מישהו יכול להסביר לי למה הרבה אנשים אמרו לי שהם לא אוהבים לוחות שמבוססים על סיס?
הם בעצמם לא הסבירו לי רק אמרו שהם לא אוהבים אותם
SIS היו מייצרים צ'יפסטים איטיים להחריד עם נטיות להתרסק שרק חברות גרועות ייצרו מהם לוחות.
רק בזמן האחרון עם ה 745 ל AMD ו 645 ל INTEL הם הצליחו לייצר משהו שנותן ביצועים טובים ואפילו טובים מאוד
אשר סוף סוף אומצו ע"י החברות הרציניות (ASUS, MSI, GIGABYTE, EPOX).
עדיין יש להם כמה מוזרויות כמו ש SIS בעצמם לא ממליצים להפעיל את ה AGP FAST WRITES מטעמי יציבות
אבל הם כבר לפחות ברמה של VIA (שגם להם בעיות מסוימות).
בקצב שהם מפגינים הם יכולים לקחת את השוק של VIA בלי בעיות תוך שנה.
לא השתמשתי בעצמי באף אחד מהצ'יפסטים כי אני עדיין מעדיף את של אינטל למעבדי אינטל ואת ה NFORCE למעבדי AMD.
אין לי המלצה בנושא הזה, אם כי הבדיקות מראות שה SIS מהיר יותר (במיוחד אם תחכה קצת לדגם הבא).
מה יש בדגם הבא שאין עכשיו?
וכמה זמן זה לחכות קצת?
אני אישית נגד הצ'יפסטים של SIS, הייתי כותב את ההסבר שוב..אבל אני קצר בזמן- נסה להשתמש בחיפוש..אם לא תמצא אז אני אכתוב את הכל כאן שוב כשאהיה פנוי יותר.
בקשר לP4S533, כנראה הלוח מבוסס ה645DX הטוב ביותר בארץ כיום, לך עליו.
נ.ב- החדש הוא הSIS 648, בעל תמיכ הלא רשמית בDDR400 וכולל SATA וAGPX8.
לפי מיטב ידיעתי חברת epox הצליחה בהחלט לטוב ולרע להכין לוח מבוסס סיס
שלא רע בשום צורה מלוחות בוססי ויאה
איפוקס בכלל כל דבר שהם לוקחים לידיים הופך להזהב אבל בלי קשר
סיס ממש השתפרו במיוחד בזמן האחרון בצ'יפים החשים שלהם
ואני יכול אפילו להמליץ לך לקחת לוחות איפוקס מבוססי סיס! אחלה לוחות!
מצטער לאכזב אותך, אבל ה4SDA של אפוקס ממש צולע.
אז בקיצור מה שאני מנסה לדעת הוא
אני רוצה מחשב למשחקים ללא oc או כל מיני כאלה
האם הלוח של אסוס p4s533 יתאים לזה?
כן.
אבל אם לא מתוכנן OC, למה אתה לא הולך על מערכת מבוססת אט'לון?
כי אני לא אוהב את העניין הזה שהמעבד מתחמם יותר מדי...
ואין לי ממש ניסיון עם החברה הזאת
אינטל היה לי מאז שאני זוכר את עצמי במחשב....אז אני לא ישנה הרגלים ישנים לטובת משהו שאני לא מכיר
בתור אחד שיש לו AMD, אני יכול להגיד לך שאמנם הוא מתחממם יותר אך אין שום בעיות...לי לפחות...חבל לבזבז עוד 400 ש"ח על מעבד אינטל רק בגלל שזה אינטל...רק שתדע ש-AMD זה לא חברה שקמה ברגע זה, והיא גם טובה באותה מידה כמו אינטל אם לא יותר...
אוקיי אני מוכן לברר את העניין
יש לי שאלה אחרת בינתיים
herr geschenk
ראיתי במפרט שלך את הדי וי די של אסוס ואני מתכנן לקנות אחד כזה
מה דעתך עליו? שמעתי שהוא טוב
מה דעתך לעשות זאת בהודעה פרטית ולא לשנות את נושא הדיון?
ועוד שאלה במקרה שאני אקח מעבד amd
כנראה שזה יהיה athlon xp 1800
איזה לוח כדאי לקחת יחד איתו? (תנו מספר הצעות אני כבר אבחר)
והאם אני צריך קירור מיוחד או שמאוורר עליו מספיק?
