שאלה לגבי מעבד דותן וקירור תואם
אני עומד להחליף את המעבד הנוכחי בדותן, והבנתי שקירור כבד מדי - כמו הביג טייפון שיש לי עכשיו - עלול לרסק את הליבה, מכיוון שמעבדים ניידים לא מיוצרים עם מעטפת הגנה (IHS).
השאלה שלי - האם קיימת דרך להתגבר על השבירות של הדותן מבלי להתפשר על קירור חלש?
קירור מים ?!
להשכיב את המארז ?!
יש למיש'ו עוד הצעות ?!
:xyxthumbs:
א.להירגע עם הסימני קריאה ושאלה.
ב.כמו שזה שמעלי אמר -קירור מים.
ג. לא חייבים קירור רציני במיוחד בשביל הדותן - הוא לא מתחמם כל כך.
אבל, אם אתה בכל זאת רוצה משהו רציני אז יש את:
Thermalright XP90 ששוקל 360 גרם בלי מאוורר.
Thermalright XP120 ששוקל 370 גרם בלי מאוורר.
Zalman CNPS9500 ששוקל 530 גרם (עם המאוורר עליו).
שלושתם מעולים ואני אישית הייתי בוחר את הXP120 (כי פשוט יש לי אותו אז אני ממליץ :) )
איזה קירור מים יש שמתאימה לדותן?(בלוק..)
והאם יש דותן 64BIT?
לפי מה שאני יודע אין דותן 64BIT.
לגבי הבלוקים, אני לא חושב שיש בלוק מיוחד לדותן, אבל בלוקים אוניברסליים שמתאימים לכל סוגי המעבדים אמורים להתאים גם לדותן.
דוגמא לבלוק אוניברסלי: http://www.frozencpu.com/scan/se=Water%20Cooling/se=1::2%20ID%20CPU%20Water%20Blocks/mp=menu_search.html
הדוגמא שנתת לא טובה אבל לא משנה.. הבנתי למה אתה מתכוון
לדעתי אם היה קירור מים לדותן אז היינו רואים פרוייקטים בXS , HARD , VR ZONE וכו'
עזבו, אני לא בונה על יותר מקירור אוויר.
ודותנים יכולים לעבוד גם על פסיבי דרך-אגב.
אני מחפש קירור עם יחס ביצועים/משקל הטוב ביותר.
אז לדעתי ה9500 יהיה המשתלם ביותר מהבחינה הזו מכיוון שאתה לא יכול לדעת בוודאות (לפני שאתה קונה) כמה ישקול הגוף קירור עם המאוורר.. וחוץ מזה, ה9500 הוא אחלה.
לא שאלתי רק בשבילך חח
הטרמלייט XP120 הוא ההכי טוב כנראה..
אבל גם 370 גרם לדעתי זה הרבה לא?
הוא נועד לעבוד אם איזה פיסת מתכת פיצית חח
מקסימום אני אקלף את הIHS מהנורת'ווד ואדביק אותו על הדותן.
הם באותו גודל.
