מפרט מחשב למשחקים, לכידת ועריכת וידאו, סרטים ואינטרנט
טוב לאחר התלבטויות רבות וקשות החלטתי לא לשדרג אלא לקנות מחשב חדש (חוץ מזכרונות שכבר יש לי ומסך ושאר הציוד ההיקפי).
לבינתיים זה מה שהרכבתי. תתרגישו חופשיים לשנות ולהרכיב מה שבא לכם, רק שלא יעלה יותר מדיי...
מס' קוד שם מוצר מחיר כמות סה''כ
0 7228 Thermaltake VB1400BNSI SOPRANO + 400W Case 640.00 ¤ 1 640 ¤
1 7572 NEC ND-3550A Black x 16 Bulk DVD±R/RW 265.00 ¤ 1 265 ¤
2 6728 AMD Athlon 64 3200 Venice Socket 939 BOX 970.00 ¤ 1 970 ¤
3 7613 Samsung 200GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD 590.00 ¤ 1 590 ¤
4 7134 Albatron K8NF4X nForce 4X Socket 939 Motherboard 490.00 ¤ 1 490 ¤
5 7372 PowerColor Radeon X800GT PCI-e 256 MB DDR3 Retail Video Card 1100.00 ¤ 1 1100 ¤
4055 ¤
הזכרונות שיש לי הם 2 זכרונות sumsung 512 400 DDR
עם כל הכבוד ל TT הייתי מעדיף את הקומבינציה הבאה:
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=741
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=5499
50 שקל זיכוי על הספק במארז.
710
האמת שהספק במארז של COMPUCASE יספיק בהחלט לקונפיגורציה שאת רוצה לקנות.
הלכתי על הTT כי הוא פשוט מאוד יפה לדעתי...
אגב, אני צריכה ספק שקט כי המחשב עובד נונסטופ בחדר שלי גם בלילה כשאני ישנה...
אז קחי את האנרמקס. גם הדגם הזה יספיק בגדול:
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=5497
ובקומפיוקייס תשימי שני מאווררים כאלה:
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=6227
ובמקום מעבד BOX קני מעבד TRAY
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=7238
עם הקרור הזה:
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=6223
והבעיה האחרונה שיכולה להיות לך זה כרטיס המסך, אבל בעיקרון כנראה שתוכלי לשלוט על מהירות המאוורר שלו בעזרת ATI TOOLS (לא עבדתי עם כרטיס המסך הספציפי).
במקרה הכי גרוע תצטרכי להוסיף גם קרור לכרטיס מסך אם הוא יפריע לך, אבל אני מאמין שתסתדרי בלי.
עריכה:
כן, שכחתי את המאוורר של הציפסט שיכול לעשות רעש.
אז אולי כדאי שתקני את הלוח הזה שבא עם קרור פסיבי:
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=7355
אפילו שהציפסט הזה די מתחמם. סה"כ למרות החום הלוחות מחזיקים מעמד.
וואוו בנאדם, איך יש לך כח לענות לכולם ולכל כך הרבה שאלות? אני קוראת פה כבר כמה שעות כל מיני ת'רדים ואתה מככב בכל ת'רד. כל הכבוד :xyxthumbs:
ועכשיו שוב, בעניין המארז + ספק: זה נראה לי כמו בזבוז כסף לקנות מארז שבא עם ספק ואז עוד לקנות ספק אחר ולהזדכות רק ב-50 ש"ח, לא?
הסתכלתי על משהו אחר שהכנסת לאחד המפרטים:
Compucase-HEC Midi Tower CI-6A21 Black Front USB 400W Case
אז זה בסדר?
ובקשר למאווררים - הם לא יצרו רק יותר רעש במקום פחות? :s05:
אם הצ'יפסט הזה מתחמם אני אעדיף קצת רעש מאשר שהוא יתחמם... אז אם המעבד של אלבטרון הוא עם מאוורר (שאני מניחה יקרר יותר?) אני אעדיף אותו...
המעבד TRAY עם ה IGLOO LIGHT - לא בעיה. עולה לך זול יותר מה BOX ושקט יותר.
לגבי המארז שאת מדברת עליו - עלותו בלוגיק 480 שקל. הוא לא ממש שקט. להחליף ספק זה ממש לא בעיה כי הם יעשו את זה בשבילך.
אם אינך רוצה להשקיע אז ה 6A19 ב 340 יותר מיספיק. השחור גם נראה טוב מאוד לדעתי. לא "צלצולים פעמונים" אבל סולידי ומכובד ובנוי היטב.
