק שלא HEC.
הוואט לא קובע הכל. הרבה יותר חשוב מה נותן הרייל של ה 12 וולט.
אז אם כבר אתה רוצה להשקיע במשהו טוב, אז זה למשל יהיה הרבה יותר טוב גם מה HEC400. נותן 26 אמפר על ה 12 וולט. ה HEC400 נותן 18 אמפר. ועולה כמו ה HEC400. ושקט.
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=5497
אופציות עוד יותר טובות:
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=5499
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4015
וואו חתיכת מחירים :-\
רגע ובENERMAX יש PFC אקטיבי? כי הבנתי שזה חשוב נגד ברקים וכו'
שמע, ספק טוב שזה משהו שלוקחים הלאה. אין PFC, אבל זה לא ממש קריטי. להיפך, זה יכול לעשות בעיות עם אל פסק מסויימים. אם אתה לחוץ בתקציב אז אפשר לקחת את זה:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4361
אבל קשה לי להאמין שיהיה שקט עם המאוורר 80 היחיד, ותאמת, על הנייר הוא נראה בסדר, אבל המחיר קצת "חשוד". אבל, לא עבדתי איתו אז אני לא ממש מכיר אותו.
אממ חשבתי שPFC חוסך את הקטע של אל פסק :screwy:
טוב תודה בכל אופן
אני אישית יצאתי מבולבל לגמרי ;D
נראה לי אני אחכה עד שהמחשב יפסיק לעבוד, כי כרגע הוא בסדר
מה כל כך מסובך?
רכיב טוב עולה כסף.
ספק טוב זה אולי הרכיב החשוב ביותר במערכת.
רוצה ספק טוב שיחזיק בכבוד מה שיש לך עכשיו תשלם כ 150 שקל וקח ,FSP300, HEC300ART, SIRTEC300.
רוצה ספק טוב שגם יחזיק לך דברים בעתיד 300-500 שקל.
למה זה כל כך ברור לגבי כרטיס מסך, ומעבד ולוח אבל לא ברור לגבי הרכיב שמחזיק את כולם בחיים?
כי אני לא מבין כלום במתחים ובחשמל ;D
מה ההבדל בין TRT לART אגב?
מה יש להבין? אתה מבין איך בונים PCB? אתה צריך להבין במוליכים למחצה כדי לקנות מעבד? דבר טוב עולה כסף כי יש בו יותר. נקודה. בדברים הטובים יש משחקים לפה ולשם. אבל קודם כל אתה צריך להחליט שאתה לא מכניס זבל למחשב בדיוק כפי שלא היית מכניס זבל לחדר. אז גם המחירים מתחילים להיות מובנים. כי על מקדונלדס אין לאנשים בעיה לשלם למרות שעלות הרכיבים היא שקל עד 5 גג, ולא על כוס קפה בבית קפה במקום קפה נמס עלית, או על סרט בקולנוע עם פופקורן במחיר מוגזם במקום לראות טלוויזיה בבית, אבל לספק אין כסף :-\
TRT הוא 24 פינים.
מה משמעות הקטע של ה24 פינים לא הבנתי :s05:
24 פינים זה החיבור המומלץ ללוחות NF4 לאינטל 945 ומעלה.
אבל, אם אתה רוצה ללמוד קצת על ספקים תקרא את הטרד הזה:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=140478.0
בעע, ראיתי את זה, זה "קצת" ארוך מדי בשבילי ;D
