יש לי בעיה עם הכרטיס מסך ,אני לא יודע ממש מה היא?
יש לי כרטיס FX 5200 ,שלא עבר OC
וכל פעם שאני משחק, אני משחק בערך 5 דק' בכל משחק! התמונה קופאת ואין מה לעשות אז במקרה הטוב אני יוצא לווינדוס או שבמקרה הפחות טוב יש את ההודעה הכחולה מעוותת שאפילו לא ניתן לקרוא ממנה כלום,עכשיו כזה קורה אני נוגע בכרטיס והוא רותח ,לוהט!
אמרו לי לעדכן דרייברים-שמתי את הכי חדשים אבל הבעיה עדיין נמשכת.
אין מצב שאני מחליף כ.מסך בגלל מצב כספי -אני קצר בכסף,מה לעשות?
תודה רבה לעוזרים -אני לא יכול לשחק
יש לך אחריות אם כן לך לחנות!
לא אין לי אחריות ועכשיו רבתי עם ההורים שלי בגלל שאני לא יכול להרשות לעצמי כ.מסך חדש,אוף מה אני עושה?
מה החום של במחשב שלך(מעבד)?
המעבד שלי עם OC כבר בערך חצי שנה, והוא לא עובר את ה42-43 מעלות.
אם יש לך מקום אני ממליץ לך להתקין ווינדוס שוב ותבדוק..גם אתה יכול לנסות לבטל את הOC ולבדוק אז..
יכול להיות שהכרטיס שלך נשרף בכלל ופה אין שום דבר שאפשר לעשות :P
אם הכרטיס נשרף אז לא הייתי רואה תמונה במחשב? לא?
איך בדיוק אפשר לאבחן אם הוא נשרף?
התכוונית שהוא כל כך חם שהוא "נשרף" ובגלל זה המחשב נתקע !
יש עוד דבר די שווה לנסות אותו..
1.תמחק את הדריוורים של לוח הם ושל הכרטיס מסך
2.ריסט למחשב
3.תתקין את הדריוורים של לוח האם ושל הכרטיס מסך
4.ריסט
אם לא עזר אז בשלב:
3.להתקין את הדריוורים של AGP בלבד!
4.ריסט
5.למחוק את הדריוורים של AGP
6.תתקין את הדריוורים של לוח האם ושל הכרטיס מסך
7.ריסט
בהצלחה :xyxthumbs:
את האפשרות הראשונה ניסיתי
ננסה עכשיו את השנייה
תאחלו לי בהצלחה
אח שלי הוא כן יישרף לך בסוף תעיף ומהר את ה oc תתן למחשב שלך איזה יממה לפחות לנוח וליהיות לגמרי מנותק מהחשמל bsod זה קיצור של blue screen of deathאז שים לב הכרטיס שלך גווע תיזהר אני שוב אומר לך תבטל את ה oc המחשב שלך ר ו ת ח למרות בדיקת המעלות תאמין לי נשמה
