שאלה בקשר ל GIGABYTE GA-K8NF9
יש לי אותו, אני מרוצה ממנו והוא עובד ממש אחלה
בחזית המארז יש לי 2 יציאות USB והכנה לעוד כל מיני דברים כמו FIREWIRE ונקודה למיקרופון ואוזניות..
רציתי לדעת איך מפעיל את היציאה של המיקרופון והאוניות?
מה צריך לעשות? לקנות? צריך להחליף לוח אם בכלל?
הלכתי ל KSP (שיש להם את המארז שלי) שאלתי לגבי זה, והם אמרו לי שהם לא מתעסקים בזה..
חוץ מלהיעזר בספר הדרכה של הלוח אין לך הרבה אפשרויות
נראה לי עמוד 24-25 בספר של הלוח שלך זה החיבורים הקדמיים, תסתכל על הטבלאות וחבר את החוטים של חיבורים קדמיים לפיהם (על החוטים של החיבורים אמור להיות רשום מה כל חוט כך שתדע מה לחבר לאן)
כדי לחבר יציאות קדמיות יש קונקטור על הלוח באיזור חיבורי האודיו שנקרא F_AUDIO.
ראה במדריך של הלוח http://america.giga-byte.com/MotherBoard/FileList/Manual/manual_k8nf-9_e.pdf
וגם בתמונה המצורפת.
אתה צריך להוריד את שני הגאמפרים שם ולחבר את הקונקטור שבא מהפנל הקדמי.
אבל לדעתי כמו שניתן להבין מהמדריך זה ינתק את היציאות האחוריות - כלומר או אודיו קדמי או אחורי.
[attachment deleted by admin]
לא הבנת נכון
אם תנתק את הג'מפרים בלי לחבר את החיבור הקדמי אז האחרויים לא יעבדו
אם אתה מחבר את הקדמי אז אין שום בעיה לעבוד עם שניהם
אתם יכולים להסביר מה זה ג'מפר? וזה אפשרי שגם האחוריים וגם הקדמיים יעבדו? לא ממש הבנתי מהתשובות שלכם :nixweiss:
אני יגיד לך כך אם אני מחבר אוזניות מקדימה אז אני שומע מוזיקה אבל הרמקולים שמאחור לא עובדים ואז אם ניתקתי את האוזניות הם שוב עובדים
טוב surfface זה עכשיו נשמע הגיוני.
אז neo690 הנה הסיכום בשבילך:
1. ג'אמפרים הם חתיכות מתכת קטנות (מצופות פלסטיק) המקצרות בין שני מגעים. לענינך כדי לחבר את הקונקטור (מחבר) של הפנל אודיו הקדמי ללוח (כמו שראית בתמונה) אתה חייב להסיר שני ג'אמפרים שקיימים כרגע על הלוח במחבר הזה. רק כך תוכל פיזית לחבר את הקונקטור ללוח. פשוט תפתח את המחשב ותסתכל ואז הכל יהיה יותר ברור.
2. הרעיון זה בדרל כלל לחבר מקדימה אזניות, אז א האזניות מחוברות לשקע הקדמי יציאת האודיו מאחור תהיה מנותקת (רמקולים ראשיים לא עובדים) וזה הגיוני כי בד"כ שעובדים עם אזניות לא רוצים להפריע לסביבה. כאשר תנתק מקדימה את האזניות תוכל לשמוע שוב ברמקולים הראשיים מאחור.
אוקיי סבבה תודה..! ;)
לכל בעלי הלוח K8NF בקשב תענו לי...
על הלוח הזה מובנה כרטיס קול... יש לכם אולי ביציאה האחורית של הלוח יציאה לגיימפאד ? לא USB קוראים לזה SERIAL PORT משהו כזה....
יש לכם?
Rear Panel I/O
4 x USB 2.0/1.1 ports
1 x RJ45 ports
Audio (4 x Line-out/ 1 x Line-in/ 1 x MIC) connector
Coaxial S/PDIF input/ output function
PS/2 Keyboard/ Mouse
1 x COM port
1 x LPT
כל כך קשה לחפש פה?
ואין לו יציאת Game Port
אין לי יציאה לג'ויסטיק... אבל אפשר לקנות נראה לי קונקטור בין USB ל-ג'ויסטיק
אחי זה מה שאני מחפש כבר חודש..
יש מצב שאתה מוצא לי חנות או משהו שמוכר את זה?
לא עדיף לחבר כרטיס קול עם יציאה של גיימפאד? יותר זול.... (הרבה יותר זול)
כן יש מצב אתה צודק
קונקטור זה 185 שקל :-\
