איזה כרטיס מסך לקנות: 6800GT או 7800GT?
היי, אני רוצה לקנות כרטיס מסך חדש ואני מתלבט בין 2: GEFORCE6800GT לבין GEFORCE7800GT של LEADTEK.
ה6800GT עולה בערך 1800 שקל והפרטים עליו הם: :jump:
GPU GeForce 6800 GT
Memory size 256MB DDR3
Memory Interface 256-bit
Graphics Bus PCI Express
GPU/Memory clock 350/500 MHz
Memory bandwidth( GB/sec.) 32
Fill Rate(billion texels/sec) 5.6
Vertices/sec (million) 525
Pixels per clock (peak) 16
RAMDACs (MHz) 400
Process 0.13µ
Output TV out, DVI
On-board DVI support up to 1600x1200 resolution
ה7800GT עולה 2200 והפרטים הם: :jump:
GPU GeForce 7800 GT
GPU/Memory clock 400/500MHz
Fill Rate(billion texels/sec) 8
Vertices/sec (million) 700
Pixels per clock (peak) 20
RAMDACs (MHz) 400
Process 0.11?
Output D-SUB / HDTV-out / DVI-I
Multi-Display Yes
אז לקיצור ולעניין.....איזה כרטיס מסך עדיף לקנות? האם שווה להוסיף כסף בשביל ההבדל שבין הכרטיסים? :nixweiss:
תודה מראש!!!!! :xyxthumbs:
ה7800GT כמובן בלי לחשוב פעמיים..... אבל השאלה האמיתית היא איזה 7800GT של LEADTEK הרי יש את הרגיל ויש את הגירסה שעברה OC גירסת ה-EXTREME שעולה 200-400 שקלים יותר (אני חושב...) אז השיקול שלך.... ::)   נ.ב קח בחשבון שאתה יכול לעשות OC לכרטיס בעצמך אבל הכרטיס שבא עם OC בא גם עם קירור מתאים... :xyxthumbs:
^^^צודק!
קח בראש שקט את 7800GT :hat:
שאלה לפותח התר'ד :
איפה מצאת את ה7800GT ב2200 שקלים?????!!!? :jump:
זה חנות מקוונת ??? יש לה אתר באינטרנט????? אם כן אז תן קישור..... :jump::smile1:
ואם אין לחנות אתר אינטרנט שאתה מודע לו אז תגיד באיזו עיר בארץ נמצאת החנות בלי יותר מדי פרטים ואת שמה אם אתה זוכר :jump::smile1::silly::bash:
7800GT של LEADTEK ב2200 זה מציאה לא נורמלית במצב המחירים של היום!!!! :jump::yelclap::xyxthumbs:
בלי לחשוב לך על ה7800GT..(ועוד במחיר הזה...)
בעיקרון כמובן שה7800GT.
אבל איזה אפיק אתה צריך?!
ה6800GT הוא לAGP
ה7800GT הוא לPCIE
נראה לי שזאת גירסת OEM בלי אחריות והמחיר הוא לשטרות (כלומר המחיר האמיתי הוא משהוא בסביבות 2300)
מה אתה עיוור כתוב שם במפורש ובנפרד ובמודגש : "אריזת Retail" ו- "אחריות 3 שנים"
ואם אתה בה לאסוף בחנות זה בחינם, דואר רשום זה בחינם(אבל לא בטוח) בדיוק כמו כל חנות באינרנט ואפשר לשלם על מישהו שיביא לך את זה עד הבית לידיים תמורת 46 ש"ח שזה גם זול.
אני לא עיוור, כשכתבתי את התגובה לא היה רשום שם שום דבר על אחריות וגירסת RETAIL.
כנראה שהם ראו את התגובה שלי פה ומיהרו לעדכן ;D ;D ;D
אם אתה לא משלם במזומן זה עולה- 2200 שזה גם זול.
