מחשב לעבודה גראפית - 6000 ¤ (אין צורך להגיב יותר , תודה!)
אני צריך שתעזרו לי להרכיב מחשב עד 6000 ¤
המחשב ישמש לעבודה גראפית (Photoshop, Premire, Flash, בעתיד יכול להיות Lightwave).
המפרט כולל מסך + ציוד היקפי
אני חשבתי על המפרט הזה מהמפרטים המומלצים.
פריט דגם מחיר בשקלים כולל מע"מ
מעבד AMD Athlon64 (S939) 3000+ *Venice* 64bit 1800MHz, 512kb 1600MHz HTB - Tray + TT TR2 fan - 3Y Warranty 860
לוח אם Socket939 - nVIDIA nForce4-Ultra - DFI Infinity NF4U - 3Y Warranty 680
זיכרון פנימי 512mb PC3200 DDR-RAM - TWINMOS CAS2.5 400MHz - TMD7608F8E50I-D-B - 3Y Warranty 300
זיכרון פנימי - מודול שני 512mb PC3200 DDR-RAM - TWINMOS CAS2.5 400MHz - TMD7608F8E50I-D-B - 3Y Warranty 300
דיסק קשיח 200GB - SATA-II - 7200RPM - 8MB - Samsung SP2004C - 3Y Warranty 610
צורב NEC 3540A Black - DVD±R16/DVD+DL8/DVD-DL6/DVD+RW8/DVD-RW6/CD-R48/CD-RW32 - 2Y Warranty Bulk 285
כרטיס מסך PCX - Radeon X800-GTO2 (400/980) 256MB DDR-III 256bit 12-Pipes - Sapphire Retail - 3Y Warranty 1500
כרטיס קול Onboard - מובנה על לוח האם 0
כרטיס רשת Onboard - מובנה על הלוח אם 0
רמקולים Genius SP-Q06S - Black 30
מארז Compucase 6A19 Black - NO PSU - 1x120mm fan 250
ספק כח 370W - Enermax - ATX 2.01 - Noisetaker P 2.0 - EG375P-VE - 20+4Pin - PCX - 3Y Warranty 380
עכבר Microsoft Optical Basic Black Mouse - OEM USB 60
מקלדת Logitech Internet Pro Keyboard Black OEM 80
מסך CRT 17 inch - Samsung 793DF Silver/Black - DynaFlat - 110mhz Bandwidth 740
סה"כ
6075¤
אתה משחק גם? כי לקחת כרטיס מסך יחסית טוב, כרטיס ל OC...
השאר הכל בסדר אני חושב...
זה לא בשבילי, והמפרט לא מיועד למשחקים.
אז למה לקחת כרטיס מסך חזק כזה??
יספיק לך כרטיס ב 300שח...
זה לא יתן שיפור, נגיד לתוכנות תלת מימד?
לא, לתוכנות תלת מימד יש כרטיסי מסך אחרים-מקצועיים.
לפוטושופ עדיף פנטיום D.
כמעט אותו הדבר...רק בזבוז של כסף...
לצרכים שציינת יותר חשוב להשקיע במעבד כפול ליבה עם הרבה זיכרון, ובמסך איכותי (ולא הסמסונג הפשוט עם רזולוציה מקסימלית של 1024x768).
לדוגמא:
01  7039  Intel Pentium D 2.80GHz 2X1M Cache 820 Dual Core 800MHz 775 Box CPU  1620.00  ¤  1  1620 ¤
02  6595  Gigabyte GA-8I945P-G Intel 945P Motherboard  680.00  ¤  1  680 ¤
03  7550  Twinmos 512MB DDR-II DDR 533 Memory  260.00  ¤  x2  520 ¤
04  7084  Leadtek FX6200 PX6200TCTDH PCI-e 256MB Turbo Cache Bulk Video Card  330.00  ¤  1  330 ¤
05  7048  Samsung 160GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD  535.00  ¤  1  535 ¤
06  7572  NEC ND-3550A Black x 16 Bulk DVD±R/RW  265.00  ¤  1  265 ¤
07  4466  Compucase-HEC Midi Tower CI-6A21 Black + HEC 400TR-T ATX 2.0 24pin PSU  480.00  ¤  1  480 ¤
08  3190  19" Viewsonic G90F+B Black Flat Monitor  1770.00  ¤  1  1770 ¤
6200 ¤
Kind of payment : Cash 2% Discount = 6076.00  ¤
מחיר מזומן שטרות ללא הרכבה
www.logicpc.co.il
אם הוא יכנס לתלת בצורה רצינית בעתיד שישקיע בכרטיס מסך שיתאים יותר לרינדור, כמו כרטיס Quadro מקצועי.
הייתי משקיע עוד איזה 175-250 ש"ח בקירור יותר נורמלי למעבד (כמו Thermaltake Big Typhoon או Zalman CNPS7700Cu) במקום ה-Stock.. זה מעבד עם נטיה להתחממות.
אבל למה אינטל?? רק בגלל DDR2 או שזה לא משנה?
הוא גר בירושלים, אז אני לא חושב שתהייה בעיה של חום.
תודה!
כי פוטושופ זה אינטל
זה למה אינטל.. :xyxthumbs:
ה-DDR2 לא משנה בכלום, אבל המעבד כפול ליבה הפשוט (והזול) של אינטל מנצח כאן ביד רמה גם את כפולי הליבה היוקרתיים ביותר של AMD.
