מפרט עד 7000-7500 ש"ח
אם אפשר מפרט עד 7000 עם חריגה עד 7500 שיכלול ג'יגה זיכרון ו7800GTX...
תודה  :xyxthumbs:
נ.ב
לא צריך מסך ,מקלדת ועכבר...
ועדיף מארז כזה אם זה מסתדר..:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_515_1583&products_id=10326
או זה:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_1090&products_id=10689
מה יותר טוב? אהבתי את השני :xyxthumbs:
אתה צריך מסך אחי? ציוד היקפי? המחשב למשחקים אני מבין... ;)
כן רשמתי בלי מסך וכל שאר הציוד ההיקפי...וכן המחשב הוא רק למשחקים...
מס' קוד שם מוצר מחיר כמות סה''כ
0 7649 NEC ND-4550A White x 16 Bulk DVD±R/RW 305.00 ¤ 1 305 ¤
1 6728 AMD Athlon 64 3200 Venice Socket 939 BOX 970.00 ¤ 1 970 ¤
2 6331 Thermaltake BigTyphoon CPU Cooler 250.00 ¤ 1 250 ¤
3 2443 Citizen/Sony/Alps Black 1.44MB 3,5" FDD 55.00 ¤ 1 55 ¤
4 7048 Samsung 160GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD 535.00 ¤ 1 535 ¤
5 7024 DFI Infinity NF4 Ultra SATA-II nForce 4 Ultra 939 Motherboard 680.00 ¤ 1 680 ¤
6 6291 Twinmos Speed Premium 512MB DDR 3200 Memory 420.00 ¤ 2 840 ¤
7 5499 Enermax 420W EG425P-VE FMA 20/24Pin Power Supply 420.00 ¤ 1 420 ¤
8 7289 Leadtek PX7800GT TDH PCI-e 256MB Retail Video Card 2450.00 ¤ 1 2450 ¤
6505 ¤
מארז לקחתי מנעה כי לא היה בלוג'יק... http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3700
+ 400 שקל מארז. (אם אתה מתעקש על הסופרנו שלפי דעתי האישית הרבה פחות טוב מהטרנספורמר אז תחליף)
שמתי לך קירור יקר בהנחה שאתה עושה אוברקלוק... אם לא אתה יכול להוריד אותו ל igloo או משהו פשוט יותר.
בנוסף רציתי בהתחלה לשים כפול ליבה אבל אז יחד עם הרכבה ומארז וספק כוח טוב זה חרג מהתקציב בכמה מאות...
6505 ¤
תודה על המפרט קודם כל...והתקציב הוא עד 7500 גג לא 6500 במידה והתבלבלת...
ורציתי 7800GTX הבנתי שהיחסים בין הGT וGTX הם דיי משמעותיים..?
ואפשר לעשות גם כפול ליבה?
תראה, 6500 זה בלי המארז, ברגע שאני מוסיף לך את המארז זה + 400 ככה שאתה כבר נוגע ב 7000, אתה יכול לקחת GTX בתקציב ולהחליף את הכרטיס ששמתי לך אבל שוב, מבחינתי זה ביזבוז גדול מאד כי עם אוסי קטן ל GT אתה מתקרב מאד ל GTX היקר (עדיין לא משתלם) בזמננו.
בכל מקרה לא היה בלוג'יק בבניית מחשב את הכרטיס שרציתי לשים לך והוא 7800GT של EVGA.
ולא, להכניס כפול ליבה + GTX אין מצב בתקציב הזה, אתה יכול להכניס GTX אם אתה ממש רוצה.
8 7141 Leadtek PX7800GTX TDH My VIVO PCI-e 256MB Retail Video Card 3090.00 ¤ 1 3090 ¤
7145 ¤
בבקשה.
אם אתה אוברקלוקר המלצה שלי כדי ל"כסות את התקציב בצורה הטובה ביותר היא לשדרג את הלוח ללוח ULTRA D של DFI.
אחלה תודה כנראה שאני יילך על הGT במקום הGTX ויילך על איזה פאנל טמפרטורה או משהו...אחלה תודה רבה.. :xyxthumbs:
№ Code Product Price Quant. Summ
0 7491 Albatron Geforce 7800GT Super High 450 PCX 256MB 256Bit Video Card 2420.00 ¤ 1 2420 ¤
1 7238 AMD Athlon 64 3200 Venice BW-E6 Socket 939 Tray 890.00 ¤ 1 890 ¤
2 2443 Citizen/Sony/Alps Black 1.44MB 3,5" FDD 55.00 ¤ 1 55 ¤
3 7022 DFI LanParty NF4 ULTRA-D nForce 4 Ultra 939 Motherboard 890.00 ¤ 1 890 ¤
4 5499 Enermax 420W EG425P-VE FMA 20/24Pin Power Supply 420.00 ¤ 1 420 ¤
5 7572 NEC ND-3550A Black x 16 Bulk DVD±R/RW 265.00 ¤ 1 265 ¤
6 5821 OCZ 1G (512Mbx2) Enhanced Latency Gold Voltage eXtreme 3200 Memory 1320.00 ¤ 1 1320 ¤
7 6331 Thermaltake BigTyphoon CPU Cooler 250.00 ¤ 1 250 ¤
8 6266 Thermaltake VB1000BWS SOPRANO + Window Case 490.00 ¤ 1 490 ¤
9 6965 Western Digital 200GB 7200rpm 8MB Buffer S-ATAII HDD 590.00 ¤ 1 590 ¤
7590 ¤
אני לא מבין למה אתם שמים לו רכיבים לאוברקלוק כאשר הוא מציין שהמחשב הוא רק למשחקים... גם קשה להבין איך אתם לא שמים כפול ליבה בתקציב הזה.
דגם מחיר כמות
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core processor 3800+(2.0GHz) BOX 2290 ¤ 1
DFI NF4 ULTRA INFINITY 695 ¤ 1
SAMSUNG DDR 512MB 400mhz 300 ¤ 2
WD 160GB 7200RPM 8MB SATAII 585 ¤ 1
Leadtek Winfast PX 7800GT 256MB 256bit PCI-E 2490 ¤ 1
NEC ND-3550 Dual Layer DVD±R/W/DL 16X 270 ¤ 1
ARCTIC COOLING Silentium T1 + 450W PS 550 ¤ 1
סה"כ: ¤ 7480
מחיר סופי במזומן: 7255.6
אין שום סתירה בין OC למשחקים. ובתקציב כזה זה די מהווה אופציה ויאבילית. ודווקא למחשב שהוא רק למשחקים לכפול ליבה לא יהיה שום יתרון, אלא לחד ליבה עם אופציה ל-OC מאסיבי, ובמערכות כמו שהצעתי ואחרים הציעו, יהיה ניתן להגיע לקלוק ב33% גבוה יותר בלי בעיה.
1. הוא לא ציין שהוא עושה אוברקלוק. במקרה שלו יש סתירה בין אוברקלוק לבין משחקים כי זה אומר שהוא לא יכול לקחת מעבד כפול ליבה אם אתה שמים לו רכיבים בשביל אוברקלוק.
2. מעבד כפול ליבה יהיה מצויין כאשר עושים שימוש בכמה תוכניות פתוחות בו זמנית (למשל EMULE יחד עם BF2). כמו כן מעבד כפול ליבה יהיה מאוד שימושי בעתיד הקרוב כאשר משחקים יעברו לתמיכה במרובי ליבה. גם עכשיו ה-X2 3800 מהווה אופציה דומה למעבד שהצעתם כי הוא בעצם שתי ליבות של ATHLON 64 3200.
