איך לאחד מחיצות בHD ?
יש לי בעיה בחלוקה למחיצות של הדיסק הקשיח
כפי שאפשר לראות בתמונה
על C מותקן win2000 זו המחיצה הראשית
על D מותקן winxp
ביניהם יש לי שטח לא מנוצל שלא שאינו ממופה.
שאר הדיסק משמש לאיכסון (ללא מע' הפעלה)
כשמחשב עולה יש לי אפשרות לבחור בין 2000 לXP
מאחר וחסר לי מקום ב D אני רוצה לאחד בין שטח הדיסק הלא ממופה למחיצה D בלי להתקין מחדש את ה XP.
חשבתי לעשות IMAGE של D , למחוק את המחיצה D ואז לשחזר (בעזרת תוכנה כמו acronis true image למשל)
האם זה יעבוד? יש דרך קלה ופשוטה יותר?
[attachment deleted by admin]
acronis או partition magic יעשו את העבודה מצויין (לא חילקת את הדיסקים + הסבר)
כמה דיסקים יש לך ולמי שייך cdef
יש ל דיסק אחד
cdef הם המחיצות שעל הדיסק.
מצויין אז אין בעיה
partition magic or acronis disk director
לפי מה שאני מבין ב partition magic אני צריך לעשות resize למחיצה d
אבל השאלה היא האם אחרי שאגדיל אותו עדיין אוכל לעלות את הXP שמותקן במחיצה זו?
כן
יש בי 99% ביטחון
1% הנוספים הם גדר בטחון שלא תרביץ לי
לך על זה
ניסיתי אבל היתה איזה הודעת ERROR והשנויים לא נכנסו לתוקף.
אולי זה בגלל שהתקנתי על ה XP (אותה מחיצה שאני רוצה להגדיל)?
אני חושב להריץ את זה מה 2000 שעל  C או מדיסק אתחול (hire's bootcd למי שמכיר)
אבל אני חושש שלא אוכל להעלות את ה XP מ D בגלל שהשטח הלא ממופה נמצא פיסית בשטח הדיסק שלפני D
טוב עזוב
יש לך בE הרבה מקום תגנוב ממנו 2-3 גיגה לטובת D
זה הכי פשוט.
לגבי  ה8 גיגה תעביר לC
לפי הניסיון שלי אם התוכנה אומרת שיש ERROR על תעקוף את זה עם iren's זה לא יהיה טוב.
זה פיתרון טוב לדעתי , תחשוב על זה רגע ותחליט
בהצלחה :)
לא בטוח, אבל נראה לי שהשגיאה שאתה מקבל בPartition Magic זה עקב שהכונן לא ממופה כראוי מלכתחילה.
רק אחרי הסתכלות שניה שמתי לב שמחיצה G היא לא בגדר הExtended Partition (כמו מחיצות D,E,F), מחיצה G מחיצה ראשית שניה (שלא אמור להיות מצב כזה).
זה יכול להיות מקור לשגיאה שאתה מקבל בPM.
איך אתה רואה שהיא לא extended?
כשהפעלתי את ה PM מ bootdisk הוא באמת אמר שיש איזושהי תקלה במיפוי.
אני יודע ששחזרתי את כונן c פעם בעזרת acronis אבל לא לגודל המקורי (לכן יש לי שטח פנוי בין C ל D) אולי זה גם מקור לבעיות.
לא, השטח הפנוי הוא לא נראה כמקור לבעיה
אם תסתכל על התמונה שצירפת בהתחלה, מחיצת G (צבע כחול כהה, בדיוק כמו מחיצת C, שתי מחיצות ראשיות, מצב לא תקין) נמצאת אחרי Extended Partition (מסגרת ירוקה, שבה נמצאים D,E,F). מחיצה G חייבת להיות בתוך Extended.
מה שאני מציע זה להיפטר ממצב כזה, ע"י העברת חומר מG למחיצות אחרות -> מחיקת מחיצת G -> הגדלת Extended Partition עד הסוף וליצור בתוכה את מחיצה G.
אפשר ליצור עד 4 מחיצות Primary. זה לא סטנדרטי ולא "קלאסי", אבל אפשרי. אני תמיד מעדיף לעבוד בשיטה הרגילה של Primary אחת וכל השאר בתוך ה-Extended.
במקרה הזה לדעתי אפשר פשוט להגדיל את מחיצת ה-Extended בעזרת PM אל תוך השטח הריק ואז בתוכה להגדיל את D.
לגבי השגיאה שאתה מקבל - תוכל לספר לנו בדיוק מהי?
אני לא ליד המחשב אבל אבדוק את הודעת השגיאה.
בכל מקרה יש לי שאלה נוספת.
אם אני מגדיל את D על חשבון E בעזרת הPM , האם המידע שב E ישמר?
אם אתה עושה resize ל-E ומקטין אותו ואז מגדיל את D על חשבון המקום הפנוי שייווצר, אין בעיה וכל המידע ישאר.
זו עלולה להיות פעולה די ארוכה (כי היא מערבת העברת מידע ממקום למקום בתוך הדיסק), אז אל תתיאש גם אם נראה שבאמצע PM נתקע או משהו כזה.
טוב ... נראה לי שהצלחתי. :xyxthumbs:
מה שעשית זה...
עשיתי boot עם hiren's bootcd ומשם PM
הגדלתי את ה extended עד לתחילת כונן C
ואז העברתי את D לתחילת ה extended והגדלתי את המחיצה.
תודה על העזרה. :)