אם את רוצה ממש שקט - תצטרכי להשקיע יותר.
לגבי המאווררים. מאווררי ה 120 של גלאשייאלטק חרישיים. הם מכניסים אוויר כמו מאוורר 80 ממוצע, שזה מספיק, ולא שומעים אותם.
אבל, שקט זה עניין יחסי. ולהוסיף דברים, תמיד אפשר אם יש חוש טכני מינימאלי.
YOUR CALL.
לגבי האלבאטרון - המאוורר שלו הוא בין השקטים יחסית שאני מכיר, אבל עדיין לא ממש שקט. אבל,תמיד תוכלי להחליף אותו בקרור פאסיבי.
מוזר לי שספק של 300 וואט מספיק. חשבתי שהיום צריך מינימום 400 וואט. אגב, מבחינת הדברים הנוספים שיהיו לי במחשב מלבד אלה שאני קונה זה צורב רגיל (אני יודעת שהצורב דיוידי גם צורב רגיל, אבל אני רוצה שיהיה. נחרוש עליו עד כמה שאפשר) וכרטיס לכידת וידאו פשוט שיש לי (לא יודעת אם זה קשור, אבל אני אומרת ליתר ביטחון)
אם ככה, אם עדיין ה-300 וואט הוא טוב ויספיק, זה המפרט הסופי שלי:
0 741 Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 BL Front USB 300W 340.00 ¤ 1 340 ¤
2 7238 AMD Athlon 64 3200 Venice BW-E6 Socket 939 Tray 890.00 ¤ 1 890 ¤
3 6223 Igloo 7200L Light CPU Cooler for AMD Athlon 64/939 60.00 ¤ 1 60 ¤
4 7613 Samsung 200GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD 590.00 ¤ 1 590 ¤
5 1220 Genius KB-10X PS2 Eng/Heb Keyboard 35.00 ¤ 1 35 ¤
6 7134 Albatron K8NF4X nForce 4X Socket 939 Motherboard 490.00 ¤ 1 490 ¤
7 1468 Microsoft OEM PS2/USB Optical Mouse 60.00 ¤ 1 60 ¤
8 7372 PowerColor Radeon X800GT PCI-e 256 MB DDR3 Retail Video Card 1100.00 ¤ 1 1100 ¤
3830 ¤
אגב, הוספתי מקלדת ועכבר כי החלטתי את המחשב הישן לתת להורים שלי (אני אקנה לוח אם במקום זה שנשרף).
לא סתם integral היה "משתמש חודש" נובמבר
ה 300 וואט לא אומר כלום. קודם כל יש הרבה ספקים שכתוב עליהם 500 וואט ונותנים פחות מה HEC300. איכות הבניה חשובה וכמה הספק מסוגל לתת על הרייל העיקרי שלו שזה ה 12 וולט, ובאיזה רמת יציבות, ואילו הגנות יש לו. הספק הזה יחזיק לך את המערכת בלי בעיה. הוא הרבה יותר טוב מהרבה ספקים גנריים שמסתובבים בשוק וכתוב עליהם הרבה יותר מ 300 וואט. תבקשי רק שישימו לך את ה HEC300 עם חיבור ה 24 פינים ולא את זה עם חיבור ה 20 פינים.
לגבי המקלדת - קני משהו טוב יותר. מיקרוסופט או לוגיטק.
העכבר בסדר, אבל אני מעדיף את האופטי הפשוט של לוגיטק. טיפה יותר נוח מהמיקרוסופט.
לגבי שקט, כמו שאמרתי קודם, תמיד תוכלי לשפר בהמשך. לא כזה סיפור.
תתחדשי :xyxthumbs:
עריכה:
רק כדי להמחיש את ההבדל בין ספקים.
ה HEC300 נותן 15 אמפר על הרייל של ה 12 וולט.
ה HEC400 נותן 18 אמפר על הרייל של ה 12 וולט.
האנרמקס 365 (350 וואט) נותן 26 אמפר על ה 12 וולט. כמעט כפול מה HEC300.
ל HEC מאוורר אחד. לאמרמקס שניים כאשר אחד נשלט מהלוח והשני ידנית. לכן האנרמקס שקט משמעותית.
כל זאת מבלי להפחית מה HEC300 שהוא VERY GOOD VALUE FOR MONEY ומחזיק בכבוד הרבה מהמחשבים העמוסים והמאוברקלקים של חברי הפורום (כולל אחד מהמחשבים שלי :)).
וואלה, תודה על ההסבר. אז אני אלך באמת על ה enermax 350W.
בנאדם, המון המון תודה. אתה גדול :yelclap:
