סיוע להתקנת מאוורר - אני מתחיל
יש לי מערכת  PENTIUM 4 3 GHZ  במארז MIDI.
הדפנות הצדדיות של המארז אטומות וכן גם הצד הקדמי. למארז מאוורר אחורי אחד בלבד
בקוטר 8 סמ' המוציא אוור החוצה. התקנתו דומה מאוד לתמונה במאמר:
http://hwzone.co.il/guides/casecool
(תמונה של מאוורר יחיד)
היות ויש לי בעייה של חימום הורדתי הצד הימני של המארז וכך אני עובד למעלה
מ- 5 חודשים - נכון יש קצט אווק שאני מקנה פעם בחודש.
השגתי 3 מאווררים : אחד של 8 סמ' ושניים של 12 סמ'.
כוונתי היא לעבוד כמה שפחות, ולהתקין מאוורר 12 בצד הימני (בערך באמצע)
של הדופן שיכניס אוויר פנימה ומאוורר 8 בכלוב מתחת ל HD
כפי שמתואר בתמונה       http://hwzone.co.il/guides/casecool/2/
אבל למטה יותר (כי הכלוב שלי ריק למטה) ותפוס עם אזיקונים לדפנות הכלוב (כמו בתמונה).
בנוסף רוצה לוסיף 3 שורות של חורי איוורור (5 ממ' קוטר) בדופן השמאלית למעלה
(בין ה CPU לביו הספק) על-מנת לאפשר לאוויר החם לצאת משם גם כן.
שאלתי אליכם מנסיונכם הרב:
1. האם זה מספיק יעיל
2. המאוורר הצדדי של 12 יהיה ממוקם בערך במרכז הפנל הצצדדי בערך מול המאוורר
    הקטן של כרטיס  המסך. האם לא יפריע לו בזה שיזרוק עליו אוויר בכמות מאוד גדולה?.
נכון שאוכל להוסיף מאוורר על גג המארז, אבל לא רוצה פירוקים גדולים עכשיו.
(מחפס בנתיים יעיות ולא יופי)
תודה על הסיוע ועל המלצות
לא יותר קל להוסיף מאוורר לקדימה של המארז?
אז אתה מגיע לקונפיגורציה שיש לרוב האנשים עם הפרסקוט, אם אתה לא רוצה לעשות אוברקלוק זה אמור להספיק.
די ברור שמאוורר 12 על הדלת הוא תוספת טובה מאוד לקירור של המארז, ואני לא חושב שהכרטיס מסך יתלונן שקר לו מדי.
תוסיף את ה80מ"מ מקדימה שיכניס אוויר..(בכלוב כמוש אמרת..)
ואת השתי 120מ"מ אחד שים כמוש תיארת "שיזרוק" בערך על הכרטיס מסך
ואם אתה מחפש יעילות אז תשים את השני (120מ"מ) בגג..(הרבה יותר יעיל .....)
קודם כל תודה על התשובה המהירה ועל רצונכם לסייע.
1. המארז בנוי כך שלא אוכל להתקין מאוורר קדימה עקב סידור בזבזני של מיקום הכפתורים
לכל היותר אוכל לפתוח "חלון מלבני של 5 4X סמ' שייבוא בקו ישר למאוורר שהתכוונתי
להתקין בכלוב. וכך יספק לו אוויר חיצוני.
2. מבין מדבריכם שאין בעיה להתקין מאוורר 12 סמ' על הדופן הימנית שיכניס אוויר למארז
3. ואם הבנתי נכון אתם ממליצים להתקין בכל זאת מאוורר על הגג (ולא לחורר הדופן השמאלית).
היות ופירוק הגג דורש קידוח של ניטים ופירוקים משניים כדי להשיג גישה אליהם אבצע זאת בשלב מאוחר יותר
כשאקבל סיוע מחבר.
נושא הכבלים האפורים השטוחים:
יש לי CD , DVD , ו- FLOPPY המחוברים בעזרת 3 סטים של כבלים שטוחים (מסורבלים ומכוערים).
