מכין מפרט זול וטוב .. (בלי מסך ) למחשב בלי משחקים.
Sempron 2800+ (S-754) - 490
ASROCK K8NF4G-SATA2, s754, NF4, VGA, PCI-E - 420
165 - ?2202 ATX MIDI PFC, usb?
256MB A-DATA x2 500mhz - 280
Deskstar 80GB Sata II - 350
סה"כ 1705
ולהוסיף עוד איזה 100 שקל על ציוד היקפי ... מקלדת עכבר וכ'ו ...
סה"כ מפרט טוב
אבל יש לי 2 שאלות :
1.יש לי פה מסך LCD עם יצאת DVI אני בדקתי בלוח אם אין יציאת DVI יש מתאם CRT<<<DVI ? וגם אני זקוק למתאם הפוך ? יש כזה דבר ?
האם הלוח יתמוך בזכרונות ? כי הם 500 Mhz והם עולים אותו דבר כמו 400 Mhz ... אז חשבתי שעדיף לקחת אותם .
אגב על המחשב אני מתכנן OC קטן לפחות בבאס אני ורצה שיעלה לפחות ל 250-300 ... מה אתם אומרים אפשרי ?
תודה רבה
אגב המפרט לקוח מ KSP ...
המפרט טוב אבל המארז והספק הם ג'נריים וגרועים וחובה להחליף אותם. אם יש לך מסך LCD אז אתה צריך כרטיס מסך חיצוני ולא מובנה כדי להריץ את המסך ברזולוציה הטבעית שלו. אני לא יודע כמה אוברקלוק הלוח הזה ייתן לך ולכן קשה לי לענות לך.
על הפנים.
תראה, כמו שאני רואה את זה, תצטרך לשים עוד 500 שקל לפחות.
ספק אם יהיו לך אופציות OC בסיסיות בלוח כזה. וזה מעבד חלש בסוקט שלא נותן אופציות שדרוג עתידיות...
№ Code Product Price Quant. Summ
0 6730 AMD Athlon 64 3000 Venice Socket 939 BOX 840.00 ¤ 1 840 ¤
1 6954 Compucase-HEC Micro Tower CI-6K29 Front USB 300W 275.00 ¤ 1 275 ¤
2 7590 Gigabyte GA-K8N51PVMT-9 nForce4 + VGA 939 Bulk Motherboard 570.00 ¤ 1 570 ¤
3 1109 Twinmos TMD7608S8E50D 512MB DDR 3200 Memory 290.00 ¤ 1 290 ¤
4 3847 Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD 350.00 ¤ 1 350 ¤
2325 ¤
מלוג'יק.
לוח אם מעולה עם כרטיס מסך מובנה טוב. אופציות OC בסיסיות טובות. זכרון בודד עם אופציה להרחבה, מארז מיקרו אלגנטי עם ספק מעולה שיתאים ללוח, ומעבד לא עגלה עם אופציות OC טובות מאוד. הסמפרונים עולים מעט פחות, ועם OC מגרדים את ה3000+ מלמטה, בסטוק.
הבעיה היחידה עם הסמפרונים היא שאנשים רואים מעבד זול וחושבים שזה מעבד גרוע, כמו למשל בתגובה מעלי.
אין לזה שום ביסוס, ואין צורך להיצמד למותגים כאילו אין מחר.
הסמפרון אחלה מעבד ועם אוברקלוק הוא לא נופל מ-Athlon 64
זה בדיוק מה שאמרתי. עם OC הוא מגיע לאתלון בסטוק. וגם זה בדגמי 3300 ו-3400. מה לא ברור? אל תכניס לי מילים לפה. לא אמרתי שהוא גרוע, אמרתי שהוא חלש יותר וחסום לשדרוגים, ושהוא זול בצורה שלא מצדיקה את קנייתו יחסית לאתלון 3000+. הכל נכון.
הוא זול בצורה שועוד איך איך כדאי לקנות אותו.יש לי כזה פה בבית והוא עושה הכל מעולה.האתלון עולה כפול ממנו{מ ה2800}וממש לא נותן כפליים ביצועים.
לא, זה פשוט שטויות. הוא עוקף אותו בצורה משמעותית עם אוברקלוק.
על הפנים.
2325 ¤
מלוג'יק.
אין שום דבר טוב בכרטיס מסך הזה. ביקורות טוענות שכרטיס המסך הזול ביותר בשוק עובד הרבה יותר טוב מהמובנה הזה. לדעתי עדיף לקחת לוח אם סביר בלי כרטיס מסך מובנה, ובהפרש לרכוש כרטיס מסך בסיסי.
המפרט הוא עד 2000 לפי דעתי הלוח עדיין שווה כי הוא נותן תכונות מצוינות ... :xyxthumbs:
כגון SATA 2 AC7.1 PCI-E וכ'ו .... :xyxthumbs:
עזבו את המעבד כרגע.... המעבד בסדר גמור אל תשכחו שזה לא מחשב למשחקים ... אז אני לא מבין על מה יש לריב... 8)
בקיצור הזכרונות DDR500 לא יעבדו על הלוח ?
