Big Water Liquid Cooling + Heat Exchanger
מה אתם אומרים על המערכת קירור מים "ביג ווטר"
http://www.thermaltake.com/watercooling/cl-w0005-01BigWaterSE/cl-w0005-01.htm
עם ההיט אקסנג'ר  "וולקנו 4005"
http://www.thermaltake.com/watercooling/cl-w0037Volcano4005/cl-w0037.htm
נראה קטלני נכון ?! כאילו זה גם קירור מים, גם פאסיבי וגם אקטיבי !!! יוצא בסביבות ה900 שקל...
מיש'ו ניסה ?! יש למיש'ו ביקורות על זה ?!
תודה רבה  :xyxthumbs:
  • תגובות 37
  • צפיות 2k
גם אקטיבי וגם פאסיבי :/ זה אקטיבי.נקודה.
חוץ מזה,אמורה לצאת מערכת בשם ביג אייס שתעלה קצת פחות...ויהיה בי בידיוק את אותו הדבר+מאורר 120 מ"מ.
המשאבה מאוד חלשה והחיווט מאוד מאוד צר...לכן זו לא כזאת מערכת טובה...
גם אקטיבי וגם פאסיבי בגלל שיש על זה הכנה למאורר, ואני מ* * * ק אם למי שיהיה ת'מערכת הזאת לא יוסיף לה מאורר על ההיט אקסצנג'ר...
ויש לך אולי קישור למערכת הזאת שאתה מדבר עלייה אחי ?!
טוב מה אתה בוכה.
ביקשת דעה וקיבלת.
תודה רבה על כתבה iakovl... אתה יכול לתת חוות דעת ?! שווה 900 שקל ?!
מצטרף לשאלה
אני גם מעוניין לקנות את ה bw עם הוולקנו
:nono:
לדעתי המערכת היא בפשטות... חרא... אולי חרא טוב אבל עדיין חרא
לא ממליץ
קח את ה heat exchanger ותוסיף לו מערכת קירור מים אחרת, של זלמן או GB למשל. משאבות חזקות יותר ואיכותיות יותר.
יודע מה, עזבו את הביג ווטר...
הבאתי את הבלוק הזה...
הבאתי משאבה של אקווריום (מש'ו אכזרי) סביבות ה300 ליטר לשעה...
מיכל למים, צינורות, חיבורים הכל יש לי...
מה אומרים ?! אפשרי להגיע לטמפ' נחמדות ?!
בהצלחה ותביא תמונות :xyxthumbs:
:nono:
פשוט קונים מערכת טובה ב1000+
ולא TT ב500
אתם מוכנים לנמק למה המערכת הזאת כל כך חרא?
יש אות הלהרבה אנשים והם מרוצים
מה הבעיה בה בדיוק?
ולמה זה שהמשאבה שלה עושה 120 ליטר לשעה לא טוב? (נראה לי 120 ליטר לשעה)
ואם לא הביג ווטר אז איזה מערכת תהיה טובה עד 1000 שקל?
שזוהרת ב uv
משהו יפה..;]
שני המערכות רגועות!!!
עם צינורת גרוע ודקה מאוד עם אתה שם משאבה חזקה אתה יכול להגיד לה ביי ביי יפה וגם לכסף שלך אחרי זמן קצר! :kopfpatsch:
