בעייה מאוד רצינית ומוזרה עם הכרטיס מסך
יש לי כרטיס fx5700 של abit וכשאני פותח את המחשב שלי אז ישר יש ארטיפקטים מאוד רציניים, אבל.... הכרטיס פועל נורמלי בכל מחשב אחר ואצלי במחשב פועל כל כרטיס מסך אחר חוץ ממנו... אז אני ממש צריך עזרה.... כי אני לא יודע איפה הבעייה, בלוח אם או בכרטיס עצמו? ואם אני ילך להחליף לוח אם אז יש סיכוי שהם יסכימו להחליף לי?
אני לא יודע מאיפה זה מגיע אך נסה את זה:
ניסיון א'-אם יש C@ תוריד אותו לסטוק
ניסיון ב'-תנסה להחליף לדרייבר יותר ישן
ניסיון ג'-נסה להוריד לAGPX4
אך בכול זאת חכה לעוד כמה תגובות...
כל מה שאמרת......עשיתי........ובקשר לagpx4....החלפתי אבל עד עכשיו הכרטיס רץ אצלי רגיל גם על agpx8 אבל עכשיו הוא לא פועל לא על זה ולא על זה.....יש מצב שאפשר להחליף את הלוח באחריות?
באיזה לוח מדובר?
abit is7-e......זה מוזר..עד עכשיו פעל ופתאום לא פועל...אם אני ילך לksp ויראה להם שהכרטיס לא פועל על הלוח הזה אבל על כל לוח אחר כן אז הם יחליפו לי?
כדאי לך להפנות את השאלה שלך ל"לוחות אם ומעבדים"...
שאל אותם אם עידכון ביוס יעזור...
אולי?
כבר עדכנתי ביוס אבל עוד יותר חשוב זה האם האחריות תוכל להתממש?
אם עוד לא עברה אחריות ברור שהיא תוכל להתממש..(אן עברה אז..)!!!
ותבדוק או שהכרטיס פגום או שהסלוט/לוח פגום..
שום דבר לא פגום מהסיבה שהכרטיס פועל על כל לוח אחר....אבל אני לא ניסיתי על הלוח שלי כרטיס שהוא agp*8 אז אוליי זו הבעיה שלו......אבל אם אני יראה להם שהכרטיס לא פועל על הלוח הזה אז יחליפו?
אין סיבה שאם קנית את הלוח והכרטיס מהם והכרטיס לא עובד על הלוח אז...הם "אמורים" להחליף..
נראה לך שיש להם זמן לראות ולבדוק את זה הלוואי ויהיה להם זמן ורצון לראות אם הם ממש אנשים טובים הם יסכימו להחליף. גם לי הייתה אותה בעייה לפני כמה חודשים ולא קיבלתי שום אחראיות ושום דבר אמרו לי "לך תתבע אותי "ובקושי הקשיבו לי.בסוף קניתי לוח אחר מחנות אחרת ,אבל הכל על חשבון אמא כמובן ;D
יכול להיות שיש בעיה עם ההגדרות בביוס.....
יש שם כל מיני הגדרות שקשורות לתצוגה
משהו עם AGP APARATURE SIZE וכו'....
נסה לשחק עם זה
נסה לשחק עם זה
שיחקתי איתם עידכנתי ביוס ועשיתי כל מה שאני יכול.....זה מוזר כי קודם לכן הוא כן עבד על אותם הגדרות בביוס....יש מצב שהלוח לא מפעיל כרטיסים של agpx8?
השתמשת בDRIVER CLEANER?
אם כן לא יודע עוד מה להגיד...
חכה לתגובות להצעה שלי:
**תנסה לפרמט אולי זה יעזור?
תתקין ת'דרייברים של הAGP
