לא היה מזיק לכם להיות קצת יותר מקצוענים
מה קרה כולכם פתאום מאמינים לתוכנות בעניין טמפ'?
מי אמר שזה באמת 40 מעלות?
ואפילו אם כן, כמו שאמרו הוא יכול חופשי לעשוד בטמפ' גבוהות מאלה,
לא משנה מה אתה ומה אתה מייצג זה לא נותן לך זכות לבוא ולהאשים אנשים שניסו לעזור לך,
זה שאתה לא חושב בהגיון ובא בהאשמות זה עניין אחר,
כמו שאמרו קירור פסיבי אפילו אם הוא יזיע דם הוא לא יהיה כמו אקטיבי,
אקטיבי עושה רעש אין מה לעשות אין מאורר חרישי לחלוטין בגודל הזה..
לסיכום תרכוש מאורר 40MM וזה יראה לך בתוכנה פחות, ותהיה מבסוט...
  • תגובות 32
  • צפיות 2.4k
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=150146.0
זאת לא הוכחה "חותכת" כי אין תמונות מצורפות של הקירור
אבל אני לא מוצא סיבה לא להאמין לזה.
כמו שכבר אמרו פה, תמרח מחדש משחה תרמית איכותית (לא מה שקיבלת עם הגוף)
ותדאג שתהיה סירקולציה טובה במארז.
וכמובן אל תהיה לחוץ, גם ב60 מעלות הצ'יפסט הזה יסתדר מצויין
הצ'יפסט הזה ידוע כחם (NF4) ועדיין יש יצרניות שמשתמשות בקירור פסיבי (כמו ג'יגהבייט)
למרות שהן יודעות שהוא מגיע לאזור ה70 מעלות
ולאחר זהראיתי טמפ' של המערכת
אז הנה תמונות
[attachment deleted by admin]
נכון עושה רעש אז ניתקתי אותו....ויש הבדל של
+2 או 3 מהטמפרטורה של המאורר בפעולה אצלי זה על 33
קודם כל כוונתי לא היתה לפגוע באיש ואני מתנצל אם משהו נפגע מדברי.
אני מודה למי שצירף את התמונה, שהוכיח לי שהצעתכם אכן ישימה, אבל בתנאי סיקרולציה טובים.
השיקולים שלי בנושא הקרור הם לא OC אלא רעש נמוך
2 מאווררי המארז עובדים ב2000RPM ומאוורר המעבד ב2500RPM וע"י כך אני מגיע לנקודת עבודה שקטה
המאוורר של הNB עובד ב5000RPM והוא היחידי שמרעיש באופן יחסי
אם אני אוסיף גוף קרור פסיבי אזי אצטרך להגביר את מהירות מאווררי המארז ובכך לא עשיתי כלום ורמת הרעש במקרה הטוב תישמר ובמקרה הפחות טוב תעלה, שזה לא משהו שאני מעוניין בו.
משהן מכיר את הפיתרון של Termaltake
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_157&products_id=2022
האם הנ"ל יספק לי שקט ביחס למאוורר המקורי
תודה לכולכם
אבי
"מיועד למשוגעים בלבד !!! אשר OC רצחני (מהיר יותר, חזק יותר,גבוה יותר) הוא מטרתם."
:kopfpatsch:
אני בספק.
חפש את המאוורירים עם הסמל של החתול היושן.
רועש מאוד
או שפשוט תתפשר על טמפ' קצת יותר גבוהה לNB תמורת שקט
שום דבר לא יקרה אם טמפ' הNB תהיה 50 (ואפילו לכיוון ה60-70)
תתחיל מזה שאין לך מקום להתקין אותו :-X
בגלל העיצוב של לוחות NF4 כרטיסי המסך בולטים לכיוון הNB.
מאחר וכבר ראית שהבעיה היא אכן בקירור אצלך במחשב, אולי כדאי לך בכל זאת לפרק את הקירור ולהתקין מחדש.
אצלי (בלי שום מאוורר במארז + הקירור המקורי) הטמפ' שלו עומדת כרגע על 33 מעלות.
יש לי לוח של ג'יגהבייט עם צ'יפסט ב70 מעלות ואין בעיות...
עוד פתרון זה פשוט לתת 7 וולט למאוורר הציפסט במקום ה 12.
לנסיון תוכל לחבר אותו לבקר שלך ולבדוק את הטמפרטורה.
אם זה עובד בשבילך אז אפשר לתת לו 7 וולט על בסיס קבוע ע"י חיבור החוט האדום שלו לצהוב של המולקס והחוט השחור של המאוורר לאדום של המולקס. אם תחבר אדום לאדום ושחור לשחור תקבל 5 וולט שיהיה עוד יותר שקט (אבל עוד פחות אפקטיבי).
:s05:
אפשר לקבל הסבר מפורט יותר איך לעשות את זה?
המאורר מתחבר כיום ללוח.
האם צריך לחתוך את הראש של אחד המולקסים?
אין צורך לחתוך את הראש של המולקסים. אפשר פשוט לתפוס את החוטים היוצאים מהמאוורר ל"חורים" בחיבור המולקס. בעזרת סיכות אפשר גם להימנע מחיתוך חוטי המאוורר. כמובן שמומלץ לכסות את החיבור בסוף בעזרת איזולירבנד כדי "לקבע" אותו וכדי לבודד.
לא הייתי ממליץ לך על ה TT . אם המטרה שלך זה שקט אז זה ממש לא הכיוון .
היה להם קירור ישן שנקרא MINI TIGER הוא היה מצויין ויחסית שקט .
אז הנה שתי המלצות לקרור אקטיבי איכותי
הראשון : http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_144&products_id=3199
והשני :http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_157_161&products_id=2104
אני לא סגור על השני שהוא מתאים , צריך לבדוק כי הוא מייועד לכרטיסי מסך . אבל עם הוא מתאים הוא מצויין גם כן
שוב תודה לכולכם
על ההתיחסות
בכל מקרה המאוורר המדובר מחובר דרך הבקר
אבל בגלל החשש שלי לעבור את ה50 מעלות מגבלת הבקר מוצבת על 50 מעלות וזה אומר שהבקר נמצא ב45 מעלות וסיבובי המנוע מקסימלים 5000RPM
היות ואתם טוענים שאין לבקר בעיה לעבוד גם ב70 מעלות שיניתי את הגדרת מגבלה לתחום העליון ל70 מעלות וזה הוריד את הסל"ד ל3500 והעלה את הטמפרטורה ל50 מעלות, כנראה שזה הפיתרון האידאלי מבחינתי,
שוב תודה לכולם על העצות
היות ואני נמצא רבות במזרח אסיה אני אנסה להשיג פתרונות נוספים ואם אמצא משהו מעניין אני אעדכן.
