ה-ביג טייפון מזייף בביוס ואילו באוורסט הכל תקין?..
סוף סוף שמתי את ה-BT..
שמח וטוב לב הלכתי לביוס לבדוק מה השתפר בטמפרטורה..
ובכן ירידה של כמעט 10 מעלות מהמאוורר הקודם..
אך משום מה המהירות RPM שרשומה שם ב- Cpu fan מתחילה מ-1000 ומשהו ויורדת
לאט לאט עד שהיא מגיעה ל-0 RPM... אך המאוורר עצמו עדיין מסתובב!!...
אז הלכתי לאוורסט ולהפתעתי גיליתי שהמאוורר של ה-BT אכן מסתובב לו ב-534 RPM..
איך הביוס התחיל לזייף לי?
נ.ב.
ראיתי באתר של MSI על איזה עדכון ביוס לצ'יפ של החיישן Winbond.. לא יודע אם זה יפתור את הבעיה
כי לא רשום שם מה בדיוק הם עדכנו..
יכול להיות שהביוס שלך קצת....(מRPM מסוים הוא לא מזהה או משהו..)
ותבדוק יכול להיות שעידכון של החיישן בלוח יעזור..(או של כול הביוס...אבל..)
אצלי הוא עובד על 1300 כמו שהוא אמור לעבוד
זה לא אותו דגם כמו החיישן שלי.. ככה שאני לא יודע אם זה יעזור..
אצלי באוורסט רשום שהוא עובד על 500RPM... אולי המאוורר שלו דפוק?
עם המאוורר הקודם הכל היה כשורה..
ואילו עם הביג טייפון הביוס התחיל לזייף.. ועובדה שבאוורסט הוא גם עובד על כ-500RPM כשהוא אמור לעבוד על 1300RPM..
הגדרת אותו שיפעל לפי הטמפ'.....(טמפ' עולה RPM עולה/טמפ' יורדת RPM יורד..)
יכול להיות.. לא יודע.. איפה מגדירים את זה? :nixweiss:
פשוט חיברתי אותו לחיישן בלוח אם עם ה-3 פינים...וזהו..
פתרתי את הבעיה! תודה לכולם! :yelclap:
בסוף בביוס שלי הייתה אופציה בשם:
smart target cpu fan
שהיא בעיקרוןברגע שהטמפרטורה של המעבד מגיעה למס' מסויים.. נגיד 40.. אז המאוורר אוטומטית
"מוריד הילוך" ועובד לעבוד במהירות נמוכה של סל"ד.. וברגע שביטלתי את האופציה הוא התחיל לעבוד
קבוע על פלוס מינוס 1300 סל"ד..
בחורף אני יפעיל את האופציה הזו שוב, בינתיים עדיין חם יחסית..
מזור מאוד.
אצלי חיברתי אותו ל3 פינים כמוך-והמהירות בבקר הארד קאנו היא 900 1200.
