רכיב קירור THERMALTAKE לצ'יפסט של לוח אם, צפוני ודרומי- שווה?
אני כבר חודשים נאבק עם המאוורר צ'יפסט של הלוח אם שלי, גורם לרעש מחריד. האמת שזה לא פעם ראשונה שאני נתקל במאוורר צ'פיסט קטן שעושה רעש אדיר. ניקיתי אותו עם ספריי לחץ אויר וגם שימנתי עם ספריי אחר וכך הצלחתי לפתור את הבעיה ליומיים בלבד והוא שוב פעם מרעיש. שאלתי היא מה אתם אומרים על מוצר הקירור של THERMALTAKE שבו יש שני רכיבי קירור אחד לצ'יפסט הצפוני והשני לצ'פיסט הדרומי + פנל לצד האחורי של המארז עם מתג לכיוונון מהירות המאווררים של 3 רמות.
יש להזכיר שאני רוכש מארז עם סירקולציה לא טובה במיוחד וגם מתעסק עם אוברקלוק
Thermaltake Extreme Spirit North & South - עולה 85 ש"ח
קישור: http://www.thermaltake.com/coolers/chipset/a1899.htm
אני מתלבט בין זה לבין מוצר אחר שזה מאוורר עם לד שמתחבר לצ'פיסט הצפוני בלבד. השאלה עד כמה חשוב לקרר את החלק הדרומי?
Akasa COOL BLUE Chipset cooler AK-210  - עולה 46 ש"ח
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_144&products_id=9790
או שיש קירור טוב יותר בצורה משמעותית שכדאי להתייחס אליו?
האקשה יותר שקט וטוב מהטרלמטייק...אם אתה מחפש שקט וביצועים קירור הצ'יפסט הפאסיבי של זלמן בעל ביצועיים מצויינים (יותר טובים משל הטרמלטייק) ומחיר דומה.
בכל מקרה תתרחק מהטרמלטייק.
הפאסיבי של זלמן מתחבר עם שני חורים ואני צריך כזה שמתחבר עם קליפסים שנמצאים על הלוח אם או לכזה מיוחד שנדבק.
ואיך פאסיבי יכול להיות יותר טוב ממאוורר?
איך סוניק טאוור יותר טוב מסטוק?
איך XP120-XP90 SI120-SI90 יותר טובים מסטוק?
יש להם יותר צלעות קירור.
יש לזלמן פאסיבי שמתחבר בעזרת מדבקה,הכחול שלא שטוח.
התכוונתי פסיבי לבין אקטיבי שהוא לא סטוק אבל תודה גבר  :xyxthumbs:
(וברכות על ההודעה האלף)
איך קירור פסיבי בעצם מקרר?
עריכה: אהה כנראה שיש לך טעות על הפסיבי של זלמן רשום שהוא מתאים רק ללוחות אם עם חורי איגון חיפשתי גם באתר של זלמן
ולא מצאתי את הדגם הזה עם מדבקה. http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3746
באתר של זלמן יש 3 בלבד רכיבי קירור לצ'יפסטים
http://www.zalman.co.kr/eng/product/code_list.asp?code=014
טעות שלי.באמת אין זלמן שמתחבר בעזרת מדבקה טרמית.
קירור פאסיבי מעביר את החום לצלעות הקירור ומשם הסירקולציה לוקחת את החום החוצה מן המארז.
לך על האקשה.
ניסית להוריד את המאוורר ל 7 וולט? בד"כ זה מספיק והרבה יותר שקט.
לא ניסיתי.. אבל נשבר לי ממנו בא לי לשבור אותו כבר נמאס לי להתעסק איתו
אז במקום לשבור אותו תחבר אותו ב 7 וולט או ב 5 וולט ותראה איך זה
אולי אני אנסה בהמשך למרות שנמאס לי ממנו... אני בכל זאת מבקש דיעה, האפשרויות שלי מאוד מצטמצמות כי אני רוכש בחנות מסוימת ובחנות הזאת יש רק שני קירורים שמתאימים לחיבור של הצי'פסט שלי, שזה:
ה - TT המשלב קירור בדרומי ובצפוני שאמרו שלא כדאי:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=1580
והזלמן הזה:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=1810
רק אם יש הבדל משמעותי בין מוצר אחד למשניהו אז אצטרך כנראה לרכוש מחנות נפרדת
אנשים אומרים שהקרור הפסיבי של זלמן טוב.
אבל, תבדוק 5-7 וולט. לפני שאתה מתחיל לפרק ולעשות בלגן. חוצמזה, יכול להיות שהמאוורר עצמו נדפק. תמיד אפשר לקנות גנרי כזה חדש בכמה שקלים ולתת לו 7 וולט.
היכן אני יכול לרכוש מאוורר ג'נרי כזה שיתאים לגוף הקירור המקורי של הלוח אם שלי?
אני מצטרף בחום לגינויים של הEXTREME SPIRIT . . . לפני כחצי שנה גם אני רציתי קירור חדש ללוח אם A8N-SLI DELUXE שלי והקירור הזה נ ראה לי יפה, בעל שליטה,מדוגם חבל"ז . . . אז זהו שלא. כגודל הציפייה - כך גודל האכזבה. הוא שיפר לי אולי במעלות בודדות שממש, אבל ממש - לא שוות 85+ שקל!
תקנה את הקירור של זלמן ותשים עליו כל מאוורר שתמצא, גם אם זה 4,6,8 9 או 12 ס"מ ! כל דבר יעשה נפלאות עם הקירור של זלמן,בגלל שיש לו צלעות קירור גבוהות ומעולות. אם כבר תוכל להשיג, תקנה את דגם הנחושת של אותו קירור שיותר יעיל מדגם האלומיניום! (אך ורק אם יש לך מאורר בשבילו, כי כידוע, הנחושת דורש יותר קירור מאלומיניום, שיכול לשמש כקירור פסיבי, אך האלומיניום מקרר פחות מהנחושת עם מאוורר חזק לעומת זאת.
:cool2:
כעיקרון בכל חנות מאפנה צריך להיות אחד כזה. גם המאווררים על המקורי הם סטנדרטיים. אתה צריך 40 מ"מ בדרך כלל. כמו זה:
