נייד עד 5000 ש"ח
שלום לכולם
אני מעוניין לקנות מחשב נייד בעיקר למטרות תכנות, יצירת מסמכים ודברים שסטודנט צריך לעשות עם מחשב ולא להריץ משחקים כבדים וכד'...
אני מתלבט אם לקנות מחשב יד שנייה וכך לקנות מעבד חזק יותר ועוד כמה דברים שאם אני קונה חדש בוודאי יעבור את ה-5000... אני דיי מוגבל בתקציב הזה ואני חדש לעניייני המחשבים הניידים.. אם כן מומלץ לקנות יד שנייה אז מה חשוב לבדוק? ואם לא מה חשוב שיהיה באחד חדש...
תודה רבה מראש לכל מי שיענה..
רפי
כדאי מאוד להוסיף תקציב כדי לקבל מעבד פנטיום-M או טוריון.
CyberD - אף אחד לא ייתן לך 5000 ש"ח על המחשב שלך ובעיקר בגלל המעבד הגרוע שנמצא בתוכו. אני מנחש שאתה מוכר אותו בגלל שהוא נותן לך זמן סוללה נמוך. אז אנא שמור את ההצעות שלך לעצמך בלבד.
קודם כל תודה על הטיפ.. אתה אולי יכול להסביר לי את ההבדל בין פנטיום 4 לפנטיום M ... שמעתי גם על טכנולגיית SONOMA ... כמו שציינתי אין לי הרבה מושג מה חשוב שיהיה במחשב נייד.. בהנחה שאני מוכן לחרוג מהתקציב בעוד 2000 ש"ח מה הייתם ממליצים?
סליחה שלא פירטתי את זה אבל המעבר הוא pentium 4 m 2000mhz
הזמן סוללה הוא בין שעה וחצי לשלוש שעות (תלוי בשימוש בין אם זה צפייה בסרט או רק עבודה עם וורד)
* פנטיום 4 הוא מעבד שולחני לעומת הפנטיום M שהוא מעבד נייד. עקב כך הפנטיום 4 צורך יותר חשמל ופולט יותר חום ובמחשב נייד שני הדברים הללו לא רצויים.
* פלטפורמת סונומה היא פלטפורמה שכוללת בתוכה צ'יפסט ALVISO יחד עם מעבד פנטיום M וכרטיס רשת אלחוטי מבית אינטל.
המחשב שאני מציע הוא ה-NX6110 של HP:
http://www.nirtech.co.il/catalog/product_details.aspx?prodid=1171
רצוי מאוד לשדרג את הזיכרון ל-1 ג'יגה בגלל שאתה מתכנת.
תודה על העזרה..
יש לי שאלה נוספת בהזדמנות זו.. מה דעתך על הנייד הבא:
http://www.lastprice.co.il/product.asp?productid=3934#
שווה את המחיר? כי אמרו לי שאפשר לקחת אותו במכרזים בערך ב-5700...
לטעמי ה-NX6110 טוב יותר מה-LG שהצעת.
אפשר לקנות אותו יותר בזול ללא מערכת הפעלה
http://www.yardenpc.co.il/Product.asp?productid=2078&catcode=167
OK
קודם כל תודה
אבל למה LG נחשב פחות טוב? ומה זה הטכנולגייה DOTHAN שמצויינת שם?
ומה לגביי סדרת ה-PAVILION של HP היא גם טובה כמו ה-NX?
דגם dv4254 יותר טוב ממה שהצעת או לא?
OK
קודם כל תודה
מישהו בכל זאת יכול לענות לי על השאלות?
OK
קודם כל תודה
* LG נחשבים לפחות טובים כי יש להם פחות ניסיון בשוק הניידים והם די חדשים בשוק. ל-HP לעומת זאת יש ניסיון של שנים רבות יחד עם COMPAQ לכן ההמלצה שלי נוטה לכיוון HP/COMPAQ.
* דותן הוא שם המעבד והוא מבוסס על פנטיום M וכולל טכנולוגיה של שמירה על זמן סוללה (על ידי הורדת המהירות של המעבד כאשר הוא במנוחה), הוא קריר יותר מכל המעבדים הקיימים בשוק והוא צורך פחות חשמל ממעבדים נייחים.
* סדרת ה-PAVILION היא אכן פחות טובה מאשר סדרת ה-NX.
* ל-DV4254 יש נתונים די דומים אך איכות הבנייה שלו יותר נמוכה ולמיטב ידיעתי הדיסק הקשיח הוא במהירות 4200RPM לעומת ה-5400RPM אצל ה-NX6110 שהצעתי לך.
לHP יש את אחד מגורמי השירות הגרועים ביותר בארץ - חיפוש קצר בYNET יעלה מבחר תלונות וכתבות בנושא.