ולמה הכוונה המסך לא יעבוד ברזולוציה שלו ? ( אגב הכי גבוה שאני מתכוון להגיע זה 1026x768... ) אז לא נראה שצריך לדאוג לזה... :smile1:
ומה עם המתאם ? :s05:
התשובות שהבאתם לי לא ענו על השאלות ... :s07:
חוץ מלהציע לי החליף מארז :silly: לא עניתם על כלום שככה אני ממש לא מכיר אותכם ??? ... אתם יכולים יותר טוב מזה זה בטוח... :bash:
אגב למה להחליף מארז לצרכים בסיסיים כל כך ?
הזכרונות בסדר. יעבדו. אתה גם ככה לא מתכוון OC שיצריך משהו יותר מזה.
כרטיסי מסך מובנים יוכלו להגיע לרזולוציה הזאת, לא צפויה לך בעיה.
והבעיה לא עם המארז אלא עם הספק. אתה חוסך כל שקל, ותחסוך עוד 150 שקל על ספק נורמלי, ומה שיהיה זה שעם הספייק הראשון במתח 2000 שקל יהפכו למשקולת נייר מגודלת.
או קיי הבנתי שצריך מארז אחר בגלל הספק ...
אני לא יודע מה איתך אבל לי עדיין לא הלך פה ספק אחד בבית והיו מלא הפסקות חשמל ...
קיצר אני אקח את ההמלצה על המארז אבל כל הקטע שאני רוצה לקנותאת כל החלקים  ממקום אחד ... KSP במקרה הזה החנות גם קרובה ללקוח שאני מוכר לו את זה ... ככה שזאת אופצייה טוב אם אתה יכול למצוא לי מארז מ KSP שיתאים ?
אז בינתייים סגרנו על :
מעבד : Sempron 2800+ (S-754)  ב 490
לוח אם : K8NF4G-SATA2, s754, NF4, VGA, PCI-E   ASROCK ב 420
זכרונות : 512Mb 400MHz Twinmos CL2.5  ב 285
הארד דיסק : MAXTOR ?80GB (8MB) SATA II 7200RPM? ב 370 שקלים
ומה שחסר זה רק מארז שתמליץ לי עליו מ KSP בבקשה...
סה"כ 1565 שקלים ללא מארז ... מעוניין להוציא גג עד 200-270 שקלים על מארז... לא יותר בבקשה..
אני אולי מחר אתקשר לסניף אני אשאל על המארז ואם אפשר להזמין ...
אגב מה עם המארזים הנ"ל ":
?6089 SPL Black / Silver / Red? 270
?SR-3 GSMART BLACK RED+WINDOW? 280
?SR-1 GSMART SILVER+WINDOW?
6A21
400 שקל.
ל-KSP אין מארז זול וטוב. רק ה-6A21, שהוא באמת קצת מוגזם למערכת כזו. בזיגזג לדוגמא יש לך את ה-6821 שמגיע עם ספק 300ART והוא אינו יקר כל כך.
במקרה ואתה לא יודע מסך LCD 17 אינץ' רץ ברזולציה טיבעית של 1280x1024, אם עובדים ברזולציה אחרת התמונה אינה ניראת חדה והאיכות ירודה.
הבעיה עם כרטיסי מסך מובנים היא שהרזולציה המקסימלית שלהם בד"כ היא רק 1024X768.. אבל אינני יודע אם זה המצב גם עם ה-GeForce6100.
ואין כזה דבר מתאם מ-RGB D-Sub ל-DVI, רק ההפך, אי אפשר להפוך אות אנולגי לדיגיטלי. והלוח לא תומך ביציאת DVI.. (בכל מקרה אתה יכול לחבר את המסך אנלוגית).
DDR500 יעבדו על הלוח, פשוט בתור DDR400, אלא אם כן תנסה להמהיר את המערכת (אם כי אני בספק שהלוח הזה טוב ל-OC).
תודה biodome .
אני חושב שעכשיו הכל ברור לי ...
קיצר אוברקלוק רציני אני לא מתכוון להשיג עם הלוח אז אני מוותר אני אלך על ה twinmos וינסה להוציא מהם כמה שאפשר ...
בקשר למסך ולרזולוציה כ.מסך תמיד אפשר להוסיף... והמחשב מיועד לסבא שלי ... ככה שלמשחקים אין מה לעשות איתו ... ובקשר לרזולוציה קשה לי להאמין שהוא יעבור את ה 800x600 שלא נדבר על ה 1024... ככה שאין צורך יותר מ 1024 ואיכות לא כל כך מדברת אליו במקרה הזה כי הוא משתמש במחשב רק לתמונות וכ'ו...
בקשר למארז ... אני בטוח שמדובר בהשקעה טובה ולכן אני רציתי לבחור את ה compucase ומכיוון שאני קונה בחלקים הכל לא אכפת לי אם יהיה איזה חלק 1 מחנות אחרת רק רציתי לדעת אם אתם מכירים חנויות באזור פתח תקווה שמוכרות את המארז...?
לא חשוב מצאתי את זיגזג מחשבים ... הם דיי קרובים ... אבל אין להם את המארז במלאי וצריך להזמין אותו דחוף
תנו לי עוד המלצות בבקשה למארזים טובים מה עם FOXCONN ? איזה עוד חברה טובה של מארזים אפשר לקחת במחיר של 200-300 שקלים ... ?
אם אפשר להציע משהו מלוגיק או זיגזג ( עדיף זיגזאג) ... בבקשה...
