מפרט סופי למשחקים
אחרי חיפוש ושבירת ראשים זה המפרט הסופי,
AMD 3200 venice
Big Thyphoon
WD 200GB 7200RPM SATA2
DFI infinity NF4 ultra
Twinmos 512MBX2 DDR 3200
Enermax 420W EG425P-VE
כל אלו צריכים לעלות בסביבות ה 3400 פלוס מינוס.
מה אתם אומרים?... אני צריך דעה אחרונה לפני שאני קונה.
המטרה היא למשחקים ואני לא צריך עוד סוגי רכיבים פרט לאלו שרשמתי למעלה.
הדבר היחיד שאני לא ממש סגור עליו הוא הלוח והספק, הלוח/הספק הזה באמת טוב?
תודה על העזרה.
javascript:void(0);
יש לי את המעבד הזה, לדעתי אם אתה קונה box אז המאורר מספיק בשבילו,
חבל על הכסף.
לי הוא הספיק גם ב-OC, לגבי הלוח פשוט מצויין, השאלה אם אתה בקטע של oc,
כי אם לא, חבל על הכסף.
הספק בסדר גמור, תתחדש!
סך הכול בסדר!
איזה כרטיס מסך יש לך?
אם המפרט למשחקים איפה הכרטיס מסך??????? :bash:
תקרא את כל הודעה שלו ;)
הכרטיס מסך יהיה GTO2 שכבר הוזמן...
טוב לדעת שהכל בסדר במפרט :).
+דבר אחרון, מה ההבדל בין לוח אם הזה לבין ה LanParty? יש הבדל בביצועים? הבדל ב Bundle?
ובקשר ל oc אז סביר להניח שיום אחד יהיה משעמם לי ::).
המפרט נראה בסדר גמור.
ההבדל העיקרי הוא במתח שכל אחד מהלוחות מספק. עד כמה שאני זוכר נכון, ה-LanParty מספק 4V . כמובן שה-Infinity מספק פחות מתח.
סליחה על הבורות, אבל איפה הוא מספק יותר וולט שזה יותר טוב? :nixweiss:
וההבדל הזה שווה את המחיר היקר שלו?
ככל שהיכולת של הלוח לספק יותר מתח גדולה יותר, כך טוב יותר. בכל זאת, לא בטוח שאתה צריך לוח כל כך טוב.
לפי דעתי (ואני אומר לפי דעתי, כי כמה אנשים כבר חלקו עליי), הלאנפארטי שווה את המחיר שלו והוא לוח מעולה....
אבל אני חושב שהאינפיניטי יספיק
אחלה מפרט ,לא מוצא מה לשנות בו. :xyxthumbs:
אין מה לשנות בו
תתחדש :xyxthumbs:
גם ה PCB שונה בלאןפרטי הוא יותר עמיד לאוברקלוק הוא מורכב מיותר שכבות והוא יותר איכותי
מה גם שהצורה שבא הלוח מסודר היא חכמה יותר!
יש לו גם באנדל יותר גדול ומפואר!
אבל ללא ספק האינפנטי יספיק
תקשיבו, ראיתי את ה LanParty הוא נראה נהדר (נראה ממש לעיו), ובא עם כבלים יפים וחיבורים שרגישים ל UV.
גם צלעות קירור לכמה רכיבים שיש שם ובכלל נראה הרבה יותר טוב מלוח בצבע צהוב :P.
אז עכשיו אני דווקא רוצה אותו במפרט... הוא יתאים לשאר הרכיבים?
להזכירכם:
AMD 3200 venice
Big Thyphoon
הוא יתאים
אבל הוא עולה יותר :P
LAN PARTY יבין הלוחות הטובים שיש לOC
