עזרה עם ספק כוח בהתאם למפרט(דחוף)
שלום
טוב אחרי מפרט קודם(מבוסס אינטל)שירדתי ממנו בגלל ההמלצות והתגובות פה בפורום
בניתי מפרט החדש מבוסס AMD
אני מבקש המלצות ועזרה אני רוצה להזמין כבר ביום ראשון הקרוב-
המחשב לעבודות גרפיקה מאוד כבדה(קבצים של ג'יגה ומעלה), הדמיות תלת מימד מפורטות, ומשחקי מחשב כבדים...
מחשב חייב להיות שקט וקריר(אפשר לחרוג ב-500ש"ח)
מעבד:
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core processor 3800+ 2.0GHz
לוח אם:
Gigabyte GA-K8N-Pro SLI nVIDIA nForce4 SLI Socket 939
כרטיס מסך:
LEADTEK WinFast PX7800GT TDH MyVIVO Extreme
זיכרון:
GeIL 2GB 2*1GB Value PC3200 DDR400 Dual Channel
דיסק קשיח:
Western Digital 250GB SATA II KS 16MB 7200RPM
צורב דיוי:
NEC ND-3550 Dual Layer DVD±R/W/DL 16X Bulk Black
דיסקט:
Sony Floppy Drive 1.44 Black
מארז:
Thermaltke SViking VA4000 Black
מאוורר למעבד:
Thermaltake BigTyphoon Cpu Cooler CL-P0114
ספק כוח:
OCZ ModStream Power Supply 450W
עכבר:
Logitech® G5 Laser Mouse
אני לא בטוח בכלל לגבי:
לוח אם
מאוורר למעבד
זכרונות(אם יש מהיר יותר עדיף)
מארז(הנ"ל נבחר בגלל המאוררים שלו)
ספק כוח
אני מזמין כבר שבוע הבא בפנדה כנראה הם אמינים?
אפשר עוד המלצות על חנויות
תודה רבה
ex_
  • תגובות 39
  • צפיות 2.4k
הלוח שלך הוא SLI אבל לקחת כרטיס מסך אחד.
אפשר לקחת לוח NF4 רגיל או אפילו NF4ULTRA ולחסוך טיפה.
250GB יספיקו?
כל משחק היום זה בערך 5GB, תוסיף לזה את החומר של העבודה שלך ותגלה שאין הרבה מקום פנוי.
ספק.
לדעתי (ואני לא בטוח ב100% - אני אבדוק) אתה צריך אחד חזק יותר בשביל הכרטיס מסך.
Q: What power supply does it require?
Current recommendations are 350W for single, 500W for SLI.
טוב אז לא. :P
לא שווה לשקול כרטיס מסך עם 512MB?
(תגדיר משחקים כבדים)
אל תתפוס אותי במילה אבל נדמה לי שהקירור ציפסט של GB די מוגבל בביצועים.
ממליץ בחום שתמתין עם הקניה עד שתשמע מהחברה האלה: biodome, integral, Bose
תותחים אחד אחד :xyxthumbs:
אגב, באיזה מסך תשתמש? (סתם סקרנות)
יש עוד דיסק חיצוני USB ועוד אחד שאני מכניס(סה"כ עוד 200ג'יגה)
הלוח חייב להיות תומך בלפחות 6 יציאות USB ו FIREWIRE
יש המלצות אחרות?
אגב המחשב הוא לא ל OC
אז לא הבנתי הספק כוח מספיק?הוא טוב או חברה אחרת? שקט?
אם במארז לא איכפת לך כל כך מהמראה והחלון הייתי הולך על מארז 6AR6 מאלומיניום של Compucase.. הוא עולה מאיה פחות ויהיה כמובן (הרבה) יותר קליל ומוליך חום יותר טוב בגלל שהוא עשוי אלומיניום. ואם המשקל לא עושה לך את זה אפשר ללכת על הגירסא הרגילה שעולה רק 300 ש"ח ללא ספק כח.
המאווררים שלו אמורים להיות Yate Loon כמו שמגיעים עם כל הקומפיוקייסים, הם יחסית שקטים אבל לא לגמרי. מומלץ להוריד להם את המתח עם בקר מאווררים, או לחלופין לקנות מאווררים שקטים יותר (ה-120 מ"מ הכי שקטים שלי יצא להתקל בהם בארץ עד כה הם Glacialtech ו-Sunbeam).
לא יצא לי לשמוע את רמת הרעש של ה-OCZ.. ממה שיש בארץ אני יודע שה-Enermax Noisetaker-II שקט כשהוא אינו במאמץ.
אגב אולי כדאי לשקול מארז אנטק Sonata-II שאמור להיות שקט ולהגיע גם עם ספק מתאים.
כנ"ל כלפי המאוורר של המעבד, יחסית שקט, אישית הייתי מוריד קצת מתח.
בכונן הקשיח הייתי מחליף לסמסונג SP2504C, כונן 250GB SATA-II שאמור להיות הכי שקט בשוק, וניתן למצוא אותם בארץ (אני זוכר שיש בלוג'יק, יבוא של CDLOG).
לוח אם היחידי שיגיע שקט הוא ה-Asus A8N SLi Premium, אבל הוא דיי יקר יחסית.
לגבי ספק,הpowerstream 420W בנוי הרבה יותר טוב מהmodstream והם שקטים באותה המידה.(מאוד שקט)
המארז שהצעת לא איכותי ולא שווה את הכסף.
תשקול את כל מה שהוא אמר..
או שאם חשוב לך החלון אז הסווינג של טרמלטייק או הסניטריון 5 של קולרמאסטר יהיו טובים.
כלוח שקט הan8-ultra של אביט שקט ועם סירקולציה טובה לא אמורה להיות לו בעיה של חום.
הביג טייפון מאוד שקט ואם יש בעיית רעש(מה שבדר"כ לא קורה עם רוב האנשים) אז אפשר להוריד מתח או לחילופין אפשר לוותר עליו לקנות קירור פאסיבי כמו הSI-120 או XP-120 של טרמלרייט או לקנות את sonic tower של טרמלטייק שמבטיחים שקט.
בנוגע לכרטיס מסך אם אתה לוקח SLI הייתי ממליץ לך לקחת את 6800GT  512MG 256BIT DUAL הוא עולה  1900 לעומת הכרטיס 7800GT שעולה 2650 ממוצע.. וברור ש-6800GT DUAL יתן לך תוצאות הרבה יותר טובות.
בקש ללוח אם אם שקט אתה מחפש יש את  ASUS A8N-SLI nVIDIA nForce4 SLI Socket 939 כמו שכבר אמרו שעולה  1000 + - ויש את Gigabyte GA-K8NXP-9 nVIDIA nForce4 Ultra Socket 939  שעולה 1100 + -
אבל כבר במחירים כאלה הייתי שוקל להביא DFI...
בנוגע לכרטיס.. כמה השוואות שמראות שהכרטיס מגיע לרמה של 7800GTX ולפעמים עובר אותו.. העיניין שראיתי גם תוצאות טובות יותר של גי'גבייט ולא של אסוס אבל לא מוצא כרגע אני ימשיך לחפש בנתיים תמונות..
אני לא לוקח SLI הבנתי שזה ל 2 כרטיסי מסך
אז אני התכוונתי לכרטיס אחד
לא חשוב לי כלל החלון במארז-כן חשוב מארז מאוור טוב ושקט
אני רוצה טמפרטורה המקסימלית בשיא המאמץ לא תעבור את ה-45 מעלות +-
מארז נראה לי לפי ההמלצה אלך על : Coolermaster Centurion 5 CAC-T05
אלו המאוורים שלו: One 80 x 80 x 20 mm Front Fan ( Intake )
One 120x 120x 25mm Rear Fan(Exhaust)
זה מספיק???
ספק לפי ההמלצה אלך על: powerstream 420W OCZ
(משום מה לא מופיע אצל פנדה)
לוח אם אני באמת לא יודע נכתבו פה כמה דגמים
ואין לי מושג בזה-help
מה רע בכרטיס המסך - LEADTEK WinFast PX7800GT TDH MyVIVO Extreme
הדגם של ה 512 מחיר מוגזם....
