amd - intel and mac os שאלה חשובה-->
היי
בקרוב תרוץ מערכת ההפעלה של מק-טייגר דרך מעבדי אינטל
זה ברור וזה ענין של זמן(קצר) שהמערכת תרוץ על כל פיסי
השאלה היא-האם יש מניעה שאם המערכת כבר רצה על אינטל היא תרוץ גם על amd?
או שהם ממש שונים שני המעבדים?
איפה ניתן למצא תשובה מוסמכת לכך??
לדעתי ברגע שיפרצו את מערכת ההפעלה לעבוד על כל PC זה לא ממש ישנה אם זה Intel או AMD.
כיום שני המעבדים מריצים את אותו סט פקודות ויש תאימות מלאה בינהם, והראיה הטובה ביותר היא שלא ידוע (לי לא ידוע, אשמח להתעדכן מחברי הפורום) על תוכנה שמסרבת לרוץ בגלל מעבד כזה או אחר.
הכתיבה והקומפילציה מתבצעים עבור ארכיטקטורת מעבד, כלומר X86 או X86-64 ולא עבור Intel, AMD.
ואני לא מקור מוסמך לכך, כנראה שהמקור המוסמך יושב ב Apple והוא כנראה לא יחלוק אתנו את המידע הזה.
היי
מאיפה אתה כל כך בטוח שזה יקרה בקרוב ?
כמה דברים:
הטייגר הנוכחית לא תרוץ על מערכת X86 מכיוון שהמעבד IBM PowerPC הוא לא X86
בהנחה שאכן אינטל תספק ל Apple מעבדים שהם X86, אין שום מניעה שהמ"ה שרצה על האינטל הזה תרוץ על כל מעבד X86
וזה לא משנה אם הוא AMD, Intel, Via או כל חברה אחרת
כמה דברים:
הם יכולים להגביל את המערכת הפעלה למעבדי INTEL בלבד. אבל בטח יפרצו את זה 5 דקות אחרי השיחרור....
אין צורך לזלזל כל כך במהנדסי התוכנה של אפל וגם אין צורך להאדיר את הקראקרים.
כנראה שאם אפל ירצו זה לא יקח 5 דקות (וגם לא יום) וניתן לשתול עוד ועוד בדיקות בקוד ברמת מערכת, אבל זה בטח לא חכם מבחינת ארכיטקטורה של תוכנה.
מה שאפל יצטרכו לעשות (וכמובן שגם את זה ניתן לפרוץ) זה לבדוק שלפלטפורמה המותקנת יהיו דרישות מינימום גבוהות יחסית של חומרה.
אבל כמו שאמרתי, כנראה שנצטרך לחכות לשחרור מערכת ההפעלה כדי לדעת בדיוק מה זוממים שם המהנדסים בקופרטינו.
הבטא של המפתחים נפרצה תוך כמה ימים , אבל מצד שני זה רק בטא וזה לא כל כך נורא אם יש אנשים עם AMD שמריצים אותה .
בכל מקרה רוב הסיכויים שזה יפעל רק על חומרה של אפל לא משנה איזה מעבד יש לך (יתכן שישימו על הלוח אם שבב מיוחד לזהות או רעיון דומה)
אז למעשה אין עקרונית מניעה שהמערכת תרוץ על מעבדי AMD
כל תוכנה שרצה על אינטל יכולה לרוץ גם על AMD כלומר אם תוסר החסימה גורפת מול כל מחשבי הפיסי שהם לא מק
בעצם המערכת תהפוך להיות כמו כל תוכנה-ותיהיה תואמת גם לאינטל וגם לAMD
ככה מבחינה הגיונית לפחות....
אני מקווה
