המחשב מאתחל תצמו ולא עולה !
שבת שלום.
בתקופה האחרונה קורה לי לפעמים שהמחשב פשוט מאתחל את עצמו ואז הוא פשוט לא עולה ונתקע במסך של ביוס שאומר שהמהירות של המעבד השתנתה בבוט שקרה עקב האיתחול וכו'. ועכשיו קורה לי את זה יותר... ניסיתי המון דברים בדקתי טמפ' של המעבד והכל תקין. אני חושב אבל שזה הספק כוח כי הוא לפעמים משמיע ממש רעשים של טרקטור אני נותן לו כמה מכות והוא חוזר לעצמו. חשוב לציין שיש לי ספק ג'נרי ואני מקפיד לנקות את המחשב למרות שבספק יש אבק במאוורר.
1.תקלה של שיפסט לוח אם שיתחמם או שדפוק
2.תקלת חום של מעבד להחליף מאוורר וקירור טוב
תקלה של זיכרון
3.תקלה של ספק להחליף
תקלה של מערכת הפעלה להתקין מחדש
4.תקלה של וירוס או תולעת במידה והאיתחול זה באינטרנט להריץ אנטי וירוס במצב בטוח
אם אתה נכנס למצב בטוח סימן שזה תקלה של דרייבר או חומרה
תבדוק חלק חלק ותגיע לחלק הדפוק
אם משתנות ההגדרות של ה BIOS, קשה לי להאמין שמדובר בתקלה במערכת ההפעלה או בוירוס (למרות שזה אפשרי).
האפשרויות לדעתי הן:
1. לוח אם לא תקין/מתחמם יותר מדי.
2. ספק כח שגורם לקפיצת מתח שמוחקת חלק מההגדרות של ה BIOS.
3. מעבד לא תקין/מתחמם יותר מדיי.
בד"כ בעיות בזיכרון ייגרמו למסכים כחולים, ותקלות בספק הכח ייגרמו לאיתחולים ולפעמים גם למסכים כחולים (במידה וחומרה כלשהי מפסיקה לקבל מתח).
אם יש אחריות - תממש אותה.
אם אין אחריות - דאג לאיוורור מתאים כדי לשלול בעיית התחממות, ואם זה לא עוזר - תתחיל להחליף חלקים עד שתעלה על הבעיה.
עוד משהו - תבדוק באתר של יצרן הלוח - אולי זו בעיה מוכרת ויש לה פיתרון (אולי עידכון BIOS).
זו לא תקלה במעבד לדעתי משום שהטמפרטורות שלו טובות במנוחה בסביבות ה30 מעלות ובמאמץ לא עובר את ה50 מעלות.
זו לדעתי תקלה בספק אולי המתחים משתנים?
וזו גם לא בעיה בזיכרון משום שהמחשב תקין ואין מסכים כחולים.
לגבי הלוח אם אני חושב שהוא בסדר.
יש לכם המלצות לתקלות או דברים דומים?
וכמו כן מה עדיף לי לקנות במידה וזה הספק? HEC300ART או TT360W עם פאסיב PFC?
ממליצה לך לבדוק גם את החשמלים בחדר.. היתה לי בעיה כזו כשחיברתי יותר מידי צרכנים כבדים על מפצל אחד..
זה יכול להיות אבל אני שנתיים עובד כבר ככה ולא היה כלום :|
כל הזמן יש לי בוטים חוזרים ואני צריך לפעמים לאתחל תמחשב אחרי בוט שנתקע עד שהוא עושה טובה ומגיע לווינדוס.
אני כנראה אפנה למעבדה מחר כי אני ממש נואש. ספק אחר יכול להיות הפתרון?
