עזרה בקניית מחשב עד 2,000 ש"ח, זקוק להסברים ופירושים.
שלום,
אני מעוניין לקנות לאחותי מחשב חדש. עבודה "משרדית" + משחקים ברמה נמוכה, מינימלית.
א. האם כרטיס גרפי ON BOARD מאפשר צפייה בסרטים, והרצת משחקים פשוטים?
ב. 64bit של AMD מומלץ במפרטים של האתר. למיטב ידיעתי מעבדים אלו יקרים, אך זה זול, איפה ההבדל או שאני לא מפרש משהו נכון?
ג. מה ההבדל בין ASROCK K8-UPGRADE VM800 לגירסה של הלוח שרשומה במפרטים של האתר.
שאלה נוספת, היא מאיפה לקוחים המחירים שנמצאים במפרטים של האתר.
תודה, יונתן
1.הכרטיס המובנה מספיק למסך ולסרטים-אבל לא למשחקים!!! למשחקים אולי כמו GTA SA ברזולוציה הכי נמוכה ובלי כלום!
2.המעבדים של AMD שהם 64BIT הם להיפך יותר זולים!!! (אבל גם יותר טובים ;)) כרגע... מערכות ההפעלה לא מנצלות או תומכות ב 64BIT
לכן זה כמו יתרון עתידי :)
:xyxthumbs:
א- מספיק ומספיק.
ב- 64 ביט מומלץ למערכות רגילות בשל תמיכה טובה בעתיד הלא רחוק בתוכנות. וכמו שכבר הבנת עדיף, למרות שכרגע מבחינתך לא תרגיש הבדל.
ג- אין לי מושג על איזה לוח אתה ראית במפרטים.. לינק?
ולשאלה הנוספת מהמון אתרים באינטרנט כמו PANDAS KSP ועוד... המחירים הם לא כמו של חנות (יותר זולים) אם אתה חושב לקנות בחנות ליד הבית קח סטיה של 300-500 ש"ח.
:xyxthumbs:
1. בולשיט , הכרטיס מסך ONBOARD החדש ה 6100 אמור להריץ משחקים כמו GTA SA סבבה לגמרי , אם המשחק הזה רץ טוב על ti4200 מסריח ויש
אז אני בטוח שעל 6100 הוא ירוץ הרבה יותר מחלק על רזולוציה גבוה ( כמובן בלי פילטרים*)
2. סבבה. :xyxthumbs:
תודה על התשובות עד עכשיו, שאלות נוספות:
מה עדיף?
א.
ASROCK K8-UPGRADE VM800 וכרטיס מסך 64MB Shared DDR מ- KSP, או Socket754 - nVIDIA nForce410 - Asrock K8NF4G-SATA2 (VGA, Micro.ATX) שכולל עליו כרטיס מסך?
ב. ATX MIDI 400W 8666 או Foxconn 3GTK-278 + FSP 300W + 80mm Fan - 1Y Warranty 190 או שזה לא קריטי (ההבדלים)?
ג. Sempron 2600+ (S-754) או AMD Sempron (S754) 2500+ *Palermo* 64bit 1400MHz , 256Kb 1600MHz HTB - Box + Fan - 3Y Warranty? שוב, אשמח מאוד להסברים.
בולשיט? אין שום סיכוי שבעולם שהוא ירוץ חלק עם רזולוציה גבוהה על כרטיס מסך מובנה. אז אנא תפסיק להטעות אנשים ותקרא קצת לפני שאתה זורק דברים לאויר.
