המלצה מפרט למחשב נייד לצרכי אינטרנט ומשרד-מספר מפרטים אפשריים
שלום
אני זקוק למפרט מחשב נייד לחבר שלי בתקציב נמוך ככל האפשר (סביב 6000 בערך) אשר יכיל צורב DVD וHOT SPOT.
בנוסף במהלך השיטוט שלי ראיתי מעבד דותן וסלרון - לפי הבנתי הדות עדיף לא?
הנה מספר מפרטים, איזה הכי כדאי או לחילופין איזה גרוע ביותר, כמו כן אשמח לדעת אם יש מפרט אפשרי אחר שמישהו פה מכיר - תודה
http://www.nagan.co.il/product.asp?productid=584
http://www.getit.co.il/ie2/ProductDetails5.asp?PID=24287&ref=12#description
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=5841
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=7414
* תוריד את ה-DELL 110L מהרשימה כי הוא ישן ולא בנוי טוב (הוא בקצה התחתון של סדרת ה-LATITUDE ועם איכות בנייה לא כל כך טובה).
* תוריד את ה-Fujitsu-Siemens AMILO A7640 כי הוא בא עם מעבד סמפרון ואין לו איכות בנייה כמו המתחרים האחרים.
* ה-GIGABYTE N501 הוא די מיושן והוא בא עם זיכרון איטי במהירות 333MHZ. ככל הנראה הוא גם בא עם צ'יפסט מיושן ולכן כדאי להוריד אותו גם כן מהרשימה.
* ה-Fujitsu AMILO V2020 נראה בסדר אבל יש לו צ'יפסט מיושן. אפשר לשקול אותו אבל לטעמי יש אופציות טובות יותר.
ה-HP NX6110 הוא בחירה טובה מאוד בשביל חבר שלך:
http://www.nirtech.co.il/catalog/product_details.aspx?prodid=1171
תודה על העזרה
הייתי הולך על הHP אבל מכיוון שהשירות שלהם גרוע כל כך ובמחשבים ניידים זה פרט חשוב ביותר אז הוא אינו מוכן ללכת על זה (היה לו נייד של HP והוא סבל מהם ולא מוכן לעבוד איתם שוב)
אם אתה מכיר אופציות נוספות שלא HP אני מאוד אודה לך :)
שוב - תודה רבה על העזרה
נראה מצויין - תודה
אם הוא לא צריך מערכת הפעלה ה-INSPIRON 6000 של DELL יכול להתאים:
http://www.p1000.co.il/hot_sale_product.asp?came=10&g_id=5765417
משום מה חסר מידע על הסוללה. אם היא פחות מ-6 תאים אז זה לא שווה לך. אם היא עם 6 תאים ומעלה אז המחשב הוא בסדר גמור.
