מחשב עושה ראסטארט חופשי - כנראה ממעבד חם
מה יכולות להיות הסיבות , אני חושב שזה המעבד אבל האם יש עוד דברים שיכולים להשפיע על תיפקוד המחשב ולגרום לביצוע איתחולים
האיתחולים קורים מפעם לפעם - אז חשבתי שזה בגלל שהמעבד מתחמם ואז הוא עושה איתחול כאמצעי ביטיחות
לפעמים יכול להיות מצב שהקבלים נפוחים בלוח האם.
בכל מקרה נסה לבצע את הפעולה הבאה:
לחץ לחיצה ימנית בעכבר על האייקון "המחשב שלי", אח"כ מאפיינים ---> מתקדם >>>> אופציית "הפעלה ושחזור" (Startup and Recovery) --->
לחיצה על הגדרות,
ותוריד את הסימון V - מאופציית "אתחול אוטומטי" (Automatically Restart).
ואח"כ צא מהמסכים בלחיצות על OK.
במצב הזה, אם ישנה בעיה בתוכנה (ולפעמים גם בחומרה), תקבל "מסך כחול" ובו תופיע הודעת שגיאה
ואז תוכל לתת לנו יותר פרטים, או לחפש בעצמך באינטרנט לגבי התופעה.
בהצלחה.
סיבות לאתחול חופשי RESET
1.מעבד שמתחמם כתוצאה ממאוורר לא תקין צריך להחליף מאוורר
2.מעבד פגום החלפה
3. ספק כוח פגום החלפה או תיקון
4.לוח אם פגום השיפסט מתחמם צריך לשים מאוור על השיפסט ואם לא עוזר להחליף את הלוח בד"כ רק החלפה של הלוח במידה ויש אחריות
5.זיכרון פגום לפעמים בהתחממות הוא יעשה ריסט ניתן לנקות את תחתית החלק הצהוב שנכנס במחשבהזיכרון עם אצטון לחכות שיתייבש ולשים מחדש במחשב
אם זה קורה אחרי כמה דקות סביר להניח שזה בעיית התחממות של המעבד ומאוור טוב תפתור את הבעיה
אם זה עושה אתחול כמה פעמים במהלך התקנה של וינודס או בהתחלה או שלפעמים נדלק ולפעמים לא הלוח לא תקין
6.לפעמים לאחר שהכנסת דיסק הוא יעשה ריסט סביר להניח שיש קצר בכונן תקליטורים ויש צורך בהחלפה
7. חשמל אלקטרו סטטי שהרס את הרכיבים שלך על לוח האם שלך
8.התחממות של כרטיס המסך שלך שגורמת להפעלה מחדש
ברוב המקרים זה בעיה חום או ספק או מערכת הפעלה פורמט יסדר את הבעיה או הפעלה רכיב פגום
תקלות של תוכנה לאתחול
1. הוינדוס פגום חובה להתקין ינדוס חדש 98-XP
2. אם הריסא נעשה בזמן שאתה נכנס לאינטרנט אז סביר להניח שיש לך וירוס תולעת שמפעילה מחדש חשוב להריס אנטי וירוס טוב כמו NOD32
יש גם כלי להסרת התולעת במצב בטוח של SYMANTEC שפותר את הבעיה
תבדוק את הלוג היומן רישום שלך באנטי וירוס ותראה אם יש לך תולעת או וירוס ותנקה את המחשב
3 סיבה שלישית היא חוסר מקום בכונן C פחות מ 100 מגה או חמישים ואז המחשב עושה ריסט צריל לפנות שטח בדיסק
4.חוסר זיכרון מספיק במחשב והוא קורס או מוציא מסך כחול ולפעמים עושה ריסט
חשוב כששואלים שאלה לתת מקסימום מדע איזה מערכת יש כמות זיכרון ומעבד
הבעיה שפרטט מופיעה במעבדים החדשים של אינטל DUAL CORE
המעבדים האלה זקוקים לספק חזק מאוד עם ATX2
ומאוורר חזק ביות עם אטימה וקירור מסיבי ביותר כי הם מתחממים מהר
