מעבדי ה-64BIT ומערכת ההפעלה WINDOWS X64...
אז למה כולם מתלהבים במעבדי ה-64 ביט !? כמובן שבעתיד הכל יהיה ורוד.. אבל נכון לעכשיו לפי מה שהבנתי ב-99 אחוז מהמקרים המעבד לא תומך 64... גם בווינדוס הנוכחי שיש לכם וגם בווינדוס ה64 אלה אם כן עוד חצי שנה יצא משהו כבר יותר רציני... כולכם פה אמרתם שאין שיפור במשחקים כי כל המשחקים עובדים על 32 ביט.. כנל לגבי תוכנות ודברים אחרים... בקיצור לפי מה שהבנתי ב99אחוז מהמקרים המעבט עובד על 32 ביט נקי ! אז נכון לעכשיו אפשר להגיד שהמעבד שיושב לכם במחשב לא מצדיק את כל הרעש שכולם עושים.. ואם נחשוב על זה בצורה כזו או אחרת .. דפקו אותנו עד לקבלת הווינדוס החדש...
זה מה שאני מנסה להבין.
זה לא שאתה שילמת פרמיה על ה 64Bit
הוא פשוט היה שם, הבחירה של מעבד היום לא קשורה ל 64Bit או 32Bit, פשוט כי כולם תומכים ב x86-64
  • תגובות 51
  • צפיות 2.3k
ליאור עם כל הכבוד אבל הצגת את זה כאילו אתה עובד ב-AMD
בוא לא ניתמם אבל נכון לעכשיו אני שומפכים כסף על מעבדים שלבינתיים ואני מדגיש לבינתיים לא שווים שקל על מה שהוצאנו...
נקח את זה בצורה כזאת.. קניתי מעבד 64 ביט קיבלתי --------> 32 ביט עד להודעה חדשה !
נראה לי שהוא התכוון שהתוספת ששילמת על זה שהמעבד 64 ולא 32 היא זניחה (שהרי זה לא העיקר מבחינת השינויים, למשל המעבר מ K7 ל K8 מכיל דברים אחרים שמשפרים את הביצועים בלי קשר).
וקיבלת מאבד עם בקר זיכרון מובנה
מעבד שמתחמם פחות ועובד או שווה למעבד אינטל עם גיגה מגהרץ יותר ...
שילמת עליו פחות מאשר על מעבד של אינטל
והוא גם אוברקלוקר לא רע ,אפילו עם הקירור סטוק
אממ שחכתי משהו ?
Dr.Hardware
מה הקשר ל AMD?
למה אין 64Bit בכל מעבד אינטל שנמכר היום? בין אם זה Pentium D (סדרה 8) שכולם כוללים 64Bit
או Pentium 4 (סדרה 6) שכולם כוללים 64Bit
או Pentium 4 (סדרה 5) האחרונים שיצאו (נגמרים בספרה 1) שגם כן כוללים 64Bit
או Celeron D (סדרה 3) שכל הדגמים שלהם הוחלפו בדירוג עם מספר אחד יותר גבוה בסוף (נגמרים ב 1 או ב 6) שכולם כוללים 64Bit?
שוב
אתה לא שילמת גרוש על ה 64Bit במעבד
קיבלת מעבד בארכיטקטורת NetBurst של אינטל או DirectConnect של AMD
יש תשלום, גם בהיבט של מו"פ ארוך טווח, וגם בפועל בייצור, כאשר מלבד שאר השיפורים, בסוף צריך גם להגדיל את הרגיסטרים, וגם לשלב את המעבר מ 32 ל 64, ובכלל סט פקודות יותר גדול (שיתכן בכלל שלכל התוספות האלו יש ירידה מינורית בביצועים ?), אבל זה כבר גולש לפסים פילוסופים :)
זה נבלע בעלויות המו"פ של ה DirectConnect וה K8 בכלל
