המפרט הסופי ב12K(שינויים במפרט!)
הייתי היום(11.12) בפנדה ושיניתי את המפרט ויש לי כמה דברים לא בטוחים עדיין אז הנה השינויים:
ANTEC SONATA II Piano Black Quiet Mid Tower 904 ש"ח
Logitech Internet Navigator 155 ש"ח
Western Digital 160GB SATA II JS 8MB 7200RPM 541 ש"ח
LEADTEK WinFast PX7800GT TDH MyVIVO 2,390 ש"ח
AMD Opteron Model 146 2.0GHz Venus (939-pin) Box 1,369 ש"ח
DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D 848 ש"ח
Mushkin 1GB 2x512MB XP3500 2-2-2 Redline 1,218 ש"ח
Logitech® MX518 Gaming-Grade Optical Mouse 271 ש"ח
Altec lansing ATP 3 2.1 424 ש"ח
Zalman CNPS7700-Cu 120MM Fan 276 ש"ח
Akasa 120MM AMBER SERIES CASE FAN AK-183-L2B 77 ש"ח
ViewSonic LCD 19 VX924 3,062 ש"ח
NEC ND-3550 Dual Layer DVD±R/W/DL 16X Bulk Black
- אחריות : שנה 299 ש"ח
סה"כ 11,833 ש"ח
מה דעתכם על המעבד ועל הזיכרונות?
ו...? יש שאלה ?
אהה כן יש :)
יש מצב שאתה מתפשר על מסך CRT ?
לא אני לא מתפשר על CRT בין היתר כי אני גם לא מתפשר על העיניים...
ומה דעתכם,יש מקום לשינויים?
סך הכל מחשב סבבה ;)
לא הבנתי על מה רבים פה? (CRT??)
מפרט טוב!
אתה קורא לזה מערכת לoc קל??
זה מערכת לoc מהכבדים!
למה מסך כזה יקר באופן מיותר?
קח סאמסונג 930B ב 2350 שקל! מסך מצוין, כבר ראיתי אותו אישית.
בשאר הכסף תשתמש לחזק את המעבד/כרטיס מסך/מה שבא לך, או שפשוט תכניס אותו חזרה לכיס!
המסך טוב כנראה...
אבל עדיף לקחת CRT טוב... :xyxthumbs:
הייתי מתעלם וממשיך, אבל חבל לי לראות אותך מבזבז 3000 שקלים על מיתוס.
ה-CRT וה-LCD שווים מבחינה בריאותית לעיניים. אין הבדל.
תגיד פה אם אתה רוצה שאני אפרט למה ואיך (מצאתי שאנשים לא אוהבים לקרוא את מה שהם לא מצפים לו)
כן למה לא,תגיד לי למה אין הבדל ואם אתה יכול להסביר לי קצת איך הם בדיוק עובדים.
קיוותי שזה מה שתגיד.
נהוג לחשוב שמסכים הם מסוכנים מכמה כסיבות: "בריאות לעיניים" וקרינה הנשלחת מהמסך.
קרינה:
את עניין הקרינה סידרו כבר לפני שנים. כדי לחסום את הקרינה המאוד נמוכה דרך אגב, היצרנים הכניסו עופרת לזכוכית. כך הקרינה יוצאת רק מהצדדים של המסך, איפה שהמשתמש לא נמצא. לכן עניין הקרינה סודר.
אין קרינה ברמה שווה התייחסות ככל הידוע במסכי CRT .
אז נכון שלמסכי LCD יש פחות קרינה, אבל למי אכפת מקרינה אם גם ב-CRT היא לא תגיע אליך?.
בריאות לעיניים:
נהוג לחשוב שמסכי LCD בריאים יותר לעיניים כי יותר קל להסתכל עליהם. אבל זאת שטות פסיכולוגית, אני למשל משתמש ב-LCD כבר למעלה מ4 שנים, וכשאני מגיע למסך CRT טוב אני מופתע מאיכות התמונה הטובה, וכמה נעים להסתכל על המסך.
זה הוא מיתוס.
לכן, אין שום הוכחה שמסכי LCD בריאים יותר לגוף מאשר מסכי CRT .
לכן אני מציע לך ללכת על מסך LCD זול יותר או על מסך CRT למקצוענים שיאפשר רזולוציה גבוהה יותר (עוד בעיה של מסכי ה-LCD ).
בכלל, במחיר של המסך שרצית לקנות אפשר לקנות שני מסכי LCD 19 שיספקו שטח תצוגה ענק, שהוא לא רק מאוד שימושי בשימוש משרדי, אלא במשחקים זה ממש מגניב.
כמה שטויות אלוהים........
הוא לא דיבר על קרינה לגוף
מסך CRT עובד עם הבהובים, זה בעצם קרצב הרענון שלו
במסך LCD התאורה רציפה, והמסך לא מהבהב, זה הרבה יותר בריא לעיניים, ולכן גם אין כאב ראש אם תצפה במסך 9-10 שעות
ב CRT אחרי שעתיים וקצת לי אישית מתחיל כאב ראש קל, שנעלם אחרי הפסקה של 10 דקות מהמחשב
אז יש לך בעיה כי אני הרבה מאוד זמן מול המחשב ואין לי שום כאבי ראש וכו :P
מסך מצויין :]
הייתי שמח לשים עליו את הידיים
אני עם ה930B
שהוא דווקא מצויין גם
טום
התכוונתי ל CRT שאני עובד איתו עד שמגיע מסך ה LCD המקודש שלי
דבר זוועתי. מסך בן 7 בערך
