שימו לב ! asrock+2600+twinmos on OC ! וגם ביקורת רעה על KSP מה עוד אפשר לבקש ?!
הרגע חזרתי עם הרכיבים הבאים מהחנות :
twinmos 512 pc3200 - PCLOGIC :xyxthumbs:
sempron 2600+ 64 bit - PCLOGIC :xyxthumbs:
asrock k8nf4g sata II and shit... - KSP IS THE ONLY ONE ! :xyxthumbs:
Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 W Front USB 300W - PCLOGIC :xyxthumbs:
hitachi 80gb sata II .... - KSP BAHHHH !!! :nono:
הרגע קניתי אותו ... פשוט מהמם ... לעלות איתו ב OC בלי בעיה ... אפילו הזכרונות לא הגבילו בכלל...
הביוס חרא אבל בשביל OC בסיסי זה מצוין לדעתי ....
בלי שום בעיה עולה ל 250 עשיתי לו סופר פאי ... איזה כמה דקות בלי בעיות עד עכשיו ...
לפי דעתי אפשר לעלות עוד אגב הזכרונות של twinmos פשוט מעולים לקחתי את ה 512 במחיר של 290 שקלים ... פשוט אין מה להתבאס...
הגיעו עד ל 500mhz נראה לי בינתיים בלי בעיות הרצתי memtest86 לאיזה 10-15 דקות בלי בעיות בינתיים...
אחלא לוח למי שמחפש משהו זול ועם OC קטן ....
קצת לקחים ממה שאני למדתי :
לוח מצוין קל להתקנה הביוס טיפה מבאס (של AMI ) אין אפשרות שם לעלות מתח לזכרונות או למעבד הכל אוטומטי... חוץ מהתזמונים ואין מחלק לזכרונות ככה שלא משנה כמה באס שמתי  הזכרונות נשאר על 400 אלא אם כן הוצאתי אותו ממצב AUTO.... ל DDR 400
hitachi 80gb sata II  ראסמי זה לא מחשב שקניתי בשבילי וגם המישהו הזה לא יעשה בו הרבה אבל אין בו 8 מגה בופר !!! שזה חרא !
מוצרים מ PCLOGIC :
מעבד sempron 2600  :xyxthumbs:
זכרונות twinmos 512 :xyxthumbs:
Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 W Front USB 300W :xyxthumbs:
מאוורר 22 סמ - 49 שקל ( טיפה יקר אבל שווה )  :)
ועוד איזה מתאם DVI גם בערך 50 שקל ... :xyxthumbs:
סה"כ 1100 בול יצא ראסמי 1150 אבל הוא עשה 50 שקל הנחה... וזהו יצאתי משם מרוצה ...
אגב המארז של compucase ממש ממש פגז  חברה ממולץ לכל בית !!!!  :yelclap:
גומיות למניעת רעש על ההארד דיסק...  :hat:
התקנה נוחה ומהירה של מאווררים במארז... :smile1:
הכל יפה וגם כניסות USB מקדימה ... :)
ממש פגז !!! מקבלים מיליון ברגים איתו ויש גם חוברת שמסבירה איך להתקין כל דבר ודבר בו ..
אהה כן ובמאוורר שמקדימה יש כזה פילטר נגד אבק גם ... משהו Pצצות !!!! 8)
בחזרה לנושא שימו לב  ל OC הקטן אבל המשמעותי ... בבנצ'מרק הוא עוקף את ה  3000 athlon.
בהצלחה לכולם !
[attachment deleted by admin]
אסור להביע דעה רעה (או טובה) בקשר לחנות מסויימת, כדאי שתערוך לפני שינעלו לך.
idanohh - נוספה לך אזהרה אחת מתוך 3(באזהרה השלישית אתה תורחק/תושתק מהפורום) בגלל שהבעת דעה על חנויות בהודעה שלך.
אם עדיין לא קראת את חוקי הפורום שהיית צריך כבר לקרוא מזמן, תקרא אותם עכשיו.
תערוך את ההודעה שלך בהקדם, ותמחוק כל משפט שאתה מזכיר בו חנות כלשהי.
אני מבקש לא להגיב בדיון עד שהוא יערוך את ההודעה שלו.
