Big Water Liquid Cooling + Heat Exchanger
טוב אני יחשוב על זה, ונראה לי שבגלל שמיש'ו אמר שהיא זולה והיא על הפנים כולם חושבים ככה...
  • תגובות 37
  • צפיות 2k
היא גרוע בגלל הביצועים שלה ולא בגלל שמישהו אמר משהו :kopfpatsch::bash:
דבר ראשון המשאבה די מעפנה והצינורות צרים לא תקבל ביצועים מהמערכת הזאת
כמו שכניראה אמרו לך או כניראה לא עדיף יהיה שתיקנה קירור אוויר טוב
מצטער שאני פולש לתרד אבל איך הקירור מים של גיגה בייט?
טוב יחסית למחיר שלו?
יותר טוב מ zalman 7700cu ?
קירור המים של GB נחשב לטוב. כן.
עדיף על הזלמן שציינת.
לכן המלצתי להוא שרוצה את ה exchanger לקחת אותו עם קירור מים של GB.
אוקיי, ירדתי מהביט ווטר, עכשיו, נגיד שאני יקנה את הבלוק הזה, על איזה משאבה אתם ממליצים ?! כמה ליטר לשעה ?!
איזה עובי ציורות ?! רדיאטור יש לי לארגן מטרקטורון (חדש דנדש), מאורר יש לי 150 חזק !!!
אני הולך לשים את הקירור של גיגה בייט עם הוולקנו ועם איזה tt ufo עליו..:P
ממליץ לך ללכת גם על הקירור של gb יש לו משאבה עם 400l/h שזה טוב..:]
אוקי
אני אתן קצת הסבר על למה המערכת "חרא" לדעתי כולל הHeat Exchanger
קודם כל המשאבה באמת חלשה אפילו בשביל מערכת בסגנון גרמני כמוה ( סגנון גרמני = צנרת קטנה,עיצוב של זרימה רגילה,משאבה חלשה)
אני אישית גם שונא כיסויים אקריליים כי הסכנה לדליפה באמת גבוהה
הסיבה העיקרית ללמה זה "חרא" הוא שבאותו מחיר אתה מקבל קירור אוויר טוב יותר
והHeat Exchanger הוא פשוט מצחיק, זה פשוט רדיאטור מעל הבלוק, לא רק שהוא יכול להיות כבד בצורה מסוכנת (אל תשכחו זה משקל נטו + מיים)
אל גם שהחיבורים שלו כל כך חלשים שסכנת הדליפה גדולה פי הרבה
משאבה? הכי חזקה שתימצא!!
1200 ליטר לשעה 1000 גם בסדר גם 700 זה בסדר
מישהו יכול לתת ליקישור למכירת מערכת של EMP מעניין אותי לדעת כמה עולה מערכת
ועוד שאלה יש בלוק קירור מים לזיכרונות?
לא צריך הכי חזק שתמצא, זה לא יתרום לך הרבה, פשוט 120/90 זה ממש חלש
EMP לא מוכרים יותר מיים
יש
אוקי
[ltr]
a lot of good points. but the bottem line is that a BT will probably give you the same performance or just a bit less for much much less money. but if you want that extra cooling you got 3 options.
- take the BT and put a stronger fan cheapest and pretty powerful (defenetly more powerful than the BW and the other lame water cooling kits sold in israel).
- build a good water cooling from parts (about 1000+ nis) very powerfull but pricey and doesn't look that good.
- PC cooling, extremely powerful and extremly expansive (3500+).[/ltr]
אוקי אז ללכת רק על הקירור של גיגה בייט זה טוב?
או שגם הוא לא טוב?
[ltr]compared to air cooling it's great, compared to water cooling it's mediocre at best.[/ltr]
שאלה מפגרת?
למפרט מחשב שלי (בצד ימין שם) מה יותר טוב
Zalman CPU Water Cooling System - RESERATOR 1
או
Gigabyte Liquid Cooler GHWIU01
הבנתי שהGB הוא 400 בשעה ו זאלמן 300 (הגיוני?!?!!??!)
חבל על הכסף
קירור אויר מצויין בסירקולציה עם איזה מאורר טוב יכול להביא לך ביצועים קצת פחות טובים במחיר נמוך פי כמה
אני יכול להביא את הזאלמן במשהו כמו 900 שקל
