עזרה עם ספק כוח בהתאם למפרט(דחוף)
זה המפרט שלך מפנדה:
1 LEADTEK WinFast PX7800GT TDH MyVIVO 2,390 ש"ח
להלן אופציה נוספת מנועה, www.noacomp.co.il:
LEADTEK WinFast PX7800GT TDH MyVIVO Extreme 2600 ¤ 1
ואופציה דומה מ www.logicpc.co.il
5 7289 Leadtek PX7800GT TDH PCI-e 256MB Retail Video Card 2450.00 ¤ 1 2450 ¤
וכמובן שאפשר בשקט לקנות מכמה חנויות ולחסוך.
:xyxthumbs:
אם אין לך בעיה להרכיב לבד מאוד כדאי לך לקנות חלקים מכמה חנויות.
ההבדלים בסופו של דבר יגיעו לכמה מאות.
  • תגובות 39
  • צפיות 2.4k
לגבי הלוח, הוא בסדר, אבל בתקציב שלך הייתי לוקח משהו יותר טוב ושם לו קרור פסיבי של זלמן. זה בטח יהיה יותר טוב מהקרור הפסיבי של גיגהבייט.
אפשר גם לקחת לוח עם מאוורר ולתת למאוורר שלו 7 וולט במקום 12 (מוד פשוט).
עריכה:
וקח בחשבון שיתכן שהקרור של כרטיס המסך יעצבן אותך, ותצטרך להוסיף קרור טוב יותר בהמשך.
תודה על המידע
במה בא לידי ביטוי לוח "יותר טוב"
להוסיף קרור טוב יותר למעבד או לכרטיס?
לוח מפוצר יותר עם ציפסט NFORCE ULTRA ולא NFORCEX4. לא שזה כזה משנה, אבל אולי אתה צריך את הפיצ'רים, דוקא בעבודה עם קבצים גדולים ל SATA2 יתרון מסויים ואין תמיכה ב SATA2 על NF4X4 כמו הגיגבייט.
סתם לדוגמא, בעוד קצת כסף אתה משיג את זה שיותר טוב מהגיגהבייט (קרור אקטיבי, תצטרך לעשות מוד או לקנות לו קרור פסיבי):
http://www.lamir.co.il/product.asp?product=8599
קרור שקט למעבד - תקנה.
קרור שקט לכרטיס מסך - חכה ותשמע את שלך. תמיד אפשר להוסיף די בקלות אח"כ.
אם אתה רוצה שהמערכת שלך תשרוד הרבה זמן תוותר על הלוח הזה,מניסיון.
הלוח נשרף לי כבר פעמיים,עד שהחלפתי קירור.
על איזה לוח אתה מדבר האיפוקס או הגיגבייט? המערכת שלך הייתה ב OC?
עריכה: כן, אני רואה במפרט שלך שזה היה הגיגבייט. כנראה שרן צודק ויצרני הלוחות יודעים למה הם לא שמים קרור פסיבי מאפן כמו בגיגבייט.
טוב אני יורד מהג'גה בייט לא מתאים לי לוח אם שרוף.....
בבקשה ממכם עוד הצעות ללוחות
עדיף ממשהו שיש בפנדה מחשבים...אני כנראה מזמין מהם כולל הרכבה....
לוח טוב ואמין לא לOC וכזה שיתאים לדרישות ולמפרט
לגבי הקרור למעבד במפרט בחרתי את ה BigTyphoon
יחד עם המארז:Coolermaster CAC-T05
הם אמורים לשמור על המעבד מתחת ל 45 גם במאמץ לא???
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_270_84_1380&products_id=9700
ישמרו לך על טמפרטורה טובה. 45 מעלות? אני מאמין שיותר טוב אבל לא יודע, תלוי ב 1001 דברים. בשביל יותר טוב מזה תצטרך קרור מים. חוצמזה - מאיפה המספר הזה 45?
המספר הזה + תוספת "פאניקה" מגיע ל 55-60 מעלות
טמפרטורה שכרגע גורמת למחשב שלי לעצור הכל ולהתקע...
