מחפש קירור מים
מחפש קירור מים יותר טוב מהקירור אוויר של Thermaltake BigTyphoon Cpu Cooler CL-P0114 וה Thermalright VGA Cooler V1
עד 1000 ש"ח
קירור מים יותר טוב מהBT זה מינימום 1500-1600 שקל !!!
איך השילוב של שתי הקרורים האלו שיש לי????
איך נו כאילו אתה לא יודע...
הם הכי מומלצים וטובים שיש היום..(יש גם את הST..)
מה זה הST?
sonic tower
[ltr]water cooling better than the BT is only possible if you buy parts and build your own. the premade kits available in israel are crap. if you still want a good kit (really good), try buying a second hand koolance exos water cooling with the koolance golden 300 block on ebay. that should cost you about 1k nis including S&H.
edit: there you go.[/ltr]
תודה על התגובות
ואיך הst יותר טוב מה bt?
הסוניק הוא הקירור הפאסיבי הכי טוב שקיים כיום (הטיפון לא פאסיבי)
אני לא יודע מי מהם יותר טוב אבל אם חשוב לך שקט הוא טוב מאוד
יש לו אופציה להוסיף עד 3 אווררים במצב כזה הוא יותר טוב מהBT..(מבחינת עלות/ביצועים הBT הוא המנצח..כי ST ועוד 3 מאוררים זה לא בדיוק יוצא 250 שקל..)
תגידו ואיך הThermalright VGA Cooler V1 ??
1 הוא מקרר את הזכרונות???
2 הוא מוציא את האוויר החוצה???
