בעיה ב-oc למערכת
אני לא מצליח להעלות את המעבד מעל 2100mhz שאני מנסה הוא נתקע ולא עולה
עשיתי oc למערכת העלתי את המהירות מ-166 ל- 200mhz במכפלה של 10.5 ואין לי בעיות חום
זה מה שקיבלתי-http://s57.yousendit.com/d.aspx?id=1Z4U6KM7YI2S33THKF2AT43VIL
שאני מנסה לעלות את המכפלה המחשב נתקע המעבד הוא- Athlon XP 2500 amd ולח האם הוא 8rda3i של-epox
זה הלוח http://www.epox.nl/products/view.php?product_id=412
באחד הנסיום באתר ראיתי שזה אפשרי http://hwzone.co.il/ocdb/index.php?action=viewinfo&project_id=424
[1] מה אני צריך לעשות כדי להגיע לנתונים כאלה?
[2] למה אני לא מצליח להעלות את המהירות מעל 200mhz ?
אני חדש בזה אז הסברים יעזרו ותודה לכולם :hi:
אתה עם קרור סטוק (המקורי של המעבד) ??
אם כן זאת הבעיה, אם לא וזה לא הגיוני תבדוק טמפ' אולי הם גבוהות מידי והמכרעת "קורסת"....
הטמפ לא גבהות המעבד במנוחה 42 ובמאמץ 46 אין לי בעיות חום
תנסה להוריד אתה HTT..לעלות מתחים..
תנסה להוריד את המחלק לזכרונות..
:nixweiss:אחי זה סינית בשבילי מה שאתה אומר קצת יותר פרטים יעזור מאוד בבקשה :nixweiss:
יש משהו שלכול לעזור ? :hi:
אל תקפיץ! - תקרא את חוקי הפורום.
כשעלית ל200MHZ BUS במכפלה של 10.5 זו הייתה עוד מהירות ממוצעת וסבירה למעבד שלך (רוב המעבדים עושים אותה) אבל לעלות מכפלה אפילו בעוד חצי שזה כבר 2200MHZ צריך כבר מעבד טיפה יותר מוצלח מבלי שתעלה לו את המתח.
מהמילים האלו תוכל להבין שמכפלה לא מעלים סתם אם אתה לא יודע את גבולות היכולת של המעבד שלך (מהסיבה הפשוטה שקפיצות בFSB של המערכת יותר קטנות מקפיצות המכפלה על המעבד).
אם נתקלת בבעייה אחרת שהלוח נותן לך מהירויות באס קבועות כמו 100/133/166/200 ואין לך מעל זה, אתה נמצא על המצבים האוטומטים של התמיכה הרשמית של הלוח , לכן אתה צריך להעביר אותו למצב MANUAL באותו תפריט שאתה רואה את מהירויות הBUS/FSB וכך תוכל לעלות מעל 200MHZ BUS .
*לפני שמישהו יקפוץ ויגיד שהמכפלה נעולה , אז היא לא נעולה כי המכפלת מקור של המעבד היא 11 והוא נמצא על 10.5
:yelclap:אם נתקלת בבעייה אחרת שהלוח נותן לך מהירויות באס קבועות כמו 100/133/166/200 ואין לך מעל זה, אתה נמצא על המצבים האוטומטים של המתיכה :yelclap:
ok אז זו היתה הבעיה היתה לי באמת את אופצית ה- system perormance והעלתי את זה ל- expert וזה באמת פתח לי אופציות נוספות ב- fsb frequency
מ- 200mhz עד 250mhz
{1}השאלה שלי עכשיו היא מתי שאני מעלה את fsb אני בעצם מעלה את מהירות כל המערכת?
כי מה שאני רוצה זה לעלות את המעבד בלבד אם זה אפשרי מבלי חשש לפגיעה בזכרונות וכו...
{2} כמה אני יכול להעלות את ה-fsb? כי אלו הנתונים האחרונים שעלו {בקישור }
פה זה מראה את bus speed על 400mhz מה אני אמור לעשות ? מה כדי ?
והאים נחוץ להעלות את הוולט של מערכת או המעבד?
תודה רבה על העזרה
אם תעלה השאלה איזה נתונים במחשב?
זכרונות של kingston CL 2.5 שלוש סלוטים אחד 512 ושתים של 256
הרד דיסק w.d - אחד של 160 ואחד של 120
כרטיס מסך fx 5200 ultra 128 אם מאוורר עליו
אולי הנתונים יעזרו לכם לכמה אני יכול להעלות
תודה :xyxthumbs:
לא אמרתי לך בתחילת ההודעה הקודמת שלי "אל תקפיץ!" ? אתה לא יודע מה זו הקפצה? תקרא את חוקיי הפורום.
פעם הבאה זו אזהרה.
אל מה אתה מדבר ? לא הקפצתי שם דבר רשמתי את הנתונים של המחשב ואם זה הקפצה אז מצטער
ציטוט מחוקי הפורום:
3. הקפצת ת'רדים: אסור להקפיץ ת'רדים. אין לשלוח שתי הודעות רצופות בת'רד, רק בשביל להביא את הת'רד לראש הרשימה. אם יש לכם מידע חדש להוסיף, עשו זאת ע"י modify.gif להודעה האחרונה שלכם.
על זה אני מדבר ::)