מה נראה לכם לגבי הזכרונות??? אני מחפש יותר מהיר מ 400 בסטיקים של 1 ג'יגה כל אחד
אם אתה לא לוקח SLI אז LEADTEK WinFast PX7800GT TDH MyVIVO Extreme אחלה כרטיס! לא רע בו שום דבר!
מארז: מעולה :xyxthumbs:
ספק: מעולה :xyxthumbs:
לוח + זכרונות.. אתה מעוניין לעשות OC בהמשך?
אחלה :xyxthumbs:
אני לא מתכוון לעשות OC
לוח לדעתי  Gigabyte GA-K8NF-9 nVIDIA nForce4 4X Socket 939 יהיה מעולה עולה בערך 650 + -
AMD-64/FX Socket 939, nVIDIA nForce4 4X, 4 x DDR400 DC, 1 x PCIe x16, 2 x PCIe x1, 3 x PCI, Gigabit LAN, 4 x S-ATA-150 RAID 0,1,10, FireWire B, 8 Channel Sound
לינק:
http://tw.giga-byte.com/MotherBoard/Products/Products_GA-K8NF-9.htm#
זכרונות.. רק עכשיו אני שם לב שאתה מעוניין ביותר מ400 בסטיק? לAMD המקסימום שאתה יכול למצוא זה 433 ואז יהיה לך בעיות לוח וכאלה (אני מקווה שאני לא טועה תקנו אותי..)
אם אתה לא עושה OC לא הייתי ממליץ לך ללכת על זכרונות יקרים חבל על הכסף.... SAMSUNG,GEIL ועוד... יעשו את העבודה...
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_271_227_858&products_id=9287
אני אקח את הלוח הזה-נראה לי מתאים כי אני לא מתכוון לשחק איתו או עם שאר הרכיבים
פשוט מחשב שיהיה תותח עבודה ומשחקים חזק ורלוונטי ל3 שנים לפחות.......
לגבי הזיכרונות אני אשאר לפי ההמלצה שלך 2 סטיקים של 1ג'יגה 400
לגבי ההמשך אם ארצה להוסיף נגיד עוד 2 סטיקים של 512 זה פשוט פלאג אנד פליי או שזה מצריך שינוי הגדרות???
לא מצריך שום הגדרות.. "פלאג אנד פליי" העיקר הוא תמיד להיות בדואל..
למרות ש-2 גי'גה... אתה לא צריך יותר מזה ולא תצטרך יותר מזה.. אני עובד עם 3DMAX ועם 1 גי'גה והאמת לא היה מזיק עוד גי'גה גג אין טעם ליותר.
תתחדש. :xyxthumbs:
תודה :yelclap:
מומלץ להזמין בפנדה??
והנה המפרט הסופי
(למי שיש הערות/שינויים זה הזמן, זו הוצאה גדולה והייתי רוצה את הטוב ביותר לתקציב ולדרישות העבודה.......:) תודה מראש
מעבד:
לוח אם:
כרטיס מסך:
זיכרון:
דיסק קשיח:
צורב דיוי:
דיסקט:
מארז:
מאוורר למעבד:
ספק כוח:
OCZ power stream 420w
עכבר:
:xyxthumbs: מעולה!! תתחדש...
בקשר לפנדה.. לא יכול להמליץ עדיין לא הזמנתי מהם... חכה לתגובות נוספות.
