Peltier Cooler
חיפשתי, וחיפשתי וחיפשתי עד שמצאתי את הדבר האידאלי ה"פלטת קירור"...
להסביר איך היא עובדת אני לא יכול כי זה מסובך, אבל הבנתי מתמונות וממאמרים שזה יוצר שכבת קרח עליו תוך מספר שניות בעת הפעלתו...
הבנתי שהם עובדים לפי הספק (וואטים) ומצאתי אחד גבוה יחסית במחיר נמוך יחסית, דרך אגב הפלטות לא יקרות בכלל !!!
צירפתי קישור של מכירה של המוצר הזה...
*מיש'ו יכול לתת לי חוות דעת על המוצר הנ"ל ?!
*שווה את המחיר ?!
*יש לי ספק חיצוני להפעיל אותו !!
http://cgi.ebay.com/Gigantic-62mm-350-Watt-Thermoelectric-Peltier-Cooler_W0QQitemZ7565475199QQcategoryZ4660QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
פליטר (מעתה TEC) הוא לא קירור נפרד
זה חלק מקרור
כל מה שTEC עושה זה לקרר צד אחד והשני מתחמם
זה עובד כ"משאבת חום"
אתה עדיין צריך להיפטר מהחום שנוצר בצד השני
יש לשים בידוד טוב
מה שהבאתה לא הכי טוב, אפילו את כמות האמפר והוולט שלו לא שמו
זה חלק מקרור
יש לי BT והבנתי שזה קטלני עם קירור שהוא לא סטוק...+
יש לשים בידוד טוב
איזה בידוד ?!+
270 - 350 Watts of cooling power
Operates from 0-15 volts DC and 0-30 amps
Operates from -60 deg C to +180 deg C
LOL
TEC+AIR
למרות שזה נעשה, אתה לא תקבל ביצועים מי יודע מה... למרות שאפשר
TEC משתמשים בו לקירור אקסטרים עם מיים בעיקרון
בידוד = כל פעם שאתה יורד מתחת לטמפ' ה0 , יש עיבוי = רצח מערכת למערכת לא מוגנת
אז איזה בידוד עדיף ?!
ואם רוצים שהטמפ' לא תגיע ל0 מעלות נותנים לו פחות הספק (ע"י נגד משתנה)...
ואתה מדבר על חומד מבודד שמורחים מסביב למעבד כדאי שלא ינזל מים מהקרח ?!
סליחה, טעות שלי
כל טמפ' מתחת לטמפ' הסביבה = אופציה לעיבוי = מיים = :nono:
יש כל מיני חומרי בידוד
רד מהקטע אתה תהיה צריך קירור מים מינמום לזה... ועוד תצרך פלטיה שתצרוך המון הספק בכדיי להגיע לטמפרטורות סבירות.
מה שהבאתה זה פלטיה של 350 W זה יצור ממש חום אדיר לפיזור תטצרך להיפטר מהחום במהירות גבוהה.
אז בסיכום הכולל לא כדאי, אם כבר אז עבור לגז. :xyxthumbs:
יש לכם קישור לחומר אנטי טרמי או חומרים מבודדים נחוצים לבניית TEC?
אני כנראה בונה לי מערכת קטנה ואני רוצה לבודד טוב טוב!
וגז עולה "קצת" יותר מTEC
קירור גז עולה בשביבות ה4000 שקל, או השקעה של 1000 שקל מינימום אם יש לך מקרר ישן או מזגן...
אם אני יביא את הפלטה הזאת (350W) ואני ישים אותה בין המעבד להיטסינק (BT) היא תעביר את החום להיטסינק ועם סירקולציה טובה החום יצא...
מה הבעיה ?! ואם זה חם מידי אז מביאים פלטייר בהספק נמוך יותר !!!
בסביבות*
מה שמשחק לטובתך שיהיו לך הרבה דרכים שונות לקרר את הצד השני
אני הייתי ממליץ לשים היטסינט של טרמלרייט מנחושת
לשים הרבה משחה טרמית (אפשר לשים על הפלטה הרבה חומר)
ועל הגוף קירור לשים איזה סמארט פן
מזה קשור^?
קירור אוויר + פלטייה 350 = חימום לכל הבית!
קירור אויר+ פלטייר 80 = אולי הבדל של איזה 5 מעלות(לא שזה קצת)
קירור מים יחסית זול+ פלטייר 120~ = קירור טוב
זאת דעתי :xyxthumbs:
רק שחבל שהדעה שלך לא מקצועית
מזה קשור^?
קירור אוויר + פלטייה 350 = חימום לכל הבית!=350 שח
קירור אויר+ פלטייר 80 = אולי הבדל של איזה 5 מעלות(לא שזה קצת)=270 שח
קירור מים יחסית זול+ פלטייר 120~ = קירור טוב=850 שח!!!!
sagi_10 מה זה המחירים האלו? מה אתה מקשקש?
מחרים ממש בלי פרופורציה..
וצריך ספק טוב לפלטייר שזה הרבה כסף