הרינדורים והמשחקים כל כך מחממים את המעבד ואני רוצה להיות בטוח שמחשב
בתקציב הזה לא הולך להתקע לי בגלל חום
שטויות... הלוח הזה אומנם לא טוב ל-OC אבל אני מאז שאני זוכר את עצמי עובד עם גי'גבייט והלוחות שלהם לא נשרפים אלא אם אתה מגזים באובר קלוק מעניין שאני ב-OC של 40MHz והלוח לא נשרף ולא בטיח... אחלה לוח במיוחד אם אתה לא עושה OC, נכון שיש טובים יותר אבל שוב בתמורה למחיר ומה שהלוח נותן אם אתה לא עושה OC לוח מעולה!
אני עובד עם 3DMAX והרינדור זה הדבר שהכי מחמם ומאמץ ובמעבד לא עובר את 40 מעלות וציפסט אני קבוע על 70 כן כן 70 גי'גבייט מה לעשות.. חם בטרוף אבל שקט ולא עושה בעיות...
שמע, הרבה מאוד אנשים מרוצים מריצים 64X2 ברינדורים, ובעריכת וידיאו, ובעריכת מוזיקה ובאוברקלוקים חבל"ז. קרא קצת בפורומים בחו"ל. למה ששלך יהיה שונה? מבין אם היית מדבר איתי על פרסקוט סטפינג C0 במארז לא מאורר עם הקרור הראשוני שאינטל הוציאה למעבד הזה שהיה ממש מאפן (שלא לדבר על הרעש), אבל על AMD עם TT BT ? קשה לי להאמין, אלא אם כן מישהו יחפף במשחה התרמית ויחבר לא טוב את ה BT. בכל מקרה, מעבד כפול ליבה יותר קריר ממנו לא תמצא. על 45 ברינדורים אני לא יודע אם הוא ישאר אבל הוא יהיה לפחות 10 מעלות יותר נמוך מהאינטל המקביל ועם ה BT עוד יותר. יש לך עוד אופציות?
היי
הזמנתי את המפרט הבא(לפי ההמלצות בפורום...:)
מעבד:
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core processor 3800+ 2.0GHz
לוח אם:
Gigabyte GA-K8NF-9 nVIDIA nForce4 4X Socket 939
כרטיס מסך:
זיכרון:
GeIL 2GB 2*1GB Value PC3200 DDR400 Dual Channel
דיסק קשיח:
Western Digital 250GB SATA II KS 16MB 7200RPM
צורב דיוי:
NEC ND-3550 Dual Layer DVD±R/W/DL 16X Bulk Black
מארז:
Coolermaster Centurion 5 CAC-T05
מאוורר למעבד:
Thermaltake BigTyphoon Cpu Cooler CL-P0114
ספק כוח:
OCZ power stream 420w
+צורב+כונן דיסקטים+מודם 56K
הענין הוא שאין את הספק הנ"ל
בבקשה תעזרו לי עם המלצות לספק אחר איכותי ושקט באותו המחיר פחות או יותר
דגם ספציפי אם אפשר.....
תנסה אולי את של HEC או של ת'רמלטייק הם גם טובים
למה אתה פותח עוד טרד באותו נושא? בפעם הבאה אצטרך לרשום לך אזהרה .
הטרדים אוחדו
תקח אנרמקס 420 ומעלה.
לא רציתי להקפיץ לכן פתחתי חדש....
איך הדגם הזה?
ENERMAX EG495AX-VE Noisetaker 485 Watt
אין בעיה עם "הקפצה" במקרים מיוחדים עם סיבה טובה כמו זה שאינך מוצא את הספק במפרט.
הבעיה בההקפצה מתחילה למשל כשבן אדם מקפיץ בגלל שהוא רוצה להעלות את הטרד לראש הרשימה כי לדעתו לא עונים לו מספיק מהר.
עריכה: יותר ממה שאתה צריך. גם ה 425 יספיק.
