מעבדי ה-64BIT ומערכת ההפעלה WINDOWS X64...
לא אחד ולא שתיים שיש להם מעבדי 64BIT במחשב האישי שלהם ! אך למעט מאד יש את הווינדוס שתומך ב-64... מה שאני לא מבין זה למה ? יש לי חבר שיש לו מחשב עם Sempron 2800+ והמחשב עובד מהר ונוח לשימוש מלבד העובדה שיש לו XP SP2 שלא תומך ב-64BIT. אך שהייתי אצל חבר אחר שיש לו Sempron 2600+ ושאר המחשב חלש בכללי מהמחשב אצל החבר הקודם אבל הוא משתמש עם הויינדוס שכן תומך 64BIT ואני חייב לציין שהמחשב שלו מראה ביצועים יותר גבוהים ואני לא מדבר על הפעלת משחקים וכאלה אלה על פתיחת תוכנות או שימוש בכמה תוכנות בו זמנית ובקיצור עבודה משרדית כזאת שכל אחד מאיתנו עושה בכל דקה שהוא על המחשב.... אז אני לא מבין למה לא כל אחד שיש לו מעבד 64 לא מתקין סה"כ XP שכן תומך במעבד שלו בצורה מלאה!? אני טועה? אולי אין כל כך הבדל ודימיינתי.. אני לא חושב... אשמח לשמוע את דעת ה"מומחים"... :xyxthumbs:
  • תגובות 51
  • צפיות 2.3k
מכיוון
שיש בעיות תיאמות עם דריוורים
וגם רוב התוכנות לא תומכות בזה אז זה מיותר
וגם כי בעוד משהו כמו חצי שנה יצא הווינדוס החדש WINDOWS VISTA שכן יתמוך בדרייברים וכו' וב-64 BIT בלי בעיות נקווה כך לפחות
בעיקר חוסר דרייברים מונע את הטמעת XP 64Bit
על איזה דרייברים אתם בדיוק מדברים ?! כרטיסי מסך ? קול? חוסר זיהוי דרייברים אולי...? כי אם אני משתמש במחשב שלי ל"עבודה משרדית" בלבד אני לא רואה שום סיבה שאני לא אתקין ווינדוס כזה לפחות לחצי שנה הקרובה.... עד הגרסא הסופית..
בין אם זה לכרטיס מסך, ערכת שבבים, כרטיס קול, או כל רכיב חומרה אחר
מכיוון
ואי אפשר להיות ב-OC הכי קטן במצב 64BIT =/
כולכם שכחתם להגיד שלא כל התוכנות הקיימות היום מותאמות ל64 .. כגון כמה אנטי וירוסים וכו' ;) ומשחקים .. אם יש לך 2 הארדיסקים או ... 2 מחיצות .. אתה יכול לנסות להתקין גם וגם ;) תעשה גיבוי לפני שאתה עושה את זה ..
חוצמזה, היום לפחות אין שיפור משמעותי בביצועים במעבר ל64 ביט, ולפעמים הדברים עובדים אפילו קצת יותר לאט.
לזה שמעליי, האמירה הזאת קצת גורפת מדיי, היום כבר קשה להגיד את זה על הכל. הת'רד הזה בעצמו נפתח בגלל שהוא שם לב שהביצועים יותר טובים..
אנשי מיקרוסופט טוענים לשיפור ביצועים ביישומי 32Bit בסביבת 64Bit (למעשה הם טוענים לשיפור בכל יישום שיהיה)
אבל מצד שני להם יש אינטרס ברור כאן
יהיה מעניין לראות לאן זה יתפתח
טוב, בינתיים מבחני ביצועים קצת סותרים את הטענות שלהם.
אולי כאשר הפלטפורמה ובעיקר הדרייברים יתבגרו קצת, ויכניסו להם אופטימיזציות נוספות.
זה לא מה שהם טוענים
הם טוענים שבכל יישום שנביא להם יהיה שיפור
מה זאת אומרת בכל ישום ש "נביא" להם?
אהההה
כש Solidus Snake הביע ספקנות בכנס של טק דאטה שה 64Bit באמת כמו בהדגמה
אז האחראי שם אמר לו שיביא כל יישום שהוא רוצה והוא יראה לו שיפור על 64Bit (כשהיישום הוא 32Bit)