זה המפרט שלך מפנדה:
כמות. מוצרים סה"כ
1 AMD Athlon 64 X2 Dual-Core processor 3800+ (2.0GHz) Retail BOX 2,295 ש"ח
1 Gigabyte GA-K8NF-9 nVIDIA nForce4 4X Socket 939 638 ש"ח
1 Thermaltake BigTyphoon Cpu Cooler CL-P0114 243 ש"ח
1 GeIL 2GB 2*1GB Value PC3200 DDR400 Dual Channel 1,360 ש"ח
1 Western Digital 250GB SATA II KS 16MB 7200RPM 780 ש"ח
1 Mitsumi Floppy Drive 1.44 Black 68 ש"ח
1 Coolermaster Centurion 5 CAC-T05 446 ש"ח
1 Logitech® G5 Laser Mouse 365 ש"ח
1 LEADTEK WinFast PX7800GT TDH MyVIVO 2,390 ש"ח
1 NEC ND-3550 Dual Layer DVD±R/W/DL 16X Bulk Black
- אחריות : שנה 299 ש"ח
סה"כ 8,885 ש"ח
לא ראיתי את ה OCZ שם אז בוא נוסיף אותו מנועה בעוד 530 שקל
סה"כ 9415
להלן אופציה נוספת מנועה, www.noacomp.co.il:
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core processor 3800+(2.0GHz) BOX 2120 ¤ 1
GIGABYTE GA-K8NF-9 NFORCE4 600 ¤ 1
PQI DDR 1024MB 400MHZ 580 ¤ 2
WD 250GB 7200RPM 16MB SATAII 795 ¤ 1
LEADTEK WinFast PX7800GT TDH MyVIVO Extreme 2600 ¤ 1
NEC ND-3550 Dual Layer DVD±R/W/DL 16X BLACK 280 ¤ 1
כונן דיסקטים שחור 70 ¤ 1
COOLER MASTER Centurion 5 BLACK NO PSU 450 ¤ 1
OCZ PS 420W ATX POWERSTREAM 530 ¤ 1
Logitech® G5 Laser Mouse 370 ¤ 1
THERMALTAKE BIGTYPHOON 235 ¤ 1
סה"כ: ¤ 9210 מחיר ל 3 תשלומים
מחיר מזומן: 8933.
ואופציה דומה מ www.logicpc.co.il
№ Code Product Price Quant. Summ
0 7285 AMD Athlon 64 3800 Dual Core Socket 939 BOX 2290.00 ¤ 1 2290 ¤
1 2443 Citizen/Sony/Alps Black 1.44MB 3,5" FDD 55.00 ¤ 1 55 ¤
2 4973 Coolermaster CAC-T05 Centurion 5 P/S Not Included Case 400.00 ¤ 1 400 ¤
3 5499 Enermax 420W EG425P-VE FMA 20/24Pin Power Supply 420.00 ¤ 1 420 ¤
4 5853 Gigabyte GA-K8NF-9 nForce4 Socket 939 Motherboard 590.00 ¤ 1 590 ¤
5 7289 Leadtek PX7800GT TDH PCI-e 256MB Retail Video Card 2450.00 ¤ 1 2450 ¤
6 7484 Logitech G5 Laser PS2/USB Optical Mouse 370.00 ¤ 1 370 ¤
7 7572 NEC ND-3550A Black x 16 Bulk DVD±R/RW 265.00 ¤ 1 265 ¤
8 6331 Thermaltake BigTyphoon CPU Cooler 250.00 ¤ 1 250 ¤
9 7276 Twinmos 1024Mb DDR 3200 Memory 590.00 ¤ 2 1180 ¤
10 6966 Western Digital 250GB 7200rpm 16MB Buffer S-ATAII HDD 760.00 ¤ 1 760 ¤
9030 ¤ תשלום אחד בכרטיס אשראי
Kind of payment : Cash 1 -2%
Delivery: Without delivery 0 ¤
12 8849.40 מזומן
וכמובן שאפשר בשקט לקנות מכמה חנויות ולחסוך.
לגבי הלוח, הוא בסדר, אבל בתקציב שלך הייתי לוקח משהו יותר טוב ושם לו קרור פסיבי של זלמן. זה בטח יהיה יותר טוב מהקרור הפסיבי של גיגהבייט.
אפשר גם לקחת לוח עם מאוורר ולתת למאוורר שלו 7 וולט במקום 12 (מוד פשוט).
עריכה:
וקח בחשבון שיתכן שהקרור של כרטיס המסך יעצבן אותך, ותצטרך להוסיף קרור טוב יותר בהמשך.
