מה הכוונה ב ATA133 (ושאלה על USB 2.0)?
תודה מראש.
ועוד שאלה, מהם היתרונות של usb 2.0 על הusb הרגיל והישן (חוץ ממהירות, כמובן. בכמה באמת הוא יותר מהיר)?
ATA133 זה פשוט קצב העברת נתונים (תאורתי) יותר גדול אבל אין טעם לקנות כונן של ATA133 רק בגלל שיקול זה כי ההבדל קטן ביותר.
USB2.0 בו המהירות פי הרבה מאד (לא יודע כמה) יותר גדולה והוא דרוש רק לדברים שדורשים אותו. לכן אם למשל יש לך צורב usb1.1 אז זה פשוט לא יתן כלום לחבר אותו ל usb2.0, אבל מצד שני אם יש לך מצלמה דיגיטלית עם יציאת usb2 אז אתה חייב לחבר אותה ל usb2.
זה פשוט סטנדרט usb יותר מהיר, זה הכל.
[glow=red, 6, 600]
העדיד זה אומר לך משהוא!!![/glow]
ATA זה מתייחס לחיבור של ההארד דיסק ללוח?
אם כן, זה לא IDE? (או שהם אותו דבר...?)
ועוד משהו:
יש שינוי פיזי בכבלים שאתה מחבר אותם ל ATA133 לבין ATA66 ?
אם כן, אז לא צריך להיות שינוי על ההארד דיסק?(איפה שהם נכנסים)
אם לא, ז"א שזה אותו כבל ?
IDE זה החיבור להרד דיסק שעל הלוח ו ATA זה סוג החיבור/מהירותו נדמה לי.
מבחינת כבלים זה אותו הדבר.
ATA133 זהו תקן המאפשר העברת נתונים ממהרד דיסק למחשה שלך במיהירות 133 MBPS אבל:
אין אף הארד דיסק היום שיכול לשמור על קצב העברת נתונים כזה או אפילו להתקרב לו... היתרון היחיד שהגישה לקאש מהירה ב 33% דבר שיכול לשפר את הביצועים רק במעט...
ה USB 2 הוא שיפור ניכר לאומת ה USB 1.1 הוא מאפשר קצב העברת נתונים של 480 MBPS לעומת 12 מגירסת 1.1
אם ככה אז זה לא תלוי בהארדיסק או בחיבור בלוח אם?
אני יכול פשוט להחליף את הכבלים ולשפר את המהירות?
גם הכונן וגם הלוח צריכים לתמוך במהירות ההעברה, אם הם תומכים במהירויות שונות הם יעבדו לפי האיטית יותר.
עד ATA33 (כולל ATA33) השתמשו בכבלים של 40 גידים, ATA66 עד 133 משתמשים בכבל של 80 גידים.
