עזרה בקשר למפרטי מחשב המוכנים במדור באתר
שלום רב,
רציתי לדעת האם המפרט הבא:
http://hwzone.co.il/specslist/index.php?type=view&specsID=50
הוא מפרט טוב, כלומר האם הוא מתאים גם לעבודה ביתית, כלומר יעבוד כמו שצריך , זה מחשב לא ממש למשחקים יותר לאינטרנט
ועשיית עבודות, פחות משחקים?
וגם מהיכן המחירים לקוחים?, באיזה חנות אני יכול לקנות את המחשב במחיר שהם כתבו במפרט?
זיגזג?
תודה מראש
משחקים הוא בקושי יחזיק,אבל בעבודה שוטפת הוא מצויין.
אין לי מושג לגבי מחיר...
המפרט יתאים בהחלט לשימושים שהזכרת.
המחירים הם לפי ממוצע מחירים של מספר חנויות, בהם אם אני לא טועה גם זיגזג.
אם אני לא טועה לזיגזג אין פתרון עם לוח 754 עם nforce4.
כמו כן מהניסיון האחרון שלי עם לוח משולב עם GeForce6100 הם דווקא מסוגלים להגיע לרזולציות גבוהות, לכן לא חובה כרטיס מסך נפרד ואפשר כנראה ללכת על הלוח של ה-Asrock עם הכרטיס המשולב ל-754.
כאמור זה לא מחשבים שמיועדים למשחקי תלת מימד בכלל.
"כמו כן מהניסיון האחרון שלי עם לוח משולב עם GeForce6100 הם דווקא מסוגלים להגיע לרזולציות גבוהות, לכן לא חובה כרטיס מסך נפרד ואפשר כנראה ללכת על הלוח של ה-Asrock עם הכרטיס המשולב ל-754."
לא הבנתי, איזה רכיבים שנית פה, ומה ששנית תן לי בבקשה דגמים של הרכיבים, שאני ידע להחליף.
לגביי משחקים המחשב לא יחזיק בכלל בכלל?, בגלל איזה רכיב? כרטיס מסך?
?K8NF4G-SATA2 של Asrock
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=2633
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_270_1902_1904&products_id=11824
שניתי בעצם את הלוח אם והורדתי את הכרטיס מסך מהמשוואה, מה שאומר שזה חוסך בערך 400 ש"ח במפרט הזה.
המחשב לא יחזיק משחקים מבוססי תלת מימד ברמה גבוה (כמו Need For Speed, Quake4, Unreal, Call Of Duty, FEAR, Doom, Half-Life2)
יכול להיות שבהגדרות הנמוכות ביותר הם ירוצו.
זה בגלל הכרטיס מסך המובנה שהוא חלש יחסית.
יש חריץ PCI-Express על הלוח כך שיהיה ניתן לשדרג את הכרטיס בעתיד.
אז למה פשוט לא להשאיר את המפרט עם הכרטיס מסך הזה, ורק לשנות את הלוח אם?
מדוע המחשב לא יעמוד במשחקי תלת מימד רק בגלל הכרטיס מסך?
אם אני ישפר את הכרטיס וישים את הלוח אם שאמרתם לי במקום מה שיש במפרט, המחשב לא יהיה טוב למשחקים?
פשוט הבן אדם רוצה מחשב עם מסך דק 17", ומצד שני שלא יעלה יותר מידי, אני אמרתי לו שזה בקשה מיוחדת מידי, הוא רוצה
להשקיע 4000 בערך+ - ,זה מחיר מצחיק לדעתי.
אבל אם הוא מוסיף כרטיס מסך יותר טוב שעולה 200-300 שקל יותר המחשב לא יהיה טוב למשחקים?
עוד דבר:
מישהו יכול לתת לי המלצה למפרט מחשב עם מעבד אינטל 2.8 וכרטיס מסך סביר, ומסך דק (הכי זול וטוב שיש), עד 5000 ש"ח,
אני ינסה להציע לו את זה, כי אני לא ממש יודע למה הוא יזדקק למחשב אם למשחקים יותר או עבודה משרדית יותר.
וגם דגם רק של מעבד אינטל טוב 2.8 (פשוט יש כל כך הרבה דגמים), ולוח אם טוב שתומך במעבד, אני גם ינסה לבנות לו איזה מפרטון.
פשוט אני לא יודע איזה מעבד ולוח אם לקחת לו