אם ברצוני פשוט להחליף אותם בעגולים ולקנות אותם ב - פנדה. איך עלי לבקש זאת מהם על מנת שיתאימו
לסט שיש לי. האם הם "סטנדרטיים" כלומר מתאימים לכל מחשב או עלי להביא להם את הכבלים שלי בכדי שיתימו לי
כבלים עגולים.
אם שמתי לב מחיר כל כבל בערך כ- 40 ש'. האם אני טועה?
נושא צמות חוטי חשמל:
האם יש איזוליר בנד מומלץ על ידכם לליפוף הצמות או אפשר להשתמש באיזוליר בנד הרגיל והפשוט
תודה על הרצון שלכם לעזור
1 . ברצוני לסכם בנושא מאוורר
אופציה א':
- מאוורר אחורי של 80 (קיים) המוציא אוויר החוצה
- התקנת מאוורר חדש של 80 מקדימה בתחתית המארז (בכלוב כפי שתיארתי התקנתו למעלה) שיכניס אוויר
- התקנת מאוורר של 120 על הדלת הימנית (אל מול כרטיס המסך) שיכניס אוויר
אפציה ב':
- מאוורר אחורי של 80 (קיים) המכניס אוויר (אהפוך ההתקנה שלו)
- התקנת מאוורר של 80 מקדימה בתחתית המארז (בכלוב כפי שתיארתי התקנתו למעלה) שיכניס אוויר
בכדי שיבצע צירקולציה עם השני בגלל הפרשי הגובה בניהם
- התקנת מאוורר של 120 על הגג שיוציא אוויר
איזו לדעתכם ולפי ניסיונכם האופציה המועדפת?
הערה: יש לי עוד מאוורר של 120 אבל לא הייתי מעוניין להתקין אותו כי מפחד להגדיל הרעש
2. איך מטפלים באווק שיכניסו כל המאווררים? לא ראיתי שמוכרים פילטרים בארץ - רק בחו"ל.
בכוונתי להניח על כל מאוורר "מטלית לחה "(מגבונים עדינים בהם מנקים לתינוקות כמו FRESH ONES למשל)
ולתפוס אותם על המאוורר בעזרת ארבעה חתיכות סלוטייפ. ניתן להחליפם כל שבוע (20 שניות התקנה).
מצד אחד הם מספיק חזקים (לא נקרעים במתיחה קלה) ומצד שני הם מעבירים לפחות 80% מהאוויר העובר דרכם.
מה דעתיכם על הרעיון?
3. כבלים
כפי שתיארתי למעלה ברצוני להחליף הכבלים השטוחים ולרכוש עגולים או מפנדה או מ PCCOOL כפי שהמלצתם
מבקש סיוע בהגדרת הכבלים (לפי מס' כטלוגי או לפי הגדרתו)
- כבל המחבר ה- FLOPPY ללוח אם
- כבל המחבר ה HD ללוח אם
- כבל המחבר ה CD וה DVD ביחד ללוח אם
איך נקרא כל אחד מהם (או אם יש לו מספר מוגדר). לי דרוש אורך כבל מינימלי
תודה מראש
האופציה הראשונה..(והייתי מוסיף עוד אחד בגג שיכניס אוויר..ועוד120 מ"מ לא יעלה לך את רמת הרעש..ברמה שתרגיש..)
ויש מליון ואחד סוגים ל"ארגן" פילטרים..תנסה תמטליות ותראה איך הולך..(היה על זה תרד לא מזמן תעשה חיפוש..ולא כזה בטוח לגבי ה80%..)
בעיקרון כבל לHD/CD/DVD אתה יכול להשתמש באותו כבל לכולם..(כאילו להזמין 2...)
רק הכבל לFLOPPY תבדוק שרשום באתר כבל לFLOPPY ותקנה...
http://www.pccool.co.il/html/index.asp?c=10&sc=46
