מה כל כך מייקר את מעבדי ה- Athlon FX ?
אהלן.
הדבר הזה ממש לא מובן.
בוא נקח לדוגמה את המעבד Athlon 64 3800 Venice ונשווה אותו ל- Athlon 64 FX-55
ההבדלים היחידים ביניהם הם:
1) הפרש של 200MHz.
2) ליבה שונה, מה שאומר סה"כ זיכרון מטמון כפול
ה-3800 עולה 2100 שקל, וה- FX-55 עולה 5300 שקל.
האם התוספות המזעריות האלו באמת שוות תוספת של 3200 שקל??
בכל מקרה, יש דרך להצדיק את התמחור המאוד מאוד גבוה של AMD למעבדי ה-FX?
אם כבר אז תשווה בין 4000 ל FX-55/FX-57
הליבות זהות (כאשר ה FX-55 גם הוא San Diego)
A64 4000 - 2.4GHz
FX-55 - 2.6GHz
FX-57 - 2.8GHz
כמובן שב 4000 המכפלה היא 12, ב FX-55 היא 13, וב FX-57 היא 14
אחרי התיקונים הקטנים הגיע הזמן לשאלה
ה FX עולים כל כך יקר מאותה סיבה שה EE של אינטל עולים כל כך יקר
ומאותה הסיבה שכל מוצר דגל עולה מאוד יקר
כן, בכל זאת הלכתי על ה-3800 שגם הוא עובד בתדר של 2.4 אבל הרבה יותר זול.
בכל מקרה אין שום הצדקה לכך.
לא ממש מסכים איתך, כי לדוגמה בכרטיסי מסך ספינות הדגל בהחלט שוות את המחיר, כשמסתכלים על המחיר של הכרטיסים היותר חלשים.
למשל, כרטיס המיינסטרים 6600GT עולה בסביבות ה-1000 ש"ח, וספינת הדגל 7800GTX עולה בערך 3200 שקל.
הבדלי הביצועים הם בערך פי 4 לטובת ה-7800GTX , ומנת המחיר היא בסה"כ פי 3.2 ...
לעומת זאת במעבדים, ביצועי ה-FX-55 ממש לא שווים את המחיר שלהם, כאשר מסתכלים על מעבד כמעט זהה שעולה 2100 שקל.
זו טעות לקחת את ה-VENICE 3800 כאשר יש לך את ה-X2 3800 במחיר דומה.
על זה כבר לא דיברנו... זה הרי ברור שכל מעבד כפול ליבה מחסל את ה-Athlon FX בלי בעיות.
איך זה כל כך ברור לך? חוץ מזה, אני מאמין שבמשחקים הATHLON FX ינצח כל כפול ליבה[לפחות כרגע].
מיתוג.
זה כזה פשוט.
רוצה את הכי טוב? תשלם. הכל עניין של מיתוג.
:xyxthumbs:
בזה מסתכם כל הענין, מוצרי דגל/יוקרה הם אף פעם לא במחירים הגיוניים. אבל מרבית החברות המובילות מייצרות אותן כדי ליצור הילה של קדמה ומצוינות ולקדם בכך את שאר המוצרים שלהם שמהם מקבלים את מרבית ההכנסות.
שאלות נוספות (למחשבה):
למה מרצדס/BMW עולה פי חמש מפיז'ו/מזדה: האם הוא נוסע מהר פי חמש? האם נוח בו פי חמש, האם הוא בטוח פי חמש?
למה מגברי סטריאו של Cyrus/Naim עולים פי "הרבה" ממגברים של Sony: האם שומעים בהם פי חמש יותר חזק? או פי חמש יותר טוב?
וכך הלאה ...
כי זה קטע של יוקרה שבשיחות המשותפות תוכל לומר שיש לך X שעולה Y
זה גם נכון.. אבל רק מצד הקונה.
בכל זאת, הבאתי דוגמה מכרטיסי מסך, שהכרטיסים הכי טובים בהחלט שווים את המחירים שלהם
או מרוב הזכרונות הקיימים, ובלוחות האם...יש לוח אם שלא שווה את המחיר שלו כשמסתכלים על לוחות אם פחות טובים?
רק במעבדים, שום Athlon FX לא שווה יותר מ-3000 ש"ח, וגם זו הגזמה. ( FX-57 נמכר ב-6800 ש"ח, פחחחח :screwy:)
מסכימים איתי? ;)
קודם כל לא כל כרטיס מסך יקר באמת שווה תמחיר כך ת9800XT שפעם היה הכרטיס הטוב ביותר אבל נתן שיפור של רק בערך 10%
מה9800 פרו הרגיל והיה הרבה יותר יקר כך שזה לא תמיד נכון
חוץ מיזה אני לא מבין מה הבעיה יש מספיק מעבדים טובים במחיר סביר ומי שרוצה יכול ליקנות מעבד במחיר יותר שפוי
סידרת הFX לפי דעתי היא סידרת יוקרה שנועדה בעיקר לגימרים מאוד כבדים לאוהבי OC מאוד כבדים ולעשירים ולא לקהל הרגיל
בישביל הקהל הרגיל העתיד זה בכפול ליבות
וזה שAMD מתמחרת תFX גבוה לא מעצבן אותי ביכלל יש לה מספיק מעבדים לשוק הרגיל ולגימרים הנורמלים
FX זה מין סמל הגדולה של החברה
לדג' הכרטיס מסך 7800GTX 512 לבין ה256 אין הרבה הבדל(עכשיו) אז המהריות גהובות .... זה לא מצדיק עוד 2000 שקל !
איך בדיוק הגעת ל-2000 שקל? :sleep:
ההפרש ביניהם הוא בלחץ 1000 ש"ח.
בכל אופן, חוץ ממנו, שאר כרטיסי הדגל שווים את המחיר שלהם. נקודה.
אני חושב שלמכפלה הפתוחה יש יד בדבר.........
אני לא אמרתי שהוא עולה 2000 יותר וחוץ מיזה אתה קובע שכל כרטיסי מסך הדגל שווים תמחיר וזה מאוד לא נכון יש כאלה ששווים תמחיר ויש כאלה שלא
זה לא חקוק באבן כרטיס מסך דגל=תמחיר
ואני יתן לך דוגמה כך תכרטיס דגל אחרון שיצא ליפני שיגיעו כרטיסי דגל שיתמכו בDX10 (בעתיד כמובן)חומרתית גם הוא יהיה שווה תמחיר?
