עזרה בקשר למפרט של גיימר די כבד התלבטות קשה הכנסו בבקשה
תראו אני חשבתי ללכת על מעבד של AMD SAN diego 3700+ ועם כרטיס מסך של 6800 gs או gt לא עקרוני עד כדי כך
עכשיו הארד דיסק הוא של wd 250 gb 16 mb sata II 7200 ובלה בלה בלה
הלוח אם יהיה של gigabyte nforce 4 ultra for amd 939 עולה משהו כמו 800 שקל וואחד לוח אם
זכרונות חשבתי על סטיק של 1 gb kingston samsung geil לא חשוב עכשיו השאלה שלי היא יותר כזאת...
אני אמרתי לכם מצד אחד אני גיימר כבד אוקיי ואני רוצה ללכת על מפרט שיריץ בעיקר משחקים ושה יחזיק איזה שנה שנה וחצי אוקיי (יש צבא...) אבל בכל זאת אני רוצה שלמשל אני יוכל להריץ אפליקציות וזמן התגובה של המעבד שלי יהיה מהיר אוקיי דהיינו אני לוחץ על הדפדפן הוא ייכנס טיק טק בלי שאני ירגיש אותו אתם מבינים מחשב שלי להיכנס וזה להפעיל ווינאפ כל זה אני לא ירגיש כמעט והיום אני עובד על intel pentium 2.0ghz ואיתו בקושיי מרגישים באמת מעבד טוב בלי שום אוברקלוק
עכשיו אני רוצה מחשב של ככה עד 5600 בערך אוקיי ואני שואל ככה עדיף ללכת על amd athelon 64 venice 3200+ שעולה 900 שח וכרטיס מסך של 7800 gt או שעדיף לי 3700+ san diego עם כרטיס מסך של 6800 gt gs אחד מהם אתם מבינים וכל זה בהתאם לקריטריונים שהצבתי
הערות
התקציב 5600 -5800 הוא לא כולל מסך וציוד היקפי אני א צריך שום דבר כזה
אני שואל אם יגיב לי כמו שאני רוצה ה 3200 וייתן לי לעבוד רציף כמו שצריך ואלי אפשר לשקול אוברקלוק תלוי במה אתם אומרים
חברה קודם כל תודה רבה ואני מקווה שתוכלו לענות לי על השאלה ולהבין אותי
אין פה הרבה סיבוכים.
אם המחשב הוא למשחקים אז לוקחים כרטיס מסך יותר טוב :xyxthumbs:
קח את ה 7800GT ביחד עם 3200 :xyxthumbs:;)
תתחדש :D
המעבד לא יגביל אותך. עדיף לך ללכת על ה3200 וה7800 מאשר ה 3700 וה 6800
אחר כך תוכל לעשות OC במידת הצורך.
דגם מחיר כמות
AMD Athlon 64 3200+ Venice 512KB L2 Cache Socket 939 Processor - BOX 1050 ¤ 1
DFI NF4 ULTRA INFINITY 695 ¤ 1
GSKILL DDR 1024MB 400MHZ 2.5-3-3-6 DUAL CHANNEL 660 ¤ 1
SEAGATE 160GB 7200RPM SATA 8MB NCQ 600 ¤ 1
SAPPHIRE X800GTO2 256MB PCI-EXPRESS RETAIL 1640 ¤ 1
NEC ND-3550 Dual Layer DVD±R/W/DL 16X 270 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A19 WHITE NO PSU 280 ¤ 1
FSP 400W ATX 12V (Version 2.0) 400W 12CM Fan 380 ¤ 1
Thermaltake SMART CASE FAN II v.2 120mm 85 ¤ 1
סה"כ: ¤ 5660
יש לך פה כול מה שצריך,מה שכן כרטיס מסך שמתי GTO2 ולא 7800.
הספק יחזיק הכול אל תדאג,לדעתי מחשב שיספק אותך להרבה זמן.
GTO2 יריץ לך הכול .
נ.ב.
המפרט מנועה מחשבים
רק לחלק את הזיכרונות ל 2 סטיקים של 512M...
אבל הוא ביקש כרטיס מסך חזק...
תקרא טוב,הזכרון זה 1024 בדואל, דהיינו 512 כפול
2 שזה 1024 מגה.
הכרטיס מסך מצויין,יריץ לו הכול,הוא לא חייב 7800
בשביל לשחק משחקים.
אבל הוא גיימר כבד הוא אומר.
מה אתה טוען שאין הבדל בין GTO2 ל7800GT או מה?
אולי הוא משחק ברזולוציות גבוהות/פילטרים ועוד...GTO2 לא יפעיל כל משחק על ההגדרות הכי גבוהות.
ואת GTO2 צריך עוד לפתוח+OC :kopfpatsch:....
יש הבדל בין 7800 ל GTO2,אני טוען שהוא לא שווה את הכסף..
אם הוא משחק על 17 אינץ אז GTO2 על הגדרות מלאות יסחוב לו כמו סוס.
אצלי ה 800 XL "העלוב" שלי סוחב את כול המשחקים עם כול הפילטרים ולא
נתקע לשניה אז בטח ה GTO2 יסחוב הרבה יותר טוב.
,אם הוא על 19 אינץ עדיין יעבוד לו מעולה ה GTO2.
לגבי זה שהוא גיימר נכון,אבל חבל לזרוק סתם את הכסף,ההפרש בין שני הכרטיסים
הוא 1000 ש"ח ואני טוען שלא שווה לו ללכת על ה 7800 שהGTO2 יעשה את העבודה
בצורה מעולה.
ולגבי GTO2 שצריך לפתוח- זה ממש שטויות לעשות את זה,כולה לקרוא מדריך. :s07:
וואוו חברה תודה רבה אבל באמת נראה לכם שכדאי ללכת על המעבד הזה זאת אומרת כמוש אמרתי הוא יעבוד כמו שצריך בנוגע לפתיחת אינטרנט פה ושם ובכל זאת תודה אנשים יקרים
אם אתה מתכוון ל 3200 אז כן...לא תרגיש הבדל בינו לבין 3700....
אין בעד מה אחי ;)
