בעיה בלוח אם .
לפני חודש בערך כיביתי את המחשב ולאחר כמה שעות ניסיתי להדליק אותו שוב, מה שקרה זה שהמחשב דלק אבל המסך נשאר שחור.
ביררתי מאיפה הבעיה מגיעה, והגעתי למסקנה שהלוח אם נדפק.
הבעיה בו היא שהוא כל כמה שניות עושה רסטרט ולכן המסך אפילו לא מספיק להדלק.
עכשיו כדי להפעיל את המחשב אני צריך לעשות cmos (איפוס ביוס) עם הג'אמפר. רק כך המחשב עולה.
אם אני לא עושה איפוס ביוס  האותיות שמופיעות לי ב- 7 סגמנט מתחלפות כל הזמן בין c1 ל- 05 , ושזה מה שרשום לגביהן בחוברת של הלוח אם:
c1 - detect memory
       auto detection of DRAM size, type and ECC.
       auto detection of L2 cache (socket 7 or below)
05 - 1.blank out screen
       2. clear CMOS eroor flag
יש למישהו מושג מה הבעיה בלוח אם? ואיך אפשר לפתור אותה? כי אני לא הבנתי איך.
אם אתה עובד עם שתי סטיקי של זיכרון תנסה להוציא אחד ולבדוק עם עובד..(תנסה כמה קומבינציות בכמה סלוטים..)
ותעשה בדיקה בMEMTEST לזכרונות..
לפי דעתי משהו התקצר לך שם, אל תשחק עם זה כ"כ הרבה לך לחנות ממנה קנית ותקבש שיבדקו, עשית בלוח OC ??, כי אם כן האחריות פגה.......
תעדכן מה היה
TAOTAO : אתה חושב שזה בעיה בזיכרון, לא משהו התקצר שם???
אני נביא..חח..אם המחשב עושה לא ריסטרים ובבדיקה מופיע הקטע של הזכרונות אז אולי....(יש מצב שמשהו מקצר אבל אם הוא הפעיל אותו בעבר אז..)
ותנסה להוציא אתה הלוח לגמרה מהמארז לראותש אין שום דבר מקצר..
תנסה להחליף לוח!!!
החלפתי ת'מקומות של הזכרונות וניסיתי בכמה צורות , לא עזר.
הוצאתי גם ת'לוח אם ולא ראיתי שום דבר שמקצר.
וגם שהווינדוס עולה יש לי את השגיאה הבאה :
An exception occurred while trying to run "cmicnfg.cpl,CMICtrlwnd"
מה עושים ?! :bash:
תשמע uriya נראה לי אתה ממש בכיוון, כי גם בלתי אפשרי לשמוע שום קובץ מוזיקה אצלי.
אבל יש לי בעיה שאני לא ממש טוב באנגלית, :silly: וממש לא הבנתי מה אני אמור לעשות לפי הכתבות שהבאת. :nixweiss:
אם מישהו יוכל לעזור לי, ולהגיד לי מה עליי לעשות כדי לפתור את הבעיה אני יודה לו מאד! :xyxthumbs:
מה ששלחתי לך הינם כתובות של אתרים שנותנים מענה לבעיה מהסוג שלך, באתר כותבים שזה משהו של c-media אם יש לך משהו כזה במחשב אז זה קצת נדפק!!
אולי תנסה להתקין מחדש את כל התקני הסאונד אצלך, אולי תעדכן דרך הדיסק או דרך האינטרנט.....
תגיד, איזה כרטיס קול יש לך?? ואיזה לוח אם??
אולי נוכל לעזור לך למצוא התקנים חדשים.....
תעדכן מה היה
יש לי לוח אם של +Epox 4pda2 ועליו כרטיס קול מובנה של C-Media .
יש איזשהי דרך לתקן את הכרטיס קול?
תנסה לחדש את ההתקנים של כרטיס הקול ותראה מה קורה.......
חידשתי התקנים - לע עוזר.. :bash: :bash: :bash: :bash:
יש עוד הצעות?
