חברה מה אתם אומרים על המפרט הזה שווה?? כנסו בבקשה הביעו דעתכם
חברה זה אמור ליהיות מפרט לגיימר כבד אוקיי אז תודה על כל עזרה בשינווים והציעו מה שבא לכם אני פתוח! אם אפשר טיפה להוריד גם במחיר יהיה עוד יותר טוב !
פריט דגם מחיר בשקלים כולל מע"מ
מעבד AMD Athlon64 (S939) 3200+ *Venice* 64bit 2000MHz, 512kb 1600Mhz HTB - Tray + TT TR2 fan - 3Y Warranty 960
לוח אם Socket939 - nVIDIA nForce4-Ultra - DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D - 3Y Warranty 875
זיכרון פנימי 512mb PC3500 DDR-RAM - TWINMOS Speed Premium (BH5) CAS2.5 433MHz - 3Y Warranty 350
זיכרון פנימי - מודול שני 512mb PC3500 DDR-RAM - TWINMOS Speed Premium (BH5) CAS2.5 433MHz - 3Y Warranty 350
דיסק קשיח 200GB - SATA-II - 7200RPM - 8MB - WD HD160JJ - 3Y Warranty 700
כרטיס מסך PCX - GeForce 6800GT (350/1000) 256MB DDR-III 256bit 16-Pipes - Leadtek Dual-DVI Retail - 2Y Warranty 2050
כרטיס קול Onboard - מובנה על לוח האם 0
כרטיס רשת Onboard - מובנה על הלוח אם 0
מארז Compucase 6A19 Black - NO PSU - 1x120mm fan 250
ספק כח 420W - Enermax - ATX 2.01 - Noisetaker P 2.0 - EG425P-VE - 20+4Pin - PCX - 3Y Warranty 450
מאווררים Glacialtech [GT12252BDL-2] 120mm 37CFM@19dBA - 3/4pin connector 50
סה"כ 6035¤
אתה מתכנן OC ?
תעיף את הכרטיס המסך הזה!! יש את 6800GS שהוא כמו ה 6800GT רק עולה 1400שח.
התקציב שלך הוא 6000 או שאפשר לחרוג?
אממממ אני לא מתכנן אוברקלוקינג אני חושב למרות שעוד לא ניסיתי את זה אז אני לא כל כך בטוח אבל אני בהחלט לא יכול לחרוג מהתקציב אחי...
כרטיס מסך לא שווה בכלל ולא מיוצר יותר.X800GTO2 או 6800GS או בחריגה קלה 7800GT.
החריגה לא תיהיה קלה
כי 6800GS או X800GTO2 עולם 1400-1600 שקל
ו7800GT עולה 2400 שקל אז זה לא כל כך קל!
אם הוא יורד במעבד ובזכרונות הוא יכול לשפר את הכרטיס מסך.
לפי דעתי זה יהיה עדיף:
מס' קוד שם מוצר מחיר כמות סה''כ
0 338 Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 W Front USB 300W 330.00 ¤ 1 330 ¤
1 7650 NEC ND-3550A Silver x 16 Bulk DVD±R/RW 265.00 ¤ 1 265 ¤
2 7238 AMD Athlon 64 3200 Venice BW-E6 Socket 939 Tray 890.00 ¤ 1 890 ¤
3 6223 Igloo 7200L Light CPU Cooler for AMD Athlon 64/939 60.00 ¤ 1 60 ¤
4 7048 Samsung 160GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD 535.00 ¤ 1 535 ¤
5 7024 DFI Infinity NF4 Ultra SATA-II nForce 4 Ultra 939 Motherboard 680.00 ¤ 1 680 ¤
6 1109 Twinmos TMD7608S8E50D 512MB DDR 3200 Memory 290.00 ¤ 2 580 ¤
7 5499 Enermax 420W EG425P-VE FMA 20/24Pin Power Supply 420.00 ¤ 1 420 ¤
8 7491 Albatron Geforce 7800GT Super High 450 PCX 256MB 256Bit Video Card 2420.00 ¤ 1 2420 ¤
6180 ¤
www.logicpc.co.il/heb
מפרט מעולה. :yelclap:
אחלה.. :yelclap:
