צריך עזרה בג'מפרים בלוח אם לפנטיום 3..
צריך ביוס מעודכן ללוח הבא:
supermicro
p6sba
הביוס שיש לו עכשיו הוא מ:15-1-99..
לא מצאתי אותו באתר של SuperMicro
זה כנראה האחרון שיצא.
לא תמיד יש מה לעדכן ב BIOS.
בכל מקרה http://www.supermicro.com/support/bios/
מכיל רק BIOS מ 99.
חבל..אני רוצה לעשות לפנטיום 3 אובר..ובביוס הנוחכי..אין אפשרות..יש סיכוי שיש ביוס ללוח באתר לא של החברה עצמה..?
בפנטיום 3 השליטה על Clock ומכפלה זה בעזרת ג'מפרים על הלוח
אתה יכול לסמן לי עם הצייר מה אני צריך לעשות.. :xyxthumbs:
[attachment deleted by admin]
תבדוק את ה Manual של הלוח אם
שם יהיה מידע איך לג'מפר הכל
לא מדוייק.. ברוב הלוחות זה ככה... אבל ישנם לוחות שיש בהם אפשרות לשליטה על FSB דרך הביוס...(יש לי אחד כזה אז אני יודע)
מאוד נדירים ואם אני לא טועה הם יצאו לפנטיום 3 סוקט 370 שיצאו אחרי הפנטיום 4 ווילי
לא מצאתי..יש סיכוי אתה יכול להראות לי מה אני צריך +- לעשות.. בתמונה של הלוח.. ;)
איך בדיוק?
אין דגם של הלוח
אין אין תמונה בגודל עצום
אין Manual
תפתח את ה Manual של הלוח ותחפש
זה המדריך של הלוח הזה
http://www.supermicro.com/manuals/motherboard/440BX/MNL-0612.pdf
תביט בעמוד 1-15 יש לך אפשרות לקבוע את מהירות הבאס 66-100 באמצעות ג'מפר
ולא נראה לי שאתה יכול לשנות גם בביוס מהירות
קודם כל תודה!
עכשיו..ניסיתי להעלות מכפלה מ4.5X שזה off on off on
ל X5  שזה ON OFF OFF ON
אני מדליק את המחשב ו...450 מגה הרץ עדיין..
מה הבעיה..?
עריכה:
אני לא מוצא מה צריך לעשות כדי לשנות בין 66 ל100..באיזה דף זה במדריך..?
עריכה2:
יש לי תמונה מCPU-Z..אם זה יעזור במשהו..
אם אני זוכר נכון הנעילה של המכפלה נכנסה עם ה-P3 (יכול להיות שיותר מוקדם, אבל לא נראה לי)
אתה תצטרך להעלות את הבאס בשביל לעשות אוברקלוק, אבל זה כנראה יהיה בעיה קשה
השינוי של הבאס זה באותו עמוד 1-15 בצד שמאל,
יש 66MHZ 100MHZ ו AUTO
אבל מה יעזור לך להוריד את הבאס?
והמכפלה כנראה נעולה כמו שMcFly אמר, אז נראה לי שאין לך שום אפשרות לאוברקלוק.
